Ardic huolto ja ongelmat
  • 2057 Vastauksia
  • 1066547 Lukukerrat
Poissa Tome-
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #720 : 03.12.2015, 06:45:11 »
Vikana karstoittunut/hajalle mennyt suutin. Nyt pelittää!
Millanen homma on/oli suutin vaihtaa?
Poissa Jouscar
« Vastaus #721 : 08.12.2015, 21:05:46 »
Nyt on hankittu uusi paineensäädin. Muuta vikaa laitteesta en vielä löytänyt. Mietin veen että miksi ttä ei voisi ilman autoon asennusta testata. Jännitettä kaikkiin komponentteihin ja polttoainetta letkuun sekä nestettä kiertoon. Eikö pitäs pystyä testaamaan. Vai sääteleekö tuo boxi jotenkin tuota " pönttöä"
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #722 : 11.12.2015, 03:20:42 »
Ainakin uudenmanmallisessa boxi säätelee, tai lämmitin keskustelee auton cem kanssa. Ja polttoainepumppuhan toimii jännitettä pätkimällä, säätää määrää nopeudella.  Voithan sitä testata sillai, et onkii sen liittimen sieltä välistä ja tökkää ohjainlaitteeseen kiinni. Irrallaan et saa polttoaineen syöttöä normaalisti pelaamaan, tuskin on niin erilainen vanhempi versio.
Volvo S60 D5 120kw 2002 tomaatti,ajettu 415 tkm :)
Poissa TurpoUrpo
« Vastaus #723 : 11.12.2015, 03:25:19 »
Vai joko on lämmitin paikallaan? :)
Poissa Jouscar
« Vastaus #724 : 11.12.2015, 07:04:25 »
Eipä tuon asentamisessa kauaa mene. Ja hyvin tuntuu pöhisevän. Jälkiasennus katkaisimen toiminta vielä on vähän epäselvää. Se on se jolla estetään automaattinen käynnistyminen ajon aikana. Toimiiko ajastus molemmissa katkaisimen asennossa vai pitisikö sitä kytkintä muistaa myös käyttää
Poissa Tome-
« Vastaus #725 : 15.12.2015, 10:40:33 »
Vida ei löydä Ardicia ja sulake ainakin oli ehjä. Mistä kannattais lähteä etsimään vikaa? Kellolle tulee myös virrat normaalisti, mutta lämmitin ei reagoi ollenkaan.
V70 mk1 tdi vm.2000
Poissa Beagle
« Vastaus #726 : 15.12.2015, 16:00:22 »
V70 mk1 tdi vm.2000
Tutki ohjainboksi, onko liitännät hapettuneet tai juotosvikoja
Poissa Jouscar
« Vastaus #727 : 15.12.2015, 17:21:45 »
Ei löydä Delphikään minun lämmitintä keskuselektroniilasta mutta lämmitin toimii normaalisti.
Poissa Tome-
« Vastaus #728 : 16.12.2015, 06:59:39 »
Ohjainboksi on vasta tovi sitten vaihdettu "uuteen", silloin liitännät käyty sieltä läpi autosähkärin toimesta. Eilen kuitenkin Vida taas otti ja sai kontaktin, vikakoodeja oli ilmaantunut:
CPM-813: Flame sensor too high
CPM-891: Start attemps Too many unsuccesful
Eli lukkoon oli mennyt. Voisko toi liekkivahti kertoa viallisesta/tukkoisesta suuttimesta? Millainen homma se on uusia?
Poissa Topsa-
« Vastaus #729 : 16.12.2015, 08:51:15 »
Osaisikohan joku epäillä jo kuulemalta mikä tuota omaa arskaa oikeen vaivaa..
Eli jos auto ei ole käynnissä ja yrittää viiksestä ajastimen taikka suorakäynnistyksen kautta laittaa tuota lämmitintä tulille, niin sisäpuhallin ja jokin muu pitävät alkumekkalaa n. 1.5 sekuntia jonka jälkeen hiljenevät. Samaan aikaa mittaristossa lämmittimen ON teksti vaihtuu Offille. Mutta jos auto on käynnissä, niin antaa pitää ON asennolla niin pitkään kuin haluaa, pöhinää vaan ei tunnu.
PA pumppua olen vähän yrittänyt kuulostella että pitääkö ääntä, tiedä sitten missä sijaitsee.
Vikakoodin lukuun menossa lähipäivinä, jos sieltä jotain selviäisi.
Herätteet auton sisälle vedetty jonkun vanhan taksimiehen toimesta..
Niin, autonahan V70 mk2 vm. -02 ja 2.4D..
Poissa hanniball77
« Vastaus #730 : 16.12.2015, 13:46:49 »
Ardicin vesipumppu huono..
Vois olla yksi veikkaus..
Volvo S80 2,5D
Kesäpeli Suzuki GSX-R 1000
Vikakoodien lukua Vidalla Pyhäjärvi-Pihtipudas-Kiuruvesi alueilla
Poissa Topsa-
« Vastaus #731 : 16.12.2015, 14:16:10 »
Eli ei anna yrittää edes käyntiin jos vesipumppu huonona?
Poissa sami_k
« Vastaus #732 : 16.12.2015, 15:46:06 »
Pitäs kyllä lähteä päälle vaikka vesipumppu huono, sammuu vaan hetken päästä koska ylikuumenee.
Poissa Topsa-
« Vastaus #733 : 16.12.2015, 16:23:41 »
Tuota epäilinkin noista aikaisemmista viesteistä johtuen.
Tuossa töistä tullessa jäin parkkikselle kuulostelemaan ääniä. Joku siellä pyörii silloin kun auto on käynnissä ja ON teksti (ja oranssi kolmio) ovat mittaristossa. Sama ääni myös kuuluu ilman että auto on käynnissä, liekkö sitten se turbulaattori vaiko vespumppu. Eli ohjausboksi toimis joltain osin? :idiot2:
Poissa sami_k
« Vastaus #734 : 16.12.2015, 16:51:37 »
Koodien luvulla on paljon viisaampi, muuten aika turha alkaa arpomaan.
