V70 02vm d5 ilmastointi?
  • 50 Vastauksia
  • 21451 Lukukerrat
Poissa Topelius
« : 22.05.2014, 17:17:02 »
Yhtäkkiä ilmastointi kesken ajon lakkasi toimimasta.  Nesteet vaihdettu viimeksi viime kesänä.  Mitään vuotoa ei ainakaan näy,  mutta yhtään kylmää ei autosta enään tule.  Miten tuon kompuran toimivuuden saisi tarkistettua?
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Vs: V70 02vm d5 ilmastointi?
« Vastaus #1 : 22.05.2014, 17:19:33 »
Kylmäaine saattaa olla karannut, vaikka ei vuotoja näkyisikään. Kannattaa tarkastuttaa paineet ja jos ovat ok, niin sitten saattaisi olla kyse TÄSTÄ
« Viimeksi muokattu: 22.05.2014, 17:47:00 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Topelius
« Vastaus #2 : 22.05.2014, 17:30:07 »
En saanut tuota linkkiä toimimaan??
Poissa Topelius
« Vastaus #3 : 22.05.2014, 17:34:47 »
Hauskaa,  kun tuo ilma on melkein lämpöisempää kuin pihalla??
Poissa volovo240
« Vastaus #4 : 22.05.2014, 17:47:33 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=163.0
Kulumamies tarkoitti varmaan tätä.
« Vastaus #5 : 22.05.2014, 17:50:27 »
No nyt pitäisi toimia. Kyse siis magneettikytkimen liiallisesta välyksestä ja sen korjaamisesta.
Poissa Topelius
« Vastaus #6 : 22.05.2014, 17:52:19 »
Mites tuon saa testattua että ilmastointilaiteessa on tavaraa?
 Täällä ei kyllä kuulu naksetta että kompura lähtisi päälle,  mutta välillä auton moottorista kuulee että se yrittää jotain tehdä kun kierrokset tippuu.
« Viimeksi muokattu: 22.05.2014, 18:00:09 kirjoittanut Topelius »
Poissa Topelius
« Vastaus #7 : 22.05.2014, 17:55:24 »
Mitään vikakoodeja ei autoon kyllä tule mistään :-(
Poissa volovo240
« Vastaus #8 : 22.05.2014, 18:01:35 »
Mites tuon saa testattua että ilmastointilaiteessa on tavaraa?  Täällä ei kyllä kuulu naksetta että kompura lähtisi päälle,  mutta välillä auton moottorista kuulee että se yrittää jotain tehdä kun kierrokset tippuu.
Ilmastoinnin kytkeytyessä kierrokset laskevat hieman. Tavaranmäärän saat selville ihan perus ilmastointihuollon yhetydessä. Maksaa 50-100€.
Poissa volovo240
« Vastaus #9 : 22.05.2014, 18:02:11 »
Ilmastoinnin kytkeytyessä kierrokset laskevat hieman. Tavaranmäärän saat selville ihan perus ilmastointihuollon yhteydessä. Maksaa 50-100€.
Poissa Topelius
« Vastaus #10 : 22.05.2014, 18:24:46 »
Nyt kun auto seisoi 30min varjossa,  niin ilmastointi alkoi taas toimimaan ja tulee kyllä todella kylmää ilmaa.  Olisiko se tuo välysvika silloin?
Auto kävi hetken ja taas lopetti toiminnan.
Poissa Topelius
« Vastaus #11 : 22.05.2014, 18:28:24 »
Onkos tämä ihan samanlainen tässä v70:ssä kuin tuossa ohjeessa?
« Vastaus #12 : 22.05.2014, 19:13:59 »
Joo sama systeemi on. Tilaa on vaihtelevasti, mutta riittävästi ;)
Poissa Topelius
« Vastaus #13 : 31.05.2014, 19:16:23 »
Välys piennenetty ja edelleen sama ongelma.  Toimii kylmänä,  mutta kun auto ja sää alkaa lämpeämään,  niin ilmastointikin lakkaa.  Tuo magneettiventtiili ei näköjään lähde pyörimään.
Mitäs seuraavaksi?
« Vastaus #14 : 31.05.2014, 19:45:03 »
Jos järjestelmä, tarkemmin paisuntaventtiili, menee jäähän? Siihen auttaisi kuivaimen vaihto ja uudet kylmäaineet pitkällä alipaineajalla höystettynä :)
