Asiaa tinakoneista ja niiden liittämisestä takavetoisiin.
  • 111 Vastauksia
  • 196718 Lukukerrat
Poissa kiroileva_fossiili
  • 242 '84, 744 '86
Vs: Asiaa tinakoneista ja niiden liittämisestä takavetoisiin.
« Vastaus #45 : 12.01.2017, 00:45:39 »
Tuskin kovin tarpeellinen tieto, mutta täällä ei ole tainnut vielä tulla ilmi. B5204T5 koneessa on vakiona 152mm veivit, eikä 147mm. Syynä tietty lyhyempi 77mm iskunpituus. Tuo kone oli siis alkujaan S60 vm. 02 2.0T, eli matalapaineturbo RN-kone.
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #46 : 12.01.2017, 18:12:10 »
Oikeastaan tuo oli ihan hyvä tietää.. nimittäin matalamman puristuskorkeuden omaaville männille oli etsinnässä n. 150...152mm kiertokanget.
Näinköhän mistään löytäisi luetteloa, jossa eri moottorien kiertokankien, mäntien.. yms. mitat listattuna ?
Autojen ja isompien moottoripyörien.
Instagram | YouTube
« Vastaus #47 : 18.01.2017, 08:48:19 »
Männäntappi oli 21 vai 22 mm?
  • 242 '84, 744 '86
« Vastaus #48 : 18.01.2017, 12:51:53 »
21mm tapilla ne ovat.
Poissa Ökkelö
« Vastaus #49 : 10.02.2017, 08:19:47 »
Onko kellään tietoa mitä tuommosen b5204t matalapaine turbon männät kestää? Onko yhtä vahvoja kun esim.t5:sen männät?
Nämä männät siis s60 2002vm moottorista missä juurikin tuo pitkä kiertokanki.
Poissa -late
« Vastaus #50 : 13.03.2017, 15:33:25 »
Mistä vähimmän vaivan periaatteella koneenkannakkeet 240:een? Olisiko kellään leikkeistä dxf- piirustuksia?
Poissa Jambo
« Vastaus #51 : 13.03.2017, 20:39:54 »
Vähimmällä, joskaan ei halvimmalla vaivalla pääsee kun tilaa L-M-R:ltä Ruotsista valmiit...  :)
Poissa Eikka57
« Vastaus #52 : 21.08.2017, 18:43:42 »
Morjes!
Mistä merkinnöistä tunnistan b6304 nokka-akselit? Pöydällä on b6254s nokat, tilalle tulossa 3 litrasen.
« Vastaus #53 : 21.08.2017, 20:28:24 »
204hv nokissa on milli enemmän nostoa.
Poissa exclusive
« Vastaus #54 : 23.11.2017, 11:15:19 »
Tää nyt ei varsinaisesti ole perustietoa, mutta miten eroaa b5202 ja b5254 moottorit? Siis ulkoisesti.
Pitäis leimata yks takaveto tinavitosella ja max.132hp
« Vastaus #55 : 23.11.2017, 11:20:09 »
Kannen leveys on selvin kohta lohkossa olevan moottorin tyyppikoodin lisäksi.
Poissa Miksus
« Vastaus #56 : 30.11.2017, 20:47:56 »
Meneekö B5244S/F kansi B5234T lohkoon heittämällä. Pakoventtiilit joutuu ilmeisesti vaihtaan, mutta miten nokkapyörät ja jakohina.
Olen koittanut foorumia selata, mutta en vain löydä selvää vastausta.
« Vastaus #57 : 30.11.2017, 22:28:16 »
Käy jos molemmat kannet ovat samantyyppisillä(kiinteillä tai samassa nokassa VVT) nokkapyörillä. Pakoventtiileitä ei tarvitse vaihtaa jollei niissä ole jotain vikaa.
« Viimeksi muokattu: 30.11.2017, 22:30:01 kirjoittanut Lankku »
Poissa Miksus
« Vastaus #58 : 30.11.2017, 22:50:29 »
Eli. Jos b5234t lähtökohta on ilman vvt. Niin b5244s/f kansi pitää otta ilman vvt:tä olevasta koneesta.
Vai voiko 2.4 kantta joka on vvt:llä muokata sopivaksi.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #59 : 01.12.2017, 12:42:13 »
Voiko tuota öljynimuputken lohkonpuoleista ensimmäistä kurvia jyrkentää, vai voiko siitä seurata voiteluongelmia?  Tarve olisi saada mahdollisimman matala öljypohja tehtyä. Ja kuinkas se neliskanttinen huohotuskanava, täytyykö sen olla öljypinnan alapuolella?
