Ardic huolto ja ongelmat
  • 1992 Vastauksia
  • 1034742 Lukukerrat
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #420 : 28.01.2014, 09:24:31 »
Mä en oo vielä törmännyt alas pullahtaneeseen pohjaan, onkohan tuollaisesta jossain kuvaa.
Yleensä noissa on ollut kohouma palotilaan päin ja siinä on ollut halkeama.
itellä vanha lämmönvaihdin oli pullahtanut vähän vesitilaan päin. Oli sellainen tasainen 3cm alue eikä edes ihan keskellä pohjaa. Ja ei pohja ihan laho ollu ku en sitä saanut edes enempää lommolle kun yritin reikää tehä.
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #421 : 28.01.2014, 09:34:45 »
Ja jos joku viitsisi mitata jostain toisesta lämmönvaihtimesta palotilan korkeimman ja matalimman kohdan mitattuna ardicin yläreunasta. Täytyy napata varmaan joku 8mm pois siitä paloilmapuhaltimesta. Ja jos ei riitä enään lämpö nii laitan takasi täysimittaisen puhaltimen ja lisään tonne sen vanhan vesipumpun kiertoa avittamaan.
« Viimeksi muokattu: 28.01.2014, 10:31:57 kirjoittanut cotelo »
« Vastaus #422 : 28.01.2014, 20:03:09 »
Innostuin tänään tekemään prässityökalut, joilla saa prässättyä 1,5mm haponkestävästä levystä hienot laipalliset korjauspalat puhjennen pohjan tilalle.
Uusia pohjia prässää jo melkein sarjatyönä :D
Poissa Konemies
« Vastaus #423 : 28.01.2014, 20:19:02 »
Mittasin liekkivahdin vastusarvon: noin 5 Mohm kun sille näyttää valoa, pimeässä yli 10Mohm.
Onko oikein?
Poissa Lapari
« Vastaus #424 : 28.01.2014, 21:24:00 »
Ei tarvi enää kuin rikkinäisiä lämmönvaihtimia!
V70 D5
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #425 : 29.01.2014, 19:40:55 »
Huomasin tossa ku pitkästä aikaa itte taas autolla ajoin, että perkele ardic keittää tyhjäkäynnilläkin! :O taijan ottaa sentin pois tuosta putkesta :O
« Viimeksi muokattu: 29.01.2014, 19:46:43 kirjoittanut cotelo »
Poissa Vollemies
« Vastaus #426 : 29.01.2014, 21:58:38 »
Nätin näköisiä pohjallisia, onneksi olkoon. O0
Mikähän mahtaa olla tuon halkaisija. Mahtaisiko osua lähellekään mihinkään putkimittaan,  89 mm, 114 mm ?
Poissa JoonasH
« Vastaus #427 : 29.01.2014, 23:48:27 »
kun tuota vesiputken lähtöä katselee nii veikkaisin että ollaan lähempänä 30-40mm akselia  :)
Poissa Timovaan
« Vastaus #428 : 30.01.2014, 13:23:57 »
Kuuluuko ardicin hehkutulpalle tulla 0.73v jännite jatkuvasti.
Ja miten mitataan hehkutulppa?
muoks: Ei mittaus onnistunut, kun oli uusi hehku jo hajonnut. Aloin jo epäilemään omia taitoja sekä yleismittaria ;)
« Viimeksi muokattu: 31.01.2014, 10:18:32 kirjoittanut wptimppa »
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #429 : 31.01.2014, 10:14:28 »
Jonkin verran pienempi. :juhau:
Eilen näin ensimmäistä kertaa avatun Ardicin. TIG:llä liimasin siihen uuden palotilan pohjan.  :)
Poissa cotelo
  • volvo s60 -02 d5
« Vastaus #430 : 31.01.2014, 18:28:54 »
Nyt on ardic pöydällä ja palotila ihan mustana noesta :0 ei vanhassa ardicissa ollut.. johtusko toi nokisuus että palaa liian lähellä palotilaa ja ilmaa ei pääse reunoilta niin paljon sekottuu liekkiin....
Mutta joo arcin pohja on vielä ehjä ja kupilla noin sentin verran.
Mitta palotilan puhjan korkeimmasta kohasta lämmittimen ylimpään kohtaan 17cm
Onko tämä mitta teillä sama kellä lämmittimiä pyörii pöydällä?
« Vastaus #431 : 31.01.2014, 18:42:19 »
Tuntuu aika paljolta tuo sentti. Lieneekö alkunperin maksimissaan jotain 0,5cm :(
Poissa kalottirace
  • volvo v70 d5 awd -04 ja v70 d5 -02
« Vastaus #432 : 01.02.2014, 10:01:51 »
n.17,4cm eli vaikuttais olevan pikkusen liikaa kupilla, ehkä siitä putkesta poies se 5mm niin olis aika makea???
« Viimeksi muokattu: 01.02.2014, 10:03:29 kirjoittanut kalottirace »
Poissa Lapari
« Vastaus #433 : 01.02.2014, 20:33:57 »
Iselle vaihdoin nyt termostaati. Ei ollut vanhakaan rikki. Sisäkennoa katsoin, ei ainakaan ulospäin ole vuotanut liittimistä. Yksi vuoto löytyi jakopäästä- vesipumpun akselilta.
Tämän viikon kuitenkin nyt käytellyt tuota ardiccia normaalisti eikä ole pullautellut nestettä ulos. Pinnan korkeus kyllä vaihtelee kovasti, välillä säiliö piripinnassa ja välillä normaalissa. Painetta jonkin verran. Ilmaa siellä on joka aina laajenee... Vetääkö se tuolta vesipumpulta ilmaa tuonne tai sitten ei ole saanut termostaattia vielä auki ja järjestelmää kunnolla ilmattua kun pakkasta taas ollu lähemmäs parikymmentä..
Nyt saa ardicci toistaiseksi olla vähemmällä huomiolla...hohhoijaa :(
V70 D5
Poissa Fillarimies
« Vastaus #434 : 02.02.2014, 17:24:24 »
Hienosti korjattu palotila ;)
Eikö se olis periaatteessa riittäny kun ois leikannu kiekon ja tigillä liimannu sen kiinni seinämään?
Itse asentelin omaan ardicciin uuden kiertovesipumpun ja sen jälkeen lämmitin toiminut moitteettomasti. Mitä nyt vähän humpaa liekki, mutta ei haittaa kun kerta toimii 8)
Volvo 960 2.5 vm. -96
Maastopyöräilyä vuodesta 2003
