Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1065267 Lukukerrat
Paikalla sami_k
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #1200 : 06.01.2017, 22:15:18 »
Kyllä olen ainakin webaston pumppuja nähnyt jotka toimii samalla periaatteella ja syöttömääräkin on säädettävissä.
Poissa SilSam
« Vastaus #1201 : 08.01.2017, 12:22:05 »
Kiitokset Julma-Henrille vikakoodien nollauksesta.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1202 : 08.01.2017, 12:24:10 »
Eipä mitään, hyvä jos alko pelaamaan :)
Paikalla sami_k
« Vastaus #1203 : 16.01.2017, 17:55:27 »
Teki tuo v70:n ardicki lakon tässä pariviikkoa sitten, vikakoodeja ei tullut muusta kuin liian monesta käynnistyksen yrityksestä, tästä päättelin vian olevan mekaaninen ja kun ei dieselikään haissut lämmittimen putkesta niin pollttoaineen saanti vaikeuksista ajattelin sen kärsivän. Pönttö auki ja kun katkoin pumpulle virtaa ei polttoainetta suuttimesta tullut. Johdon säikeellä rassailin suuttimen reikää ja polttoainetta alkoi tulla, muutaman kerran jouduin rassaamaan että roska tuli pois,  hienosti alkoi tällä toimenpiteellä toimimaan ja savun pöläyttelykin loppui lähes kokonaan :) tässä vinkkiä jollekkin jolla sattuu olemaan samaa vikaa.
Poissa XC04
« Vastaus #1204 : 18.01.2017, 14:12:27 »
Sama vika oli, mutta ostin uuden paineentasaajan 115€, laitoin vanhan likoamaan jos joskus kokeilis avata. Ilmeisesti se karsta on ihan siinä putken päässä. Sait työllesi hyvän tuntipalkan kun ei tarvinnut uutta ostaa.
Volvo XC90 2004
Peogeot 107 2007
FIAT 850 1974
Paikalla sami_k
« Vastaus #1205 : 18.01.2017, 20:59:11 »
Juu oli aivan siinä putken päässä silmin nähtävästi karstaa, ite tahtoo olla semmonen jääräpää että kaikki pitää yrittää korjata jos suinki vaan mahdollista :D
Sent from my iPhone using Tapatalk
Poissa Stratan
« Vastaus #1206 : 03.02.2017, 23:09:25 »
Moro.
Mistä lähtisi vikaa etsimään kun ardic ei lähde käyntiin. Pa-pumppu lähtee nakuttamaan, puhallin vai mikä lie nimeltään pyörii ardicissa n. 2min ja sammuu, mutta missään vaiheessa varsinaista käynnistymistä ei tapahdu.
Vesipumppu, lämmönvaihdin ja ylikuumenemistermostaatti vaihdettu vuosi sitten jonka jälkeen toiminut moitteetta tähän asti.
Hehkutulppa vai jokin muu?
Edit: luin vikakoodit ja antoi ainakin cem 5F39, ilmeisesti viittaa liekkivahtiin. Sopiiko oireet liekkivahtiin ja mistä uusi vai Autosähkötyöt Ahoselta? Onko sinisen hinnat ryöstöä.
« Viimeksi muokattu: 03.02.2017, 23:20:38 kirjoittanut Stratan »
Poissa Beagle
« Vastaus #1207 : 04.02.2017, 06:32:19 »
En muista hintaa, mutta ei ole mahdottoman kallis uusikaan liekkivahti Volovolta.
Eikö riitä pelkkä liekkivahin puhdistus ja poraamalla reikää isommaksi?
Poissa Topsa-
« Vastaus #1208 : 04.02.2017, 17:45:32 »
Kato ihan ensin että löpöä tulee suuttimesta läpi..
Poissa ottol
« Vastaus #1209 : 10.03.2017, 21:04:18 »
Volvoon taas siirrytty ja ekaa kertaa tällaiseen mistä Ardic löytyy. Kysymys koskeekin, että tulisiko sisälle näyttöön syttyä jotain infoa minkä lämpöistä puskee sisälle? (Vrt. Esim Audi)
Äsken pahuuttaan koitin ensimmäistä kertaa ja jotain höpinää kuuluu, mutta varsinaista puhallusta ei sisällä tuntunut. Auto xc60 -10
« Vastaus #1210 : 10.03.2017, 21:11:20 »
Mitään muuta en osaa sanoa että kun noin uudessa on jo Webasto eikä Ardic
Poissa ottol
« Vastaus #1211 : 10.03.2017, 21:13:42 »
Okei, kiitos tarkennuksesta. Väärässä vaihteeksi  :nohnoh
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
« Vastaus #1212 : 11.03.2017, 22:50:01 »
Ardic 912D:n pakoputki pehkaantunut niin huonoon kuntoon, että laitoin jekkulangalla maksalaatikkopurkin siihen päälle kerrokseksi.
Mistä uusi putki?
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #1213 : 12.03.2017, 07:10:07 »
No, vaikka motonetista, tai siniseltä.
Poissa Keitsi
« Vastaus #1214 : 27.03.2017, 13:00:54 »
Laitampa tänne ratkaisun. Itsellä oli vikana, ettei ardic lähtenyt käyntiin yli 15 asteen pakkasessa. Googlailin vikaa ja muutama vastaava vika oli ollut muillakin. Vikaan vaan ei ollut löytynyt ratkaisua tai jos olikin löytynyt ei ollut kerrottu.
Ardiciin olin pari vuotta sitten uusinut sisuskalut hehkua ja liekkivahtia lukuunottamatta. Tänä talvena otin sitten pa-pumpun irti ja putsasin sen pa-järjestelmänpuhdistusaineella ja vielä lisäksi brake cleanerilla. Kas kummaa alkoi pöhinä käymään. Pikkupakkasellakin moottori lämpenee lähelle normilämpöjä. Ennen lämpö nousi hädin tuskin kolmasosaan.
Lykkää vaan käynnistäessä melkoisen savupilven, että saattanee olla suuttimessa karstaa.
Volvo S90 My -16 D5 AWD Inscription
Exät: -02 S80 D5, -07 S80 D5, -12 S80 D5
