Ardic huolto ja ongelmat
  • 1992 Vastauksia
  • 1035581 Lukukerrat
Poissa SilSam
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #240 : 09.12.2013, 19:28:22 »
Mulla Ardic lämmittää ja syttyy niinkuin pitääkin, mutta ääneltään se ei ole ihan terve. Varsinkin kun Ardic sammutetaan ja puhallinmoottori puhaltaa ilmeisesti palotilan tms. tyhjäksi, pitää laite melko räpätystä. Ihan kuin peltinen propelli ottaisi johonkin kiinni.
Ensi viikolla olis aikomus käydä lääkärissä, jos vaikka vika selviäisi.
« Vastaus #241 : 09.12.2013, 19:32:25 »
Ei Tämä lähtee tulille käy noin 30s sitten pumppu lakkaa pumppaamasta ja yrittää tuuletuksen jälkeen uudelleen käyntiin ja sama homma. Ja edelliselle vastaajalle että kaipaisin perus säätöä siihen pumppuun, jos siihen sellainen jostain löytyy.
Kiertääkö vesi kunnolla? Jos ylikuumenemistermostaatti sammuttaa lämmittimen, kun se kuumenee liikaa.
Poissa janezki
« Vastaus #242 : 09.12.2013, 20:16:38 »
Ainakaan vesitila ei ole kädellä koitettuna eikä testerin mukaan kuuma ja eikös testerin pitäisi ilmoittaa jos ylikuumenemistermostaatti sammuttaa tai on viallinen? testerin mukaan nesteen lämpö noin 17 astetta kun sammuu ja kylmästä laitettu käyntiin.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #243 : 09.12.2013, 20:23:10 »
Jos liekki syttyy, mutta liekinvartija ei tunnista sitä, niin laite sammuu ja lähtee kohta koittamaan uudelleen käyntiin.
Poissa janezki
« Vastaus #244 : 09.12.2013, 20:33:58 »
Liekkivahdin mittasin yleismittarilla kun laitoin ardicia käyntiin ja ennen syttymistä jännite n. 4v ja kun käynnistyi jännite tippui n. 0,4-0,6v väliin. Elikkäs eikös tämä liekkivahti vaikuttaisi toimivan kuten pitää?
« Viimeksi muokattu: 09.12.2013, 20:36:22 kirjoittanut janezki »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #245 : 09.12.2013, 20:37:21 »
Joo, tuo on oikein.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #246 : 09.12.2013, 20:39:32 »
Ylikuumenemistermostaatin toiminnan voisi mitata, jos se syystä tai toisesta katkeaakin ihan miten sattuu.
Poissa janezki
« Vastaus #247 : 09.12.2013, 21:54:06 »
Täytyy mitata ja eikös ylikuumenemistermostaatin pystyis ohittamaan toki vain koe mielessä, siitähän kulkee vaan polttoaine pumpun virta läpi.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #248 : 09.12.2013, 22:01:46 »
joo
Poissa janezki
« Vastaus #249 : 10.12.2013, 17:21:59 »
Tietäisikö kukaan ardicin lämpötila anturin vastusta? yritin etsiä foorumilta mutta en löytänyt.
Poissa ec1393
« Vastaus #250 : 11.12.2013, 21:40:51 »
Mittailin Ardicin liittimeltä, ja suora +12 V ok, sekä käynnistyksen jälkeen myös käynnistysjännite, joka tulee Ardicin liittimelle, nastaan 15. Siis nähtävästi uusi boxi ei keskustele Ardicin kanssa, eikä siis myöskään Volvon. Myös "korjaamani" laatikko on siis edelleen viallinen. Olettaisin.
Joten, nyt siis pitää metsästää jostakin boxi, joka toimii, mutta 450 € on mielestäni "hieman" liikaa.
Ardic on toiminut hyvin vuodesta 2007, jolloin ostin auton Ruotsista. Kerran huollettu, ja flektin moottori vaihdettu; laakerit vinkuivat.
Kiitos Miksulle erittäin hyvästä avusta Ardicin suhteen! Nyt taas toimii!
Poissa jussi-75
  • katsuri.
« Vastaus #251 : 15.12.2013, 19:43:44 »
Onkos kukaan asennellut V70 vanhempaan malliin Ardikkia jälkikäteen? Varaosa-autossa sellainen kampe olis ja nyt pitäis siirtää se tuohon käyttikseen.  Ainakaan kellolle ei näyttäisi tulevan valmiita johtoja. Jonkinlainen asennusohje kun olis, niin tietäis, påitääkö koko johtosarja vaihtaa autosta toiseen.
Siis vastaavaa ohjetta, mutta v70 tarviisin... https://www.dropbox.com/s/8o6sjwl5pb8vljt/Ardic%20SH.pdf
Poissa villel
« Vastaus #252 : 17.12.2013, 18:58:45 »
V70 2002 D5
Ardick ei käynnisty ,luin vikakoodin cem5F3E, mitä tarkoittaa?
Poissa Timovaan
« Vastaus #253 : 17.12.2013, 19:09:35 »
V70 2002 D5
Lämmittimen puhallin
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa villel
« Vastaus #254 : 17.12.2013, 20:07:15 »
Tuleekohan tuossa poltin yksikön mukana kaikki ,suutin paineentasain ja se pieni ropelli ,elikkä kaikki.Paljonkohan kustantaa,mistä kantsii hankkia?
