Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1065773 Lukukerrat
Poissa bjorra
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #960 : 10.02.2016, 07:13:13 »
Lisäystä delliseen,kävin kokeilemassa lähteekö pöhiseen ja lähti puoli min. kävi ja lähti uudestaan kävi yhteensä 2min. sammu.Vikakoodi Alempi tunnistin väärä tunniste CCM-0090 koodi lukkiutuu samantien. Kysyn- mikä on alempitunnistin onko jompikumpi lämpöanturi. S*
« Viimeksi muokattu: 10.02.2016, 07:43:55 kirjoittanut bjorra »
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #961 : 10.02.2016, 07:49:46 »
Tuli tossa ostettua yks ardicci varaosiksi ja kattelin niin onkohan tohon vaihdettu paloilmapuhallin kun on eberspacherin leima ihan pienellä kylessä ? en muista ainakaa toisesta kun aukasin että olisi lukenut samanlaista, no toimiii ainaki hyvin kun kokeiltii sähkärinka eilen ja 7amp jopa virtaa imas  :)
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Poissa Tome-
« Vastaus #962 : 10.02.2016, 08:03:32 »
Se maadotus kannattaa kattoa ja tarvittaessa liittimeltä poikki ja siitä suoraan maadoitus. Menee tarpeettomasti aika pitkälle muuten mun tietääkseni.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #963 : 10.02.2016, 15:20:12 »
Vuosimallieroja. Joissakin lukee ardic ja joissakin eberi.
Poissa Tome-
« Vastaus #964 : 12.02.2016, 09:16:35 »
Mulla toi tdi:n ardic oli taas mykkä, vikakoodeissa vain liian monta käynnistysyritystä, ei muita koodeja.
Voiko siellä olla esim. hehku rikki? Vai mikä muu voisi aiheuttaa?
Aiemmin on toiminut jotenkin, vähän siellä laakeri käynnistyksessä pitää ääntä, mutta on toiminut.
Mitä on sellaisia "järkijuttuja" mitkä voi siirtää tarvittaessa uuteen poltinyksikköön (?). Vesipumppu on kunnossa, mutta se on tarkoitus uusia sitten kun uusii isommin osia.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #965 : 12.02.2016, 09:22:28 »
Varmaan likainen liekkivahti ainakin, ootko putsannut? Hehkun voi mitata yleismittarilla.
Poissa Tome-
« Vastaus #966 : 12.02.2016, 09:47:52 »
Millanen homma putsata? Paljonko tarvii purkaa?
Mites hehkun mittaus, tarviiko puskuri ottaa pois kun mittailee?
« Vastaus #967 : 12.02.2016, 09:56:51 »
En tiedä missä toi härveli tdi:ssä on, omassa V70D5:ssä puskuri kyllä piilottaa sen aika hyvin mutta puskurin irrotus ja kiinnitys on 5 minuutin homma kun joku vaan auttaa takaisin laittamisesta. Sen jälkeen hehkuun pääsee jo käsiksi, liekkivahti on sisempänä. Joku vois linkittää taas sen ardic räjäytyskuvan ;)
Poissa bjorra
« Vastaus #968 : 13.02.2016, 06:52:16 »
Palaampas taas kuuluisaan Ardic:iin,Nyt olen vaihtannu ylikuumenemissuojan vesi termarin,koodit nollasin laitoin käyntiin kävi 2min.ja smmui,-uusiyritys lukossa,mitä hevattia tälle vois tehä koodit CCM-0090 Alempi katkaisia väärä tunniste-mikä on alempi katkaisia?-kysyy epätietoinen.
Senaikaa kun pöhisee lähtee pehmeesti käyntiin käy muutaman sekunnin,meinaa sammua mutta herää eloon ja käy sen pari minsaa-kun käynnistyy ei minkäänlaista savua eli niiltäosin kondiksessa---apua tarvis S*
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
« Vastaus #969 : 13.02.2016, 08:15:28 »
Millä lukijalla luettu??
S60 2,4D ja V60
Poissa bjorra
« Vastaus #970 : 13.02.2016, 09:36:27 »
EacyDiag-Ja vielä ilmoitta Central electric module--eli on jotain vikaa keskusyksikössä.Kai se sitten on vika keskusyksikössä kun tulee välillä vika ilmoitus joku tuulettajan moottori liian alhainen jännite-olen mitannu joskus kun olen saannu käymään-löytyy 11,3-11,4v moottorille menevä virta
« Viimeksi muokattu: 13.02.2016, 09:42:32 kirjoittanut bjorra »
Poissa Topsa-
« Vastaus #971 : 13.02.2016, 18:59:03 »
Tautisia vehkeitä nämä Ardicit omilla kokemuksilla.
Parisen viikkoa toimi moitteetta, nyt sammuilee vähän ajan päästä käynnistyksestä. Antaa sammumisen jälkeen käynnistää kuitenkin uudestaan. Pari kertaa saanut jo lukkoon mutta ei muita vikakoodeja kuin käynnistysyrityksestä.
Eli silloin kun sammuu, niin polttoainepumppu lopettaa tikittämästä, heti muuttuu ääni lämmittimessäkin ja polttaa loppuun mitä tarjolla on. Jää pyörittämään vähäks aikaa ja sammuu. Vähän aikaa käynnistyksen jälkeen pa-pumppu tekee ihme tikityksen, normaali n. 8? Kertaa sekunnin tikityksen välissä tulee harvemmat tikitykset (4krt /sek?) jonka jälkeen jatkuu normaalina. Lämmitin vaimenee samalla.
Uusittu vespumput ja muut vasta. Käynnissä ollessa pysyy saman ajan päällä..
Kyllä näyttää omaan silmään siltä että jos rahaa on niin ei kannata pelleillä, vaihtaa uuden suoraan. Ja jos on persaukinen niin asenna letkulämppäri kierrolla. :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 13.02.2016, 20:08:26 kirjoittanut Topsa- »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #972 : 13.02.2016, 19:46:39 »
parin minuutin käynti kuulostaa siltä, että neste ei kierrä vaan ylikuumenee ja sammuu siihen, ardic:n lämpötila-parametristä käynnin aikana tuon näkisi, että kuinka nopeesti lämpö nousee.
Tuo alempi tunniste koodi ei liity ardic:iin, vaan kertoo, että joku niistä ilmastointipanelin alapuolella olevista napeista on todennäköisesti rikki, joka nappula lähettää omanlaistaan tunnistetta ilmastointipanelille, että paneli tietää mikä nappi on kyseessä ja mitä siitä pitäs tapahtua, niitä nappeja kun voi sekoitella siinä mieleiseensä järjestykseen ja silti ne toimii napissa olevan kuvan osoittamalla tavalla.
Poissa bjorra
« Vastaus #973 : 14.02.2016, 08:39:36 »
Ok-kylähän tämäkin täysin mahdollista, että vespumppu lakkaa käymästä,mitä olen kokeillu niin pyörii mutt tiiä sit kuin kauan.Siellä tulee joskus sellainen vika ilmoitus että puhallin liian alhainen jännite,eli mikä se pitää olla 12v vai alempi-mittauksen mukaan kun ehtii mitata kun käy niin näyttää 11,3-11,4v,seilaa siinä välillä.
Täytyy vielä jossain vaiheessa ottaa auki kun vähän ilmat lämpenee ja aikaa on.
On näitten Ardicien kanssa kusessa,kun pöhisee niin on se mukavaa.
Poissa sami_k
« Vastaus #974 : 14.02.2016, 11:00:56 »
Vaikka vesipumpun moottori pyöriikin niin se ei tarkoita sitä että vesipumpun siipi pyörisi, magneetti vetoinen tuo siipi ja voi olla jumissa vaikka moottori pyörisikin.
