AWD toiminta
  • 131 Vastauksia
  • 91741 Lukukerrat
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #120 : 26.11.2015, 19:44:04 »
En muista, testattiin ensin että haldex toimii, kaikki pyörät ilmaan ja auto käyntiin. Kokeiltiin että takapyörät veti joten pumppu oli kunnossa.  Herja ilmeni aina kun ajo terävästä pompusta/hidasteesta yli ja takapää tärähti.
tietokone ilmoitti vain että ajovakautus pois päältä.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Keitzu
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #121 : 30.11.2015, 17:58:33 »
AWD kävi huollossa, softa vika ei muuta löydetty. Ajettiin uusi ohjausyksikön softa, toivotaan että toimii. Tulis vaan lunta että pääsis kunnolla kokeileen.
Poissa Keitzu
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #122 : 02.12.2015, 17:34:37 »
Tänään liukas keli kadut jäässä, ei toiminu takapää edelleenkään ei auttanu softalla korjaus, ( softalla oli laitettu ajonvakautus päälle ruudussa näkyi jo aikaisemmin että DTCS ei toimi huolla heti mutta en kiinittäny siihen enempää huomioita, kun auto toimi eikä DTCS:ää tarvii kun liukkailla tai ääritilanteissa ja vika valo herjas vain kerran ) silloin hävis varmaankin myös neliveto, DTCS toimii kyllä nyt, mutta ei AWD parinviikon päästä uudestaan siniselle aika. Huoltomies laittoi uuden pumpun jo tilaukseen, toivotaan että vika on siinä.
Poissa hande65
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #123 : 18.12.2015, 15:10:00 »
Tuossa jokin aika sitten esiliukkailla huomasin että takapää ei lähde mukaan vaikka pitäisi .
Eli vetoa vaan etupäällä, pitävällä pinnalla tuota puutosta ei juuri huomaa.
No tänään sitten olin peli rempassa sinisellä.
Haldeksin pumppu ja paine anturi uusiksi sekä perän öljyt ja suodatin.
Hintaa kertyi rapiat 900€ (aika kallista)
No nyt ainakin pelaa taas .
Ja tosiaan takapää lähtee aika heti mukaan kun tarve iskee.
Peli on V70 D5 AWD 2004 (kisoja rapiat 400000)
Poissa Raid
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #124 : 19.12.2015, 17:12:29 »
itsellä oli vika paineanturissa, ei pumpussa.  Vika ilmeni aina sillon tällöin kun ajoin vähän kovemmin johon kanttareesen. 4-veto toimi nollauksen jälkeen hetken aikaa.  Sitä pääteltiin että pumppu toimii.  Vika korjaantui anturin vaihdolla.    Ei siihen lunta tarvita , riittää että on vähän hiekkaa alla. Ainakin omilla tehoilla huomaa heti vetelyä ihan asfalttillakin kun kiihdyttää jos takapää ei ole mukana.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2015, 17:16:15 kirjoittanut Raid »
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #125 : 19.12.2015, 23:18:58 »
vikakoodeista pystyy aika hyvin päättelemään Haldexin ongelmia. Halvimmillaan selviää suodattimen ja öljyjen vaihdolla. Taitavat sinisellä ottaa vähän varmanpäälle ja vaihtavat lähes kaiken?  ;D  :idiot2:
Poissa hande65
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #126 : 20.12.2015, 14:56:19 »
Joo, näin epäili että varmuuden vuoksi vaihdetaan kaikki.
Sillä pyysi saada pumpun itselleni ja tutkin onko se oikeasti rikki.
Ja kyllä se olikeesti oli viallinen.
Sähköö kun annoin niin joskus lähti pyöriin ja joskus ei, ja joskus pyöri nykien.
Kuulemma vaihdettu uusi pumppu oli uutta mallia ja sen takia oli paine anturi vaihdettava  uuteen myös (vanha ei kuulemma olisi toiminut oikein uuden pumpun kanssa)
Paha väittää vastahankaan .
Sinänsä en kritisoi toimintaa ja nyt ainakin voi odottaa tuon  kestävän auton loppuiän.
Onko näkemystä tuommoisesta rempasta että pitääkö siinä ottaa kardaania tai pakoputkea irti ?
Nyt ilmeisesti oli jotain otettu ja alustassa olevat tuki/suojaraudat oli irrotettu mutta ei ollut takaisin laitossa kiristetty paikoilleen ( ruuvit höpötillään)
Toinen rauta oli jopa toisesta päästä irti kokonaan.  ( eilen ajossa ilmeni kummaa hankausta)
Samat ruuvit pitää lämpö suojia paikoillaan mutta nyt ne pääsi hakkaamaan kardaaniin ja siitä hankausääni.
Huomenna tarttee mennä antaa palautetta ja eiköhän jotain hyvitystä kun keksitään.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #127 : 20.12.2015, 15:21:00 »
Joo pakoputkea pitää laskea ja kardaani irroittaa.
Poissa Keitzu
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #128 : 21.12.2015, 23:57:30 »
Pumppu vaihdettu + öljyt, nyt toimii taas veto myös takapyöristä on heti veto päällä kun polkasee kaasuun liukkaalla pinnalla. Oli tullut taas päivitetty versio pumpusta jouduttiin ajaan myös sille uusi softa, aika vikaherkkiä tuntuu olevan nämä Volvon pumput toiset toimii auton iän,minulla toimi n 3 v 100000 km. Näissä uudemmissa malleissa on helpompi vaihtaa ei tarvii kardaania eikä pakoputkea irroittaa.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #129 : 22.12.2015, 07:57:22 »
Minkä generation haldex autossa on ja oletko vaihtanut öljyjä/suodatinta kertaakaan?
Poissa Keitzu
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #130 : 22.12.2015, 22:39:09 »
Auto vuosimallia -13, otettu käyttöön kesällä -12, ajettu n. 100000km, en tiedä minkä generationin haldex mahtaa olla? Auto ollu mulla vasta vähän yli vuoden, en ole öljyä ja suodatinta vaihdattanut, tästä eteenpäin täytyy huolehtia paremmin jos se pitää haldexin kunnossa.
Poissa Jaakko7
Vs: AWD toiminta
« Vastaus #131 : 05.07.2016, 19:31:16 »
Laitanpa tänne uuden viankuvauksen, jos joku tietäisi mikä ihanan kallis osa olisi rikki.  :)  Elikkä, kävin tänään kokeilemassa hiekkatiellä nelivetoa ja eihän se toiminut.. Kaasu lattiaan ja  eturenkaat löi tyhjää keskenään ehkä metrin,  sitten kuului aika kova kolaus ja jotain vetoa meni takarenkaillekin löysäsin kyllä kaasun heti, ja kiroillen ajelin kotiin.. Vika ilmotti ittestänsä paripäivää sitten siten, että kun käänsi jyrkemmin ja kiihdytti samalla niin takaa kuulu kolahtelua. Keväällä vielä neliveto toimi hyvin, eikä eturenkaat joutunu yksin ruopimaan, vaan risteyksestä lähettiin haluttaessa kuin se kuuluisa hauki rannasta.  Haldex öljy ja suodatin vaihdettu n 4tkm sitten autolla ajettu vähän alta 160tkm
Edit: Auto käynyt haaparannan volvokorjaamolla tutkimuksissa ja haldex-pumppua epäiltiin vahvasti
Edit 2: Vika korjattu haldex pumppu vaihtamalla, hintaa 5800kr :) Ja oireena oli muuten vielä auton tärinä moottoritievauhdissa, samanlailla kuin tasapainottamattomilla renkailla. Ei tärissyt enään.
« Viimeksi muokattu: 13.08.2016, 11:01:37 kirjoittanut Jaakko7 »
