Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1066171 Lukukerrat
Poissa Taavi.H
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #630 : 07.10.2015, 11:22:22 »
Moi! Kuuluuko ton lisälämmittimen lähteä automaattisesti päälle? Tänään -4 pakkasta ja käynnistin auton niin lämmitin käynnisty automaattisesti ja pöhisee jonkin aikaa?
Kyllä, jos se niin on ohjelmoitu tekemään. Jotkut tosin erikseen haluaa ohjelmoida tuon automaattikäynnistyksen pois. :)
V60 D6 PHEV -14
Paikalla TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #631 : 07.10.2015, 11:23:04 »
No sitä vartenhan se on.
Poissa Swinger
« Vastaus #632 : 07.10.2015, 11:25:31 »
Ei kokemusta kyseisestä lämmittimestä. Ja auto ollu vasta hetkenaikaa omistuksessa. Pitää kyl aika "rohisevaa" ääntä kun on lämmitin päällä..
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #633 : 07.10.2015, 12:20:59 »
Irtoaako näistä ardiceista mitä osia sisältä?
Meillä kun ardic on päällä niin kuuluu ardicin suunnalta sellainen sirinä kuin joku heiluis irti...
« Vastaus #634 : 07.10.2015, 13:17:01 »
On siellä propelleita ainakin mitkä voi irrota/hajota.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #635 : 07.10.2015, 13:29:31 »
Mulla entisessä oli vasen etukulma ajettu kiveen tai jotain. Ardic helis ja huollossa sanoivat että jotkut ilmaa ohjaavat siivekkeet oli palopesän pohjalla irtonaisena.
"Hopee nopee"
Poissa sami_k
« Vastaus #636 : 07.10.2015, 13:50:49 »
Turbulaattorin siipi ja kuppi voi irrota tai kolme kiinnitys ruuvia voi myös tippua pöntön pohjalle.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Hiltsu
« Vastaus #637 : 07.10.2015, 13:54:06 »
Mites nuo vaikuttaa toimintaan?
Ainakin näillä muutman asteen pakkasilla ainakin on auto lämmenny ja lasit sulanut.
Poissa elekma
  • www.elekma.com
« Vastaus #638 : 08.10.2015, 10:26:24 »
Alkaa olla taas aika, kun näitä Ardic:n kuittaajia kysellään. Laitettiin palstalaisille taas alekampanja pystyyn.
Kuponkikoodilla VRCF saat verkkokaupastamme tuotteen alehintaan 119 €.
Vikakoodinlukija 2000-2007 Volvo-merkkisiin autoihin. Pääsy kaikkiin ohjausyksikköihin kuten moottoriin, ABS:iin, turvatyynyihin, automaattilaatikkoon, keskuslukkoon ja lisälämmittimeen sekä moneen muuhun
Katso tarkempi kuvaus tästä linkistä
Hinta nyt vain 119 € kuponkikoodilla VRCF
Vaihtoehto Android-laitteelle
Vaihtoehto iOS-laitteelle
Elekma Oy
www.elekma.com
Vikakoodinlukijat autoihin
Elekma Oy
www.elekma.com
Poissa sami_k
« Vastaus #639 : 08.10.2015, 11:43:12 »
Nuo kolme kiinnitys ruuvia ei toimintaan välttämättä vaikuta mutta ylimääräisiä ääniä voi tulla, turbulaattorin siipi jos tippuu pöntön pohjalle niin ei kyllä toimi ollenkaan
Poissa Stratan
« Vastaus #640 : 11.10.2015, 21:08:03 »
Mistä arvon raati suosittelee vikaa etsimään. Auto V70 D5 vm. -05 ja Ardic tuottaa painetta järjestelmään, myös ajaessa.
Käynnistyy hyvin, pysyy käynnissä, lämmittää hyvin, mutta kerää painetta niin että alkaa nestepinta paisarissa laskemaan ja mittariin syttymään punaista valoa. Korkkia auki niin nousee taas nestepinta. Tätä ilmenee myös ajaessa, vaikka lähtisi kylmällä kelillä ajamaan käyttämättä ensin ardicia niin painetta kerääntyy (itselläni ilmeisesti ardic pelaa myös automaattisesti). Ardicin sulake pois otettuna ei ole paineongelmaa. Tuon nesteen aleneminen alarajan alapuolelle riippuu myös hieman kuun ja tähtienkin asennosta, ihan joka ajoreissulla sitä ei saa syttymään.
Otin ardicin tänään irti ja auki, mutta en ymmärrä tuosta oikein tuon taivaallista. Itse ajattelin, että se johtuu tuosta pohjasta mutta en nyt tiedä johtuuko siintäkään. Kupera sisäänpäin se on niinkuin ilmeisesti kuuluukin.
Loppuun muutama kuva minkä kerkesin ottamaan, jos niistä hyötyä.
http://aijaa.com/PqX4Xe
http://aijaa.com/H4NvHn
http://aijaa.com/k8jALq
http://aijaa.com/8y84Pl
http://aijaa.com/TLAPnS
http://aijaa.com/3ZpRW3
http://aijaa.com/rf5gYr
edit: Vai voiko tuo pohja jotenkin vuotaa ja sitä kautta keittää nestettä, vaikka näyttääkin ehjältä silmin katsottuna.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2015, 21:14:22 kirjoittanut Stratan »
Poissa jYRG
« Vastaus #641 : 11.10.2015, 21:34:14 »
Noni. Levishän tuo omako ardic. V70 d5 2002. Hirvittävä muovin/pa hajuinen savupilvi heti päälle lähtiessä. Avasin sen niin karstaa perhanasti pohjalla, sekä joka paikka löpöstä märkä. Paineentasaaja? Karstaa ei turbulaattorin ympäristössä ollut. Viime keväänäkin jo pölläytelly välillä mutta nyt piti sammuttaa heti.kättelys.
Poissa sami_k
« Vastaus #642 : 11.10.2015, 22:51:34 »
Kannattaa kokeilla vaihtaa se vesipumppu uuteen, 40€ huiteilla uus bosch ni ei oo kallis kokeilu.
« Vastaus #643 : 11.10.2015, 23:12:56 »
Samaa mieltä, sen jälkeen kun vaihdoin lämmönvaihtimen joka oli vielä oikean muotoinen pohjasta ja Ardicin vesipumpun samalla, ei ole nesteitä tarttenut lisäillä, aiemmin 12 vuotta vanhalla vesipumpulla joutui lisäämään jäähdytysnestettä kerran pari viikossa.
Poissa Lapari
« Vastaus #644 : 11.10.2015, 23:23:08 »
Eipä nuista kuvista oikein voi mitään varmaksi sanoa. Äkkiseltään näyttää hyvältä. Kokeilisin uutta vesipumppua.
V70 D5
