Naputus jakopään puolella s70 tdi 98
  • 5 Vastauksia
  • 1314 Lukukerrat
Poissa bjorra
« : 30.05.2014, 13:32:08 »
Vaihdettiin jakopään hilut ja jouduttiin ottaa uudestaa auki ja vaihtaa ala stefa,sen jälkeen kun kaikki oli kiinni jakopuolella kokeiltiin käyntiin,toimi hyvin ei ylimääräistä ääntä ja kävi nätisti,senjälkeen toinen remmi ja pellit paikoilleen käyntiim niin sitten oli aivan kuin venttiili naputtais sekä pienen kiroksien lisäyksen myötä oli kun olis useampi venttiili naputtannu ja sittenloppuu kun antaa kierroksia.
Mikä voisi olla mahdollinen VIKA.Vastausta venaten  S* ELK
Poissa Taavi.H
Vs: Naputus jakopään puolella s70 tdi 98
« Vastaus #1 : 30.05.2014, 13:34:21 »
Suojamuovi huonosti paikallaan tms?
V60 D6 PHEV -14
Poissa bjorra
« Vastaus #2 : 30.05.2014, 14:40:26 »
Joo kävin äsken katsomassa mikä voisi olla.Otin yläsuojan ja moottorin suojan veks ja laitoin köyntiin,fikkarilla kattelin syvemmälle missä kiristysrulla on ja siellähän se nuoliosa vipatti ja ilmeisesti käy ääriasennossa ja sieltä se tikitys tulee. PS näytti hihna olevan hiukka liian löysä, pitää ottaa kerran vielä auki ja kiristää hihna niin eiköhän tikitys lopu,vai mitä olet mieltä. Kiitos sinulle vaivannäöstä  :hello:
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #3 : 30.05.2014, 15:55:04 »
Onko hihna oikein asennuttu? :hello:
Poissa bjorra
« Vastaus #4 : 30.05.2014, 18:21:05 »
Ei siinä pitäis olla vaihtoehtoja.
Minulla oli jo pari päivää ajossa mutta alko stefa vuotaa ja oli avattava uudestaan ja vaihtaa se,ja nyt on se naputus.
Niinkuin kirjoitin edellisessä että hihna on löysällä niin se nykii kiristäjää ja se hakkaa ääriasentojen väliä jolloin se pohjaa molempiin päihin,siintä se naputus.
kattoin fikkarilla niin kiristäjän nuoli mikä siinä on hakkaa kuin
tikka ees taas,eli mielestäni ei voi olla muuta kun lisää kiristystä,voin olla väärässäkin mutta pyhänä näkee sit.VOISIN ANTAA LISÄ RAPORTTIA SEN JÄLKEEN kun se on tehty,mutta antakaa lisää ehdotuksia jos jollain on sellaisia mikä muu voisi olla.
Kiitos tästäkin vastauksesta.  *taavih-> *taavih-> :hello:
Poissa bjorra
« Vastaus #5 : 02.06.2014, 17:14:28 »
Nyt pelittää,eli hihnan kiristäjä oli hiukkan lösällä,kiristin reilummin ja nyt on kuin uusi ja käy nätisti.
Kiitos kaikille neuvosta  :hello:
