V70 -99 lisävalot, mittaristo,... kysymyksiä.
  • 5 Vastauksia
  • 3877 Lukukerrat
Poissa villeri
Uusi Volvoilija ilmoittautuu foorumille  :hello: Tässä vajaan viikon ehtinyt ajella ja joitakin kysymyksiä on ilmaantunut mieleen (yritin foorumilta etsiä aiheista keskustelua, mutta joko olen sokea tai en muuten vain löytäny)
Ensimmäiseks lisävaloista. Tuossa omassa on ilmeisesti lisäpitkien katkasija jo laitettu valmiiksi (ratin vasemmalla puolella oikeenpuoleisena jossa valon kuva). En ainakaan sille muuta käyttöä keksinyt, kun mikään valo siitä ei syty ja joku sanoi, että mahdollisesti tehtaan valosarjan katkasija. Jos autossa nyt sitten on valmiina johtosarjaa lisävaloille niin mistä mahdollinen liitin löytyy josta saa ohjausvirran lisävaloille ja ohjauksen tuon katkasijan kautta? (Volvon sivulta katsoin asennusohjetta lisävaloille, mutta näkyi olevan uudemman mallin ohje)
Toisena nopeusmittarista. Autossa on 205/55-16 pyörät alla, ilmeisesti vakio kokoa hieman isommat tai sitten ei. Nopeusmittari näyttää noin 7kmh liikaa. Tämä ei nyt niin kovin suuri juttu ole eikä hirveesti häiritse, mutta toisessa kulkineessa mittari näyttää justiin oikein niin voishan se tässäkin. Saisko tuota mittaria mitenkään säädettyä/calibroitua?
Oikean etuoven valokatkasija renkkaa, ei aina valot sammu. Siihen löysinkin foorumilta juttua ja kävin tänään Käyttöautolta kysymässä uutta lukkoa. Hintaa 250e ja parissa päivässä sais  :buck2: Varaosahaussa ei ollut yhtäkään repsikanoven lukkoa myynnissä.
Tähän liittyen kysynkin, että käykö tähän esim -97 mallin lukko? Tässä -99 kun ilmeisesti jo väyläsähköjä.
PS. Tänään kävin leimalla ja Volvo kehujen saattelemana läpi. Liekkö sillä osuutta asiaan, että katsuri oli itsekkin Volvoilija, tosin vanhemmalla Amazonilla  :D
Perään vielä kuva tuosta katkasijasta ja itse autosta.
« Viimeksi muokattu: 03.06.2014, 18:32:33 kirjoittanut villeri »
Volvo V70 Sportwagon tdi -01 | Dodge Ram 2500 -95 Cummins
Poissa pupponen
Vs: V70 -99 lisävalot, mittaristo,... kysymyksiä.
« Vastaus #1 : 03.06.2014, 18:26:51 »
Saman koon renkailla, samanvuotinen näyttää about saman verran vähemmän, aika jännä
Poissa Justus
« Vastaus #2 : 06.06.2014, 00:28:46 »
Ei tuossa -99:ssä mitään väyläsähköjä lukoissa ole, mutta vanhemman mallin yhteensopivuudesta en silti osaa tarkkaan sanoa. Osa on samalla numerolla kun vilkaisin.
Noita on sitten salpalukolla ja ilman.
Ota vanha irti ja katso siitä numero ja etsi saman numeroinen niin toimii.
Sitä vanhaakin lukkoa voinee tekohengittää:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=6297.msg127062#msg127062
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 06.06.2014, 19:29:32 »
älä nyt uutta lukkoa mee ostaan...sieltä on on pikkasen rikki se mikrokytkin...lukossa siis..laita hakuun ja löydät korjausohjeenkin. Itse korjasin takaovesta kun oli sama juttu. Kannattaa laittaa kuntoon että yks aamu ei ole akku tyhjä..oma korjaus maksoi tasan nolla euroa, liimasin pikaliimalla piulen millin paksuisen muovin. Kun löydät keskustelun, tiedät mitä tehdä :)
Poissa villeri
« Vastaus #4 : 06.06.2014, 19:36:07 »
Vastahan tuossa Justus laittoi linkin siihen :). Myyjä sanoi että tekee väliin tuommosta ja itsekkin huomasin sitten. Sen jälkeen huomasin vielä että jos sisävalot ei sammu niin vilkut ei välähdä laittaessa ovia lukkoon. Sitä tullu nyt seurattua aina että vilkut välähtää.  Eikä tuo ainakaan yön aikana ole sitten keksinyt sytyttää valoja. Mahtaiskohan siinä menestyä esim. tippa 2K liimaa? Sehän kovettuu aika hyvin.
Mitä eroa on tuolla salpalukolla ja ilman olevalla? Ja mikä tuo toinen mikrokytkin on lukossa? Onko sitä kaikissa?
Eiks kellään satu olla tietoa tosta lisäpitkien johdotuksesta? Eilen tutkin konehuonetta enkä ainakaan sieltä löytänyt joutilasta liitintä mikä vois olla edes kelvata lisäpitkien asennukseen..?  ???
Edittiä edittiä.. auton nokalta löydetty juuri 2 johtoparia jotka viittais lisäpitkiin. Ei tosin vaikuta alkuperäsiltä kun ovat vaan abikot. Harmi ettei oo juuri yleismittaria mukana että vois testata tuleeko virtaa.
edittiä 3.. näppäsin parit kuvat noista lisävaloille oletettavista johdoista.. Laitoin pitkät päälle ja naksuttelin tuota kojelaudassa olevaa nappia niin rele ei ainakaan naksu missää.. Liekkö sielä olekkaan. Ei varmaan uskalla 100w halogeneja laittaa? Täytyy laittaa joku rekisterikilven taakse tuleva teline koska johdot on tuolla. Näin jossain osat joilla tuli maskin reunaan valot kiinni..
Alemmassa kuvassa näkyy keskivaiheilta oikeelle ylös liitin johon menee punanen johto. Se on yhteydessä noihin nokalla oleviin johtoihin.
edit. Abikoliittimet mittasin yleismittarilla ja ovat juuriki tuon alkuperäsen lisävalonapin takana. Täytynee jossain vaiheessa laittaa lisäkattilat nokalle.. vaikka tosin volvossa tuntuu olevan kyllä hyvät valot, kun vertaa tohon ramiin johon on vaihdettu uudet kirkkaat umpiot..
« Viimeksi muokattu: 08.06.2014, 08:34:19 kirjoittanut villeri »
Poissa villeri
« Vastaus #5 : 08.06.2014, 08:35:59 »
Huomasin eilen että repsikan sähköpeili ei liiku kuin ylös ja oikealle. Vasen sähköpeili toimii normaalisti joka suuntaan. Luulisin että tuo peilin ohjaus on 3-johdolla? Jos 1 johto on poikki niin aiheuttaisko tommosen vian? Meneekö noista ovensaranan läpivientien kohdalta miten herkästi johdot poikki vai koitanko etsiä muualta vikaa?
