Volvo 960 - hälytysjärjestelmän ongelma
  • 7 Vastauksia
  • 2391 Lukukerrat
Poissa Patterzzeni
« : 26.05.2014, 01:49:05 »
Terve!
Autoni on -96 vuoden 960 eli MK2/facelift, jonka olen omistanut nyt pari kuukautta. Päätin sitten laittaa tuossa lauantaina illalla patterit keskuslukituksen kaukosäätimeen, kun edellisen omistajan mukaan vain "patterit loppu" ja kummastelin, ettei toiminut, vaikka ohjelmoin avaimen FAQ:n ohjeiden mukaan. Hetken tutkiskelin sitten manuaalia ja sulakeboksia kattoessa tajusin, ettei paikalla 14 ollut sulaketta (Hälyttimen äänimerkin sulake siis).
Laitoin 10A sulakkeen ja ohjelmoin avaimen. Sehän toimi.
Tähän yöhön saakka. (Saattanut tehdä saman myös la-su yönä, ei tietoa, koska seisoi kaverin teollisuushallissa.)
N. Klo: 0:55 alkoi varashälytin soimaan, karmealla kiireellä parkkipaikalle kattomaan tilannetta, ketään ei näkynyt missään. Autossa ei jälkeäkään murtoyrityksestä.
Kuittasin hälytyksen laittamalla virrat päälle ja lähdin takasin nukkumaan. Ja äsken n. klo: 1:25 sama tapahtuma toistui.
Revin sen sulakkeen pois, niin saa nukkua rauhassa.
Mutta nyt haluaisin vain tietää, että mikäs tässä nyt sitten on homman nimi, kun kuitenkaan tuo nyt ihan normaalia ei ole.
Tiivistetysti: Volvon varashälytin alkaa huutamaan täysin ilman syytä keskellä yötä, autossa ei jälkeäkään murrosta.
Mikä antureista todennäköisimmin on rikki? Kaukosäädin sökö? Koko hälytysjärjestelmä sekaisin? Ovien tunnistimet rikki?
Ehdotuksia otetaan vastaan :-\
E: Tänään maanantaina testattu, että keskuslukitus ei ainakaan kommunikoi yhdessä murtohälyttimen kanssa, vaikka manuskan mukaan hälyjen pitäisi sammua, jos avaimella avaa kuskinovesta keskuslukituksen.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2014, 15:25:50 kirjoittanut Patterzzeni »
"Se on huono harrastus, jos siihen ei mee kaikki rahat!"
Entisiä: 960 2,5 m90, BMW e39 525tds, VW Golf mk3 VR6, MB W124 -91, 2kpl E30 BMW
Nykyisiä: 325 TIC -88 BMW, käyttis 316i Supercharged -89
Poissa Rivipumppu
Vs: Volvo 960 - hälytysjärjestelmän ongelma
« Vastaus #1 : 29.05.2014, 19:17:47 »
Onko autossa ultraäänitutkat? Ne ottaisin ensimmäisenä pois käytöstä (piuha irti).
Audi A6 4.2
Poissa Patterzzeni
« Vastaus #2 : 30.05.2014, 00:25:26 »
Ei mitään hajua, että onko vai ei. Missä ne sijaitsevat, jos on? :-\
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 30.05.2014, 10:18:52 »
Vanha cobran häly soi myös itsekseen välillä, ilman sisätilatutkaa. Maavikaa epäilen, ledikään ei vilku vaan palaa himmeästi...
Mukavia vikoja nämä, naapurit tylkkää  :buck2:
Poissa Rivipumppu
« Vastaus #4 : 30.05.2014, 20:05:10 »
A tai B-pilari
Audi A6 4.2
Poissa Rivipumppu
« Vastaus #5 : 30.05.2014, 20:10:58 »
Heivaa mäkeen se kartelliaikakauden Italialainen pääpiru.
Sitä saa mitä tilaa, itse en enää hanki muuta kuin DEI:n laitteita, varaosien saatavuus 10 vuotta vanhoihin laitteisiin on erinomainen.
211HV
Audi A6 4.2
Poissa Acke
« Vastaus #6 : 30.05.2014, 21:00:34 »
Kyseinen laite on vuodelta -94, eli 10v ennen tota ;D Tarkoituksena olisi käydä maadoitukset läpi nyt kesällä. Jos ei sillä lähde toimimaan niin pitää harkita vaihtoa tai kokonaan poistamista.
Poissa Patterzzeni
« Vastaus #7 : 31.05.2014, 01:01:06 »
A-pilarissa vain "Glass Break sensor". Ei muita. Ei muutakun oikaseks se?
