Ardic huolto ja ongelmat
  • 2042 Vastauksia
  • 1058561 Lukukerrat
Poissa Itsok
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #480 : 03.09.2014, 15:13:27 »
Puuh, koitimpas vehkeen toimintaa näin kesken syksyn kynnyksellä ja vikatilaan meni taas että heilahti.
Onko kellään Tampereen suunnalla lukulaitetta lainata, korvaukseks saa kopan keppanaa.
Autona d5 v70 -07
Moi, Voin koittaa lukasta koodit Elekman myymällä Volvo Pro lukijalla. Ruotulasta löytyy ja privalla saat puhelinnumeron.
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #481 : 09.09.2014, 20:55:42 »
on kyllä ihan mahottomasti tuota lukemista niin en löövä juttua mikä pitäs ite löötee, niin niin...
Semmosta asiasta kyselisin kun itellä on v70n 2000.vm volokkarin konneella ja siinä on artic ja se on ohjelmoitu että sen voi ajastaa ja suoraan käynnistää MUTTA siinä on myös automaatti toiminnassa, niin mitenkä sen automaatin sais pois päältä? landian sivulta joskus kuiskelin että se pitäs erikseen katkasialla ohittaa mutta en löövä sitä juttua ennee että mitenkä se tehhään, NIIN sattusko jollakin olemaan kuvvaa siitä kohtasta mihinkä puihaan se "katkasia" laitetaan. Vae oonko ihan viärässä asian suh teen?
Poissa barondevolvo
« Vastaus #482 : 09.09.2014, 21:19:56 »
« Viimeksi muokattu: 30.03.2016, 17:51:20 kirjoittanut barondevolvo »
Poissa tapojani
« Vastaus #483 : 13.09.2014, 04:24:06 »
Ardic-ongelman kanssa paininnu tässä ja nyt tarvis apuja.
Ardic ilmeisesti menny vikatilaan koska ei ees yritä lähteä käyntiin. Noh, ostin kaapelin ja läppärille VOL-FCR:n mutta ardicin lukeminen ei onnistu. Herjaileepi että kommunikointi ei onnistu lämmittimen kanssa. Muut osiot kyllä pelittää tuolla piuhalla.
Tuo lämppäri on toiminu auton minulla ollessa, mutta savutti aika lujasti, jotenka sulake oli poistettu. Noh, vuosi aikaa käytin lämppärin auki ja putsailin sitä, mutta tämän jälkeen ei ole yrittäny käynnistyä. Piuhat olen luonnollisesti aika monta kertaa kattonu, pitäs olla niien puolesta ok.
Mistähän käsin tätä onkelmaa alkais purkamaan, ideoita otetaan avoimena vastaan. Autona S70 diesel vm. 1998
Edit: ja lämppäri siis 912-d
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #484 : 13.09.2014, 07:56:27 »
Ensiksi kannattais lukea vikakoodit ja yrittää nollata ne, ei lähde yrittämäänkään ennen sitä. Missä päin asustelet, jos joku ystävällinen volle ukkeli hoitais tuon. :hello:
Poissa tapojani
« Vastaus #485 : 13.09.2014, 08:15:28 »
Nojoo...mikäli tämä nyt mulle on osotettu, niin kyllähän mie tuossa sanoin että olen koittanu lukea niitä, vaan ei ota yhteyttä tuo VOL-FCR tuohon ardiciin. Muitten ECU:jen kans kyllä juttelee ihan hienosti (moottori, abs, lukitus+häly, mitä siinä ny muita oli).
Tilasin tosiaan tuon USB-OBD2-kaapelin ja sillä testasin eilen, asentu nätisti, vaati vain tuon virtuaali-com-portti ajurin ja siihen asetukset kohilleen. Pittää painiskella tännään lissää pyöränlaakerioperaation jälkeen. Ja josko kävis vielä kerran nuo ardicin piuhat läpi
Jajoo, muoniossa asustelen, saapi kävästä nollaamassa =)
« Viimeksi muokattu: 13.09.2014, 08:17:35 kirjoittanut tapojani »
Poissa Urlaub
« Vastaus #486 : 15.09.2014, 07:50:39 »
Ei toimi ei (tai en osaa käyttää)..  Auto siis -04 v70 D5, tänä aamuna oli mittari nollassa ja ajattelin kokeilla lämmitintä. Suorakäynnistyksen sain näkyviin ajotietokoneen näyttöön, siitähän sen pitäs lähteä kun painaa read-nappia. Ei mitään reaktiota, offilla pysyy. Edellisen omistajan mukaan lämmitin on just huollettu ja toimii... 8) (kuittia ei ole, eli liekö puhunu höpöjä) pitääkö tuo nyt saada töpseliin tuo auto vai teenkö jotaki väärin?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #487 : 15.09.2014, 09:23:46 »
Ei ole nyt auto tässä enkä löytänyt kuvaa, mut muistelen että viiksen päässä on read-nappi ja peukalon kohdalla taas puolestaan eri nappi josta pitkään pitämällä lähtee suorakäynnistys.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #488 : 15.09.2014, 10:11:08 »
Joo, varressa, ei varrenpäässä. :hello:
Poissa Urlaub
« Vastaus #489 : 15.09.2014, 13:38:50 »
Nii jaa sitäkö Reset-nappia pittääpi painaa?  ??? Pittääpä kokeilla sitä sitte ku seuraavan kerran on kylmää. Kovin lämpösellä ilmalla sitä ei vissiin kannata yrittää käyntiin.
« Vastaus #490 : 15.09.2014, 13:40:38 »
Joo jos se on reset nimeltään se varren puolivälissä oleva. Mä olen kyllä jo näillä ilmoilla(elokuussa) tehnyt täyden testisyklin tänäkin kesänä nähdäkseni vieläkö toimii ja ei ole auto palanut.
EDIT: ollut joku +10c lämpöä
Poissa Urlaub
« Vastaus #491 : 15.09.2014, 15:23:16 »
Joku minulle väitti että se ardic aika herkästi menee epäkuntoon jos liian lämpimällä yrittää laittaa lämmittään, oisko ollu joku nokeamisongelma tai joku. Mutta kokeillaan nyt kun tietää miten se toimii :)
Poissa Rastimo
« Vastaus #492 : 15.09.2014, 17:58:50 »
Taitaa olla CEM:min alla nuo ardikin koodit...
Poissa tapojani
« Vastaus #493 : 15.09.2014, 19:43:55 »
Mmjaa...no millähän tuota CEM:iä sitte pääsis lukemaan? Oletin tosiaan että tuolla Vol-fcr:llä saa tuossa kuitattua kaiken mikä tarpeen on ihan tuosta OBD2-portista, asia ei sitten ole näin? Tosiaan mitään vikakoodeja ei tuo fcr antanu millekkään ecu:lle. Nollasin vielä varmuudelta tuon huoltovalon, muttei mitään vaikutusta.
Pitää viikon päästä perehtyä pömpeliin lisää, alkaa työjakso painaa päälle.
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #494 : 15.09.2014, 20:57:20 »
No niin.. Ardicin huollot alkaa olla taas käsillä, joten mainosta kehiin. Elekmalta nyt Volvo vikakoodinlukija kampanjakoodilla VRCF hintaan 119 €. Tällä pääsee käsiksi Ardiciin pääsääntöisesti 2000-2007 vuosimallien Volvoissa (katso linkin kautta tarkemmat mallit).
Vikakoodinlukija 2000-2007 Volvo-merkkisiin autoihin. Pääsy kaikkiin ohjausyksikköihin kuten moottoriin, ABS:iin, turvatyynyihin, automaattilaatikkoon, keskuslukkoon ja lisälämmittimeen (Ardic) sekä moneen muuhun
Katso tarkempi kuvaus tästä linkistä
Hinta nyt vain 119 € kuponkikoodilla VRCF
Elekma Oy
www.elekma.com
Ps. Laitteella on pääsy samoihin tietoihin kuin BSR PPC 1:llä.
Vikakoodinlukijat autoihin
Elekma Oy
www.elekma.com
