V70 -97 sulakerasian irrotus
  • 1 Vastauksia
  • 1871 Lukukerrat
Poissa Mabbis
« : 01.06.2014, 22:52:30 »
Morjesta vaan!
Isojen sähköongelmien vuoksi on tullut melkoinen remontti eteen. Tällä hetkellä mennään siinä vaiheessa, että kojelaudan ja etuovien sisällä olevat johtoniput on irrotettu. Tarkoituksena olisi korjata / vaihtaa palaneita johtoja. Ongelma on nyt, että kuinka toi itse sulakerasia lähtee helpoiten irti? En pääse kunnolla näkemään, miten se on kiinni. Tällä hetkellä siinä on vielä kaikki johdot kiinni ja sitä ylöspäin nostettaessa nämä johtoniput tietenkin hankaa vastaan. Onko tämän rasian pohjaan menevät johdot kiinni jonkinlaisilla liittimillä vai ihan kiinteästi siinä? Eli lähteekö rasia pelkästään irti vai täytyykö repiä johtojen kanssa?
Tarkoituksena olisi päästä näihin rasian alla oleviin johtoihin käsiksi, että näkisi millainen tilanne siellä on.
Help!  ???
Tässä vähän kuvia tilanteesta:
Eli kyseessä tämä boksi, johon joku edellinen omistaja on varmaan työntänyt haarukan ja siitä tuli mulle sitten tällainen remontti. Toisessa kuvassa näkyy hieman palanutta/palaneita johtoja.
https://www.dropbox.com/s/rbbu994wl69tgsh/IMG_5066.JPG
https://www.dropbox.com/s/seql6z4gx4ccw7c/IMG_5072.JPG
Kyseessä tosiaan -97 bensa-automaatti, jos sillä on merkitystä.
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: V70 -97 sulakerasian irrotus
« Vastaus #1 : 02.06.2014, 17:56:25 »
850 -94 10V bensa-automaatista sulakerasia irtoaa ainakin tuolla tavalla:
Kuvat kertonevat pääpiirteittäin prosessin. Elikkä aluksi kojelaudan alta pitäisi saada nuo liittimet keploteltua irti (ainakin tuo iso punainen ja oli siinä kai muitakin, ei muista...)
Sitten koko paketin pitäisi nousta yläkautta pois, muistelisin että muovikaukalo tuulilasin edestä pitää irroitella myös.
