Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1066237 Lukukerrat
Poissa satellite68
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #825 : 11.01.2016, 19:44:36 »
no kyllä se vuoto joka tapauksessa kannattaa tutkia, tuskin tarkoituksella vuotaa.   Ja jokin yhteys ardickiin kuitenkin on kun alkaa vuotamaan kun sitä käyttää.
Joo ilman muuta.
Poissa Topsa-
« Vastaus #826 : 12.01.2016, 07:50:24 »
Eilen tuli otettua ja testailtua lisää tuota lämmitintä. Pienten tutkailujen jälkeen otin ohjausboksin irti ja samalla kun toinen painoi viiksestä päälle niin hellä kopautus boksin kylkeen = moottori lähti päälle.
Tätä sai toistaa niin kauan kuin halusi, joten eiköhän tuo boksi ole entistä kauraa.. :crazy2:
Poissa Jouscar
« Vastaus #827 : 12.01.2016, 08:31:36 »
-01 v70 bensa articin johtosarjan ylimääräinen johtoko? Eli irrallaan oli pitkä kahden johdon rus ja ora johto.  Näyttäs olevan yhteys polttoinepumpulle mutta autosta ei heti löydy vastaliitintä.
Poissa Puatsio
« Vastaus #828 : 12.01.2016, 09:25:44 »
Vilkaise onko piirilevyssä huonoja liitoksia. Jos tarvitset etsiä uutta boksia niin yleensä edeltävällä numerosarjalla oleva boksi käy uudemman tilalle mutta uudempi malli ei välttämättä käy vanhemman tilalle. Tämän sain syksyllä selvitettyä kun omastani oli ohjainlaite rikki. Bilian kautta sain tuon tiedon ohjainlaitesopivuuksista ja löysinkin käytettynä edeltävällä numerosarjalla olevan ohjaimen joka on toiminut hyvin.
Poissa Puatsio
« Vastaus #829 : 12.01.2016, 09:31:43 »
Äh, kämmiviesti.
« Viimeksi muokattu: 12.01.2016, 09:33:22 kirjoittanut Puatsio »
Poissa Puatsio
« Vastaus #830 : 12.01.2016, 09:33:37 »
Minulla oli katkaistuna Dieselmallissa samoin kaksi johtoa Ardicin liittimestä jotka menivät saman kuoren alle jonnekin. Värejä en ulkoa muista mutta sattoi olla nuo samat. Selvittelin minne ne oikein menivät. Toinen pää jossa oli liitin, meni vasemman etuvalon taakse sellaiseen peltiseen läpyskään jossa liitin oli kiinni. Läpyskä ei edes kytkenyt liittimen nastoja kiinni eli tuolla johdolla ei ollut mitään virkaa. Voin illalla tarkastaa noi johtovärit jos tarvis.
Poissa Topsa-
« Vastaus #831 : 12.01.2016, 09:38:36 »
Juu, tänään aion aukaista ja katsoa mitä löytyy. Myöskin käytetyistä kysellyt numerosarjoja, jos vaikka tärppäisi.. :)
E: Kuva ainoasta epäkohdasta minkä silmällä huomasin.
« Viimeksi muokattu: 13.01.2016, 17:32:53 kirjoittanut Topsa- »
Poissa sami_k
« Vastaus #832 : 12.01.2016, 16:58:11 »
Oisko kellään tietoa minkä kokonen o-rengas kuuluu olla 091 ardicin polttoaineputkessa joka tulee pöntön kylkeen kiinni. Meinaa valskata.
Poissa tonza16
« Vastaus #833 : 14.01.2016, 17:55:26 »
Videolla ilmenee allekirjoittaneen ongelma. Eli ardic puhkuu välillä sekä savuttaa. Pönttö aukaistu eikä karstaa ollut juurikaan. Liekkö ootte samaa mieltä, että polttoaineen paineensäädin/suutin vaihtokunnossa? Auto vm. 02 diesel. Pakoputki neliskanttinen.
http://youtu.be/ctiiKqjUrRc
Poissa Jouscar
« Vastaus #834 : 14.01.2016, 18:01:47 »
Minä testasin paineensäätimen ottamalla sen irti ja laitoin polttoainepumppuun kiinni. Sitten sähköä sykkimällä pumppuun ja kappas. Paineen säätimen siitä kellon päältä alkoi tulla polttoaine. Uus säädin tilalle ja homma kunnossa.
Poissa Puatsio
« Vastaus #835 : 14.01.2016, 21:51:27 »
Minulla puhisi samalla tavalla jonkin aikaa kunnes sitten savutti niin paljon ettei keulaa näkynyt. Painesäätimen kalvo rikki ja laski löpöt säätimen rungon välistä. Uudella tuli kuntoon.
Uutta kannattaa käydä siniseltä kysymässä, sieltä itse foorumilta saadun vinkin perusteella löytyi halvinmalla, 95€.
Poissa SilSam
« Vastaus #836 : 14.01.2016, 22:07:47 »
Mulla jäi ylimääräisenä Ardicin poltinyksikkö, jossa moottorin laakerit hiukan huonossa hapessa. Voi olla että pelkästään putsailemalla tulis vielä toimiva peli. Saa kysellä ja tarjota YV:llä
Poissa Jouscar
« Vastaus #837 : 14.01.2016, 22:10:59 »
Pystyykö vanhaa -98 V70 kello keskikonsolissa Ardicin tiliiä purkamaan muuten kuin sinisellä testerin nokkaan? Esim virrat pois. sulake pois tai sinne päin.
Poissa Lapari
« Vastaus #838 : 15.01.2016, 08:37:35 »
Minkä kokoinen on se O-rengas siellä ardicin kyljessä kun puretaan johtosarja irti pienen kopan alta. Osaako kukaan sanoa. En muista mihin osaan se liittyi. Ja mahtaako siinä kestaa normaali O-rengas vai pitääkö olla sellainen punainen, lämpöä kestävä kenties?
V70 D5
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #839 : 15.01.2016, 14:01:20 »
Ei kestä tavallinen o-rengas. Se lämpötila-anturi maksaa o-renkaineen 30-40 euroa sinisellä.
Edit. Ja on siis punainen, kuumuutta kestävä
