Keskustelua valoista ja niiden käytöstä (xenonit, ledit, päivävalot yms.)
  • 2288 Vastauksia
  • 838500 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Alimpaan helvettiin joutais joissain nykyautoissa etuvilkkujen sijoitus. On lyöty ihan ajovaloon kiinni ylä tai alapuolelle.
Sit ku on kirkkaat valot niin koitas kattoo vilkuttaako se vai ei. :knuppel2:
Nykyautoissa tuppaakin sammumaan sen puolen valo kun vilkku on päällä. Korostaa hyvin sitä vilkkua.
Juu oon huomannu mutta muutaman vuoden ikäisissä sitä ei tee. Eikä kai kaikissa uusissakaan?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Se takavalojen pimeys oli nimenomaan autotehtaiden vaatimus, alkuperäisessä direktiiviehdotuksessa takavalojen piti palaa.
Sirektiiviin sentään jäi sallii takavalojen käyttäminen.
Olen sitten kai ahdasmielinen? Mitähän hyötyä päiväajovaloista oikeastaan on....
Kumpiko on helpompi havaita liikenteessä, auto jossa on huomiovalot, vai auto jossa ei ole valoja lainkaan?
« Viimeksi muokattu: 13.02.2023, 15:55:01 kirjoittanut Jule »
Periaatteessa hyvät päivävalot näkyy paremmin melkein. Niistä kun saa lähteä valoa myös yläviistoon, toisin kuin lähivalot joista saa lähteä vain alaspäin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Samaa mieltä. Lisäksi sama takapäässä autoa, kärpäsen paskan kokoinen vilkku keskellä jarruvaloa. :facepalm:
Auton luovutustilanteessa automyyjä vähän vihjasi että ei kannata edes jättää valonappulaa asentoon jossa auto itse päättää onko päivävalot vai kunnon ajovalot, on ilmeisesti tullut sanomista erilaisissa kolaritilanteissa.
2015 V60 ajovaloautomatiikka toimii erittäin hyvin. Mitään tarvetta koskea ajovalokatkaisimeen ei ole.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Täytyy sanoa, että tällaista tapausta en muista vielä nähneenikään.
Mutta ajatustasolla hieman outo; pimeällä maantiellä, sammutetaan 50% auton valotehosta, kun vinkkari lyödään päälle? ???
Kun tämäkin ongelma olisi voitu välttää hieman tolkullisemmalla valojen sijoittelulla/suunnittelulla... :nuhtelu
Vielä huomiovalojen historiasta... On joskus tuumailtu, että olivatkohan esimerkiksi Talmut silloin aikoinaan lähinnä oman aikakautensa muoti-ilmiö, aivan kuten ne ovat nykyään tietyssä retrohengessä? Onko niillä kukaan hankintahintansa huomioiden säästänyt penniäkään, paitsi ehkä ajovalojen heijastimien osalta?
Sukulaismies oli joskus selvittänyt suu vaahdossa, miten nyt säästää, kun ei tarvitse päiväaikaan polttaa lähivaloja ollenkaan. Ei osannut sanoa oikein mitään, kun kysyttiin, että niissä Talmuissako on sellainen hehkulanka, joka ei koskaan pala poikki...? ::)
Älä hyydy
Poissa JJJ
Kaikki (?) ledivaloiset Volvot, tai ainakin nää Thorin vasarat tekee noin, ohan noita ollu kohta kymmenen vuotta. Ja siis päiväajovalo (huomiovalo Volvon kielenkäytössä) sammuu, ei tietenkään lähi- tai kaukovalo. Mieli tekis sanoa että VAGissa ihan sama juttu, mutta just nyt ei oo pihassa yksilöä jotta voisin varmistaa.
Mua kuskina pikemminkin harmittaa se, että Volvon vilkku on niin kirkas - risteyksessä vuoroa odotellessa tienviitat heijastaa niin julmetusti oranssia. :D
Kaikki led valoiset volvot, Esim. kaikki audit jotka on valmistettu 2010 vuoden jälkeen. Jos ei ole halogeeni valoilla.
Poissa TOK
Monenkos sadan metrin päähän sun tarvii nähdä auton omilla valoilla vilkku päällä?
Ja miten meinaat että edessäoleva ohitettava näkee sun vilkun jos ei valoa vähennetä?
Poissa HammerDown
No tää selittää asian.
Kuten sanoin, ajatustasolla outoa, että toinen ajovalo pitäisi sammuttaa, että vilkku erottuu.
 :idiot2:
Älä hyydy
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Voin vahvistaa tämän, joko sammuu tai himmenee.
Nyt lupailit vähän liikoja, ei ne kaikki sammu vaan osassa päivänvalo himmenee.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2023, 22:12:52 kirjoittanut VäLKKy »
Poissa Dimefield
Vilkku ajovaloumpiossa ajovalon seassa josta ehkä hankala se erottaa?
Tuosta tuli mieleen yhden oman ex auton keula, tällaisessa ratkaisussa vilkku lienee helpompi erottaa.
Olisiko jopa jonkun direktiivin arvoinen ratkaisu?
Vilkku ei velvoita kääntymään mutta on se silti kiva erottaa.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Tuota siis tarkoitin että päivävalo himmenee jos on päivävalot päällä.
Poissa Jule
Monessa autossahan se huomiovalo himmenee etuvaloksi (parkiksi), eikä erillisiä etuvaloja ole.
Mulla on tossa duunipakussa (proace) se kaikkein huonoin toteutus. Huomiovalot ovat tiivis kolmen ledin nippu, aivan välittömästi pienen n. 4x4cm vilkun yläpuolella. Ja huomiovalo ei sammu tai himmene kun vilkun kytkee päälle.
Poissa riisikippo
Vähän alkaa jo kyllästyttää noi Teslat, joita tulee ihan jatkuvasti päin peflettiä suunnatuilla valoilla vastaan. Yleensä siis niin, että toinen lähivalo näyttää taivaisiin. Tainneet aina olla model 3:sia, joissa vissiin voi tabletilta lääppiä ajovalojen korkeussäädön, joita sitten voi erikseen säädellä ohjauspyörän hiiripalloista. Tuotakin toimintaa on sitten joku innokas TI-IT-hönö vähän räpläillyt eikä osaa palauttaa ennalleen, kun sehän vaatii muutakin kuin kosketusnäytön hiplailua.
Sähköautoihin vois laittaa katsastuksen alkamaan jo ekasta vuodesta vuosittain :D
