XC90 sähköt sekaisin, apua?
  • 5 Vastauksia
  • 6251 Lukukerrat
Poissa dtc67
« : 23.05.2014, 19:47:12 »
Tere, vinkkejä ja apua kaivataan:
Auto on 2004 Volvo XC90 2.4D Executive. Silloin tällöin keväällä auto teki ajaessa (aina pidemmällä matkalla n. tunnin ajon jälkeen) 'resetin' vauhdissa, eli mittaristo pimeni, ilmastointi ja suurin osa sähkölaitteista lopetti toiminnan jne. Uudelleen käynnistyksen jälkeen suurin osa palautui ja vikakoodit nollaamalla airbagin huolto varoituskin katosi. Nyt viikko sitten auto ei enää palautunut sekoamisestaan. Moottori lähtee käyntiin, auto kulkee ja ajovalot palavat, mutta juuri mikään muu ei toimi (mittaristo pimeä, vilkut, kolmas jarruvalo, pakkivalo, imastointilaite, radio, rattinappulat, lukot, hälytin jne..).
Kävin autolla Järvenpäässä Samppasportilla diagnoosissa, jossa viaksi diagnosoitiin viallinen CEM. Lähetin CEM:n Kemiin Sercapille korjattavaksi, mutta remontoidun CEM:n paikalleen laitto ei muuttanut tilannetta. Käyntiin lähtee, mutta juuri mikään ei toimi, mittaristo pimeä tai vilahtaa hetken valaistuna. Vikakoodit ovat samat kuin ennen remonttia.
Vikakoodit:
BCM-0094 Communication between control units. Communication problems with DEM.
CEM-1A51 Communication with SRS. Control module signal missing.
CEM-1A52 Communication with DDM. Control module signal missing.
CEM-1A53 Communication with PDM. Control module signal missing.
CEM-1A54 Communication with PSM. Control module signal missing.
CEM-1A55 Communication with CCM. Control module signal missing.
CEM-1A5A Communication with REM. Control module signal missing.
CEM-1A5B Communication with SWM. Control module signal missing.
CEM-1A5C Communication with UEM. Control module signal missing.
CEM-1A64 Communication with AOC. Control module signal missing.
CEM-1A66 Communication with ICM. Control module signal missing.
Meniköhän tässä nyt 500eur hukkaan vai CEM remontti ei onnistunutkaan? Voiko joku muu aiheuttaa kaikki nuo vikakoodit?
Kesälomalle pitäisi lähteä, mutta auto seisoo pihassa..:(
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: XC90 sähköt sekaisin, apua?
« Vastaus #1 : 23.05.2014, 21:34:30 »
Kokeileppa ottaa ICM irti auton järjestelmästä. Ja kytke vihreältä liittimeltä valkoiset johdot keskenään ja vihreät johdot keskenään (voit toki kokeilla ilmankin, mutta silloin kaikki autossa ei toimi). Kerro sen jälkeen miten auto toimii...
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa dtc67
« Vastaus #2 : 23.05.2014, 23:04:47 »
Eli siis koko tuo ilmastointi+radiopaketti auki ja radion takaa liitin irti ja siitä nuo vihreät ja valkoiset yhteen vai ymmärsinkö jotain väärin? En ole vielä tuota koskaan purkanut, mutta pitää huomenna kokeilla.
Poissa Jantunen
« Vastaus #3 : 24.05.2014, 09:26:28 »
Älä laita vihreitä ja valkoisia yhteen, vaan kytke valkoinen valkoiseen ja vihreä viehreään johtoon jollain hyppy johdolla ja varmista ettei ne mene oikosulkuun keskenään.
Taisin ilmaista asia epäselvästi aikaisemmin...  :-[
Poissa dtc67
« Vastaus #4 : 24.05.2014, 10:10:53 »
Volvon omistajan pitäisi ilmeisesti asua Pohjois-Suomessa. Hyppylankavirityksen jälkeen kaikki toimii normaalisti. Voiko auton tosiaan suunnitella niin, että radion sekoileminen sekoittaa koko auton? Mitä asialle voi tehdä? Saatteko tuon siellä pohjoisessa korjattua?
Joka tapauksessa iso kiitos avusta. Päästään ainakin liikkeelle..
Poissa Tomi Soppela
« Vastaus #5 : 14.11.2020, 12:34:01 »
Mulla xc90 -04 abs puolelta 0094 ja 0095 koodia ja vikaa ei löydy millään olisiko kellään tietoa mikä tuota autoa vaivaa
