Ardic huolto ja ongelmat
  • 1992 Vastauksia
  • 1035276 Lukukerrat
Poissa kalottirace
  • volvo v70 d5 awd -04 ja v70 d5 -02
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #330 : 25.01.2014, 12:50:11 »
onko lämpötila anturi ok
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #331 : 25.01.2014, 12:53:27 »
missä se sijaitsee ja mitä tekee? Ainakin Ardic osaa sammuttava itsensä kun auton lämmöt puolivälissä. Nesteen kehuminen alkaa jo ennenkuin moottorin lämpömittari on ees paljoa värähtänyt.
Poissa kalottirace
« Vastaus #332 : 25.01.2014, 12:55:57 »
sehän on siinä lämmönvaihtimen kyljessä siinä metallikotelon alla ja sehän mittaa sitä nesteen lämpötilaa siinä lämmittimessä.
Poissa kalottirace
« Vastaus #333 : 25.01.2014, 12:57:40 »
mut ois kyllä aika harvinaista et se hajois, minusta tuntuu et se vika on kuiten siinä lämmönvaihtimessa, mut meneppä tuosta takuuseen
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #334 : 25.01.2014, 12:59:15 »
no sitä ei oo vaihettu. Onko se vaan ylikuumenemis termostaatti vai samalla myös lämpö anturi? Mutta oma ainakin osaa sammuttaa lämmittimen, kun lämmöt nousee normaaliin.
Poissa kalottirace
« Vastaus #335 : 25.01.2014, 13:01:41 »
mielestäni siinä on kaksi anturia toinen lämpötilaanturi ja toinen ylikuumenemistermostaatti
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #336 : 25.01.2014, 13:02:41 »
Itellä kävi mielessä että olisiko se arkisin vesitila korjauksen jälkeen jäänyt liian pieneksi, tai jos sama vaihin on vaikka korjattu jo kahdesti, niin vesitilahan madaltuu aina kun siitä pohja rälläköidään auki. Mutta mitenhän myyjälle uskottelee että vika olisi lämmönvaihtimessa.
Poissa kalottirace
« Vastaus #337 : 25.01.2014, 13:05:24 »
oletko ollu myyjään yhteydessä?
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #338 : 25.01.2014, 13:06:05 »
mielestäni siinä on kaksi anturia toinen lämpötila ja toinen ylikuumenemis anturi
siellä alla oli sellanen musta nappi(liekkivahti), maapiuha ja termostaatti. :0
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #339 : 25.01.2014, 13:06:43 »
enpä vielä, mutta ajattelin vklp jälkeen soitella.
Poissa kalottirace
« Vastaus #340 : 25.01.2014, 13:07:31 »
eikös liekkivahti ole sielä poltin yksikössä ja se musta nappi juurikin se neste anturi
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #341 : 25.01.2014, 13:11:30 »
Tuli mieleen, että onkohan ardic:n pohja varmasti hitsattu paikalleen oikeinpäin, sielä on sellainen ...  kohouma kohti vesiputkea, joka avartaa sitä vesiliitäntää.
Näkyy hyvin kulmamiehen laittamissa kuvissa
Sitten vielä se, että jos vesitilan pohja on asennettu liian syvälle, esim. liian reilun irroituksen vuoksi (kun pohja leikattu irti, niin reunuksesta lähtenyt liikaa materiaalia pois ja näinollen pohja on liian lähellä noita ns. siivekkeitä... eli vesitilan "putkia" jotka nousee ylös
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=491.msg774906#msg774906
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #342 : 25.01.2014, 13:13:13 »
eikun juu juurikin niin. Tulipa sitten vaan mieleen että voisiko se ottaa ilmaa siitä napin kohdilta jäähdytys järjestelmään se o rengas ei kovin tukeva ollut. Mutta eikä se reikä taida kyllä suoraan vesitilanne mennä, tai ainakaan vesitilkassa ei paine päässy puhaltamalla pois, kun toisen letkun lähdön peukalolla tulppasin.
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #343 : 25.01.2014, 13:16:08 »
mitenköhän tuon vesitilan koon tarkastaisi. Olisiko kellään antaa jostain mittaa lämmönvaihtimen pohjaan. Voisin vielä kurkata tuon että onko se varmasti oikein päin.
Poissa kalottirace
« Vastaus #344 : 25.01.2014, 13:16:49 »
en usko et repii ilmaa siitä, uskoisin nyt todella siihen et tos lämmönvaihtimes se vika on, toi Miksun kommentti ois aika järkeenkäypä.
