S70 2.5t awd kysymyksiin tarvisi vastauksia
  • 13 Vastauksia
  • 3566 Lukukerrat
Poissa Jonimies
« : 20.05.2014, 17:32:00 »
Eli tuli hommattua otsikonmukainen kulkine ja nyt on muutama asia kysymys herännyt, joihin ei ole vastausta internetin syövereistä toistaiseksi löytynyt.
1. Neliveto on ilmeisesti toteutettu viskokytkimellä, mutta löytyykö taka-akselilta tasauspyörästön lukkoa? Joissain lähteessä sanotaan että on, toisissa ei.
2. Mistä löytyy auton sisustan värikoodi?
3. Takapuskurissa on vain yksi pakoputken ulostulo, mutta kun auton alle katsoo, niin myös toisella puolella on vaimennin, johon tulee normaalisti putki. Siitä ei vain tule ulostuloa, niin onko se kosmetiikkasyistä siinä, vai saako siitä normaalisti kaasut ulos puhkaisemalla siihen reiän ja laittamalla ulostulon niin saisi tuplaulostulot?
4. Moottorista kuuluu kiihdyttäessä selkeä kohina/suhina, ikäänkuin vuotaisi jostain reilusti, mutta kiihtyy kuitenkin kohtuu ripeästi. Voiko kyseessä olla ahtovuoto, vai onko ihan ominainen ääni?  "ykkösauton" virkaa hoitaa S60 2.5t awd ja siitä ei kuulu lainkaan mitään kohinaa/suhinaa.
5. Löytääkö kukaan lähdettä, josta saisi alkuperäisien audiojärjestelmien kytkentäkaavoja/ alkuperäisiä speksejä? Autossa on (ollut) tuo dolby surround järjestelmä keskikaiuttimella, mutta joku rähmäkäpylä on ranettanut audiot ihan piloille :nohnoh Alkup vahvistin on poistettu, johtoja kytketty suoraan soittimen perään ja konttiinkin tulee jotkut jälkiasenne subwooferin johdot. Ainoastaan takakaiuttimet soivat.  >:(
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: S70 2.5t awd kysymyksiin tarvisi vastauksia
« Vastaus #1 : 20.05.2014, 21:41:45 »
1. Perässä on kitkalukko
2. Sisustakoodi on moottoritilan tietolätkän oikeassa reunassa, toinen ylhäältä.
3. Alkuperäinen putkisto on kahdella vaimentimella, ensimmäinen vasemmalla, josta kaasut virtaa läpi ja oikealta ulos.
Useasti on puhkaistu toinen ulostulo vasempaan pönttöön, mutta äänimaailmasta voi sen jälkeen olla montaa mieltä, ainakin kaasujen virtaus muuttuu erilaiseksi.
00 ärrässä on vakiona kahdella ulostulolla, mutta pöntöt muutenkin erilaiset kuin S70 ja 97-99 V70 malleissa.
5. Alkuperäinen dolby systeemi vaatii SC900/901 soittimen.
Keskikaiutin tulee suoraan soittimeen kiinni, kuten myös keskikaiutinta ohjaava boxi, joka sijaitsee tuhkakupin takana. Normaali kaiuttimien vahvistin sijaitsee vänkärin penkin alla.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2014, 21:46:06 kirjoittanut X70R »
Poissa Jonimies
« Vastaus #2 : 25.06.2014, 22:41:44 »
Mistähän tälläseen mahtais noita jarrupaloja, levyjä ja käsijarrukenkiä saada?  Yritin etsiä, niin löytyy lähinnä etuvetoiseen s70:een tai v70:een. Myös nelivetoiseen v70:een kin jotain löysin. Kyselin autosalvasta, niin tuossa nelivetoisessa s70:ssä on ilmeisesti erilaiset jarrut, kuin etuvetoisessa. Sinisellä tiskillä näille osille tuli hintaa n. 500e, joka on mielestäni aika korkea. Kaikki halvimpia en nyt hae, mutta löytyisikö mistään hieman kohtuullisemman hintaisia?
Poissa X70R
« Vastaus #3 : 25.06.2014, 23:15:45 »
Riippuu vuosimallista, 97-98 malleihin löytyy vaikka Motonetistä.
Poissa Jonimies
« Vastaus #4 : 29.06.2014, 23:03:26 »
Auto on käyttöönotettu 1999, muistaakseni vielä kesäkuussa. Motonetissä ei tunnuttu tietävän yhtään, minkälaiset levyt ja palat sinne pitäisi tulla. Tarjosivat vain 2.4l etuvetoisen levyjä. Sinisen tiskin mukaan taas etuvetoisen levyt eivät käy.
Poissa X70R
« Vastaus #5 : 29.06.2014, 23:27:24 »
Motonetissä on ollut ainakin kahta erilaista nelikon levyä taakse, kuva vanhoista ja tiskille katsomaan. Jos on jäähdytetyt levyt (-00) niin niitä ei löydy.
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 30.06.2014, 14:20:55 »
Ei kannata nähdä vaivaa tuollaisen soittimen takaisin istuttamiseen. Se kun ei ole paljon mistään kotoisin, vaikka se on ollut aikakautensa paras alkuperäisvaihtoehto tohon koppaan.
Joku nykyaikainen soitin on paljon parempi vaihtoehto.
Toki jos haluat sen orggikseksi vaihttaa niin mikäs siinä sitten, markkinapaikalle vaan ostoilmoa.
Itselläkin on tuollainen SC901 setti hyllytettynä, mutta ei myynnissä.
Poissa Jonimies
« Vastaus #7 : 30.06.2014, 22:12:03 »
Olen torista ja nettivaraosasta selaillut tiettyjä Kenwoodin 2-din malleja, joissa on tuo Dolby prologic II. Aion kyllä asentaa 5 kanavaiset audiot. Olen tottunut kuuntelemaan S60:ssä noilla dolby pro logiceilla, niin nyt kun istuu autoon jossa ei tuota keskikaiutinta ole, tulee musiikki häiritsevän typerästi aina sieltä kuljettan etukulmasta pelkästään. Dolbyt + keskikautin tuo erittäin miellyttävän stereokuvan ja ääni tulee todella hyvin joka suunnasta.
Poissa Jonimies
« Vastaus #8 : 02.07.2014, 23:50:34 »
Onko kellään tosiaan mitään vinkkiä, että mistä esim nettikaupasta noita jarruosia kannattais haeskella? Olen yrittänyt etsiä ja kaikki nettikaupat tarjoaa erikokoisia levyjäkin ja silti kaikkien pitäisi muka käydä. Yhtään ei tiedä mihin kannattaa uskoa, sillä monissa paikoissa luvataan että sopivuus kaikkiin s70 malleihin jne. Mittasin noiden etulevyjen halkasijat, niin 285mm näytti olevan ja noihin myydään joissain paikoissa jopa 300mm levyjä ja listassa on "sopivuus kaikkiin s70 malleihin". Alkaa epätoivo iskeä, kun leima on mennyt umpeen ja auto tarvisi piakkoin saada ajoon. Käsijarrukengät olivat myös todella kuluneet, pintakin varmaan jo lasittunut. Nekin lienee järkevintä ottaa takalevyjen ja palojen kera.
Auto on ensirekisteröity 4/99
Poissa X70R
« Vastaus #9 : 03.07.2014, 01:27:50 »
Motonetin levyt ei siis käy?
Motonet:
22-5766 Neliveto 283mm
22-6666 Neliveto 288mm
Käsijarru hilppeitä löytyy myös nelikkoon erikseen.
« Viimeksi muokattu: 03.07.2014, 01:33:09 kirjoittanut X70R »
Poissa Jonimies
« Vastaus #10 : 04.07.2014, 18:12:54 »
Löytyi motonetistä oikeanlaiset levyt ja palat, kun menin vanhojen osien kanssa tiskille. Toivat taakse näytille kolmea erillaista levyä, joista yhdet oli ne oikeat ja eteen tarjosivat kahta eri vaihtoehtoa. Kiitos vastauksista.
Poissa Jonimies
« Vastaus #11 : 13.08.2014, 23:56:50 »
Aloin tänään tutkailemaan hieman tarkemmin noita audiolaitteita, niin tarkoittaako se "Pro logic" keskikaiutin sitä, että mulla pitäisi olla dynaudion humppalaitteet? Googlesta pikaisella selaamisella dynaudion takakaiuttimien kalvot on mustat ja ripustuksetkin kohtalaisen järeät. Nämä mun autossa olevat kaiuttimet on kuitenkin ihan harmaat pahviset kertakäyttölautaset, eikä mitenkään erityisen hyvän kuuloset. Edessä myös samat pahviset harmaat kertakäyttölautaset
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 14.08.2014, 04:16:12 »
Tarvit SC 900 tai SC 901 soittimen. Siinä on keskikanava lähtö. Tarvii myös vahvistimen pääkanaville. Voit toki laittaa jonkun muunkin grammarin, jossa on keskikanavalähtö.
« Vastaus #13 : 14.08.2014, 07:43:15 »
Ei tarkoita että olisi. Dynaudion kajarit oli erikseen ostettava lisävaruste.
