V50 radio/soitin pimeni kokonaan
  • 17 Vastauksia
  • 8431 Lukukerrat
Poissa jts
« : 21.05.2014, 14:09:00 »
Elikkäs vm.04 V50:ssä alko eilen tuo soitin temppuilemaan ja se sammuili muutaman kerran päivällä n.sekunniksi kerrallaan. Illalla se toimi ilman mitään ongelmia ja tänään kun lähin liikkeelle niin soittimeen ei tullut enää minkäänlaista eloa ja näytöllä näkyi ainoastaan ilmastoinnin tekstit. Mistähän moista vikaa kannattaisi alkaa paikantamaan?
Poissa jts
Vs: V50 radio/soitin pimeni kokonaan
« Vastaus #1 : 21.05.2014, 18:59:25 »
Tuossa kotiinpäin ajellessa huomasin että radio vilahtaa aina välillä näytössä ja kotipihaan kääntyessä soitin heräsi henkiin samalla hetkellä kun renkaat osu kanttikiveen?  :idiot2: Navigaattorikin toimii näköjään vain samaan aikaan kuin soitin.
Nyt pitäis päättää vain että mistä päästä autoa alottais purkamisen.
Niin ja autossa on tuo High perfomance paketti naveineen
Poissa mir0k
« Vastaus #2 : 21.05.2014, 19:45:11 »
Kannattanee katsoa liittimet läpi?  ;)
Poissa Risto H
« Vastaus #3 : 21.05.2014, 23:12:14 »
Minulla oli samantapainen vika - tosin esiintyi vain ajoittaisesti kostealla tai kylmässä. Aukaisin soittimen alta konsolin takaa löytyvän muovipaneelin ja heiluttelin ensin optisia kaapeleita (ne oranssit). Vika löytyikin miltei heti: Dension Gatewayn asennukseen käytetty MOST (= optinen linkki) jatkoliitin oli löysä niin että toinen kaapelinpää oli päässyt liikkumaan pois paikoiltaan.
Vakioradiossa voi olla ihan samantyylinen vika mutta se löytynee MOST-linkin muista liittimistä. Se tekee ringin auton edestä taakse ja sen varrella ovat kaikki audiojärjestelmän osat. Tietty vika voi olla sähköjohdoissakin mutta kun oire kuulostaa samalta niin kantsii ensin käydä MOST läpi.
Poissa jts
« Vastaus #4 : 23.05.2014, 08:36:44 »
Tuolta soittimen näytön altahan se vika paljastui. Irroitin keskikonsolista sen näytön ja siellä olevat pistokkeet käytin irti ja laitoin takasin niin alkoi kaikki pelaamaan  8)
Poissa jts
« Vastaus #5 : 28.05.2014, 18:42:46 »
Ongelmat jatkuu. Nyt soitin käynnistyy vasta noin 15km ajon jälkeen ja toimii normaalisti kunnes auton sammuttaa. Boschin testerillä antaa vikakoodiksi: DC02 ohjausmoduuli puuttuva viesti.
Pitää yrittää saada perjantaiksi volvolle aika tutkittavaksi.
Poissa Risto H
« Vastaus #6 : 28.05.2014, 22:39:23 »
Minulla teki välillä ihan samaa vaikka vikakoodista en osaakaan sanoa. MOST-loopin vialta siis vaikuttaa edelleen mutta voi olla jotain muutakin...
Poissa Taikaratsu
« Vastaus #7 : 29.05.2014, 14:28:53 »
Koodien luku Vidalla ja siitä vianetsintä. Joku most verkon palikoist luultavasti sekoilee.. ;)
Vikakoodien lukua pk-seudulla. Myös RTI navien korjaukset ja kartat.
Poissa jts
« Vastaus #8 : 01.07.2014, 19:32:49 »
Nyt on vihdoin ja viimein vika saatu paikannettua tmc-moduuliin.
Kolmeen otteeseen siitä yritettiin vikaa paikantaa vidalla mutta laitteet alkoi toimimaan aina kesken diagnoosin. Aikaa tässä vähän vierähti ja virtalukkokin tuossa ehti ohessa hajoamaan (volvon pihalla onneksi).
Nyt sitten selvitellään että pystyykö tuon tmc:n ohittamaan silleen että navi toimii vai onko ostettava uusi osa n.300e +ohjelmointi.
Soitin herätettiin henkiin ohittamalla johdot tmc:ltä nyt ainakin toistaiseksi.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 02.07.2014, 07:27:13 »
Katso sen yksikön varaosanumero sen kyljestä ja katsele samalla numerolla purkaamoiden haut läpi.
Joskus taannoin ostin tuollaisen 30 eurolla   (todennäköisesti purkaamo uskoi sen olevan vain antennivahvistin tms. eikä usko uuden hinnan olevan monia satoja, kuten todellisuudessa.. muutenhan siitä olisi pitänyt maksaa ainakin satanen tai kaksi. )
Varmaan päässyt jostain vesi sinne yksikön sisään?  Jos näin, niin kannattaa tarkastaa, että missään ei ole vuotoja.
Poissa jts
« Vastaus #10 : 02.07.2014, 14:47:13 »
Joo täytyy alkaa tutkimaan asiaa kun loma alkaa ja pääsee katoksen suojiin. Uskaltaakos sitä uutta osaa sitten suoraan kokeilla kiinni vai vaatiikos seki tietokoneen että alkaa toimimaan?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 02.07.2014, 17:31:40 »
Tuossa kohtaa itselle tulikin pieni lukko aivoihin, en muista, että pitikö sitä ohjelmoida, muistaisin kyllä, että ei.
Mutta uskaltaa kyllä kokeilla suoraan kiinni.
Poissa jts
« Vastaus #12 : 02.07.2014, 18:14:12 »
Kiitos vinkeistä! pitää alkaa kokeilemaan jos sais nuo kaikki kunnolla toimimaan ilman mitään patentteja :)
Poissa jts
« Vastaus #13 : 10.10.2014, 20:50:06 »
Vika löytyi tuosta TCM yksiköstä ja tilasin purkaamolta siihen uuden boxin joka toimi noin pari kuukautta ilman mitään ohjelmointeja ja nyt alkoi taas temppuilu eli power nappia painamalla alkunäyttö vain vilahtaa sekunnin ajan näytöllä ja sitten kaikki pimenee. se on ilmeisesti vietävä auto takasin volvolle vikakoodien selvittämiseen ellei jollakulla ole heittää vinkkiä missä etelä-savon alueella olisi tuo vida ohjelma jollain? Tuohon taitaa olla aika mahdoton vaihtaa normaali soitintakaan.
Poissa Risto H
« Vastaus #14 : 12.10.2014, 20:50:30 »
Valokaapelin liitin löysällä tai jokin yksikkö valokaapelirenkaassa ei saa virtaa. Sopisi oireisiin. Tarkista ekana sulakkeet.
