volvo v70 2.5 tdi automaatti laatikko ei toimi AUTTAKAA!!!
  • 9 Vastauksia
  • 10741 Lukukerrat
Poissa Tino Lindström
moro, liityin tänne ku en saanu tietoo mistää, eli volvo v70 2.5 tdi automaatti -98, vaihdelaatikko ei toimi, vain P ja R toimii, myös menee L vaihteella taakse joka ei ilmeisesti ole normaalii??????? onko vika laatikossa vai boxissa? oisko laatikko jumissa tai hajalla? missä boxi sijaitsee? öljyt vaihdettii, hais palaneelta? vaihteet hävis yön aikana kun auto oli parkissa...
Vs: volvo v70 2.5 tdi automaatti laatikko ei toimi AUTTAKAA!!!
« Vastaus #1 : 03.06.2014, 21:21:36 »
kyllä sanoisin että  laatikko on kaput jos öljytkin haisee palaneelta, tälläkin autolla varmaan jo metrejä takana aika paljon?
« Viimeksi muokattu: 03.06.2014, 21:26:57 kirjoittanut jen »
« Vastaus #2 : 03.06.2014, 21:28:13 »
Melkee 500t
« Vastaus #3 : 03.06.2014, 21:36:36 »
Melkee 500t
just näin, eli on se jo palvellutkin mikäli sille ei vielä mitään ole tehty,kyllä ne palaneet öljyt on sen merkki että se vaihteisto on käsitelty.
« Viimeksi muokattu: 04.06.2014, 15:51:42 kirjoittanut jen »
Poissa volovo240
« Vastaus #4 : 05.06.2014, 17:28:51 »
Itte sain 25v vanhan ja 480tkm ajetun aw70:n elvytettyä kun ei pitänyt enään pykäliä sisässä. Öljypohjan sisältä myös kaikki kura (jota oli pari ruokalusikallista,löyty muuten joku kulahtanut kuparirikkakin  ;D ) ja sihdit paineilmalla pöydällä puhtaaks. Paketti kasaan ja öljyjen vaihto HUUHTELEMALLA! Meni 10L mobilin 320:stä.
Jos oot ottanu vanhat ropun kautta poijes ja saman määrän vain lyönyt takaisin niin ei varmasti hyödytä. Tiesithän että öljyn taso  myös tarkastetaan auto käynnissä,kaikki vaihteet selaten lämpöisenä? Putsaa öljypohjan sisus,siellä on varmasti likaa ja paljon.
En sulje pois vaihtoehtoa etteikö voisi olla myös lopullisesti mennyttä. Eikös näissä ole "venttiilipöydissä" vai miksikä niitä kutsuivatkaan,melko yleisesti ongelmaa? Pyytävät uskomattomia summia välillä 500tkm ajetusta laatikoista. Lisäksi se työ.. Kyllä s80 paaliin kulkee jos laatikko sanoisi sopimuksen irti  :2funny:
Poissa B30A
« Vastaus #5 : 06.06.2014, 00:06:44 »
Tästä mainitusta AW50 lootasta ei vaan saa öljypohjaa irti/auki kun semmoista ei varsinaisesti ole, kuoret itsessään toimivat öljytilana. Suodatinkin on kuorien sisällä siten että lootan joutuu katkaisemaan jos sille haluaa jotain tehdä. Muutenkin vähän ahtaasti koko loota autossa, eli jos haluaisi vaikkapa sen venttiilikoneiston irroittaa niin ahdasta on. Kalliita on ajetut lootat ja korjatut lootat vasta kalliita ovatkin tämmöisen vanhan ja ajetun auton elvyttämiseksi. Itekkin kattelin pari viikkoa ilmoja lootista... (kun vanha meni total pas*aksi) Suhteilla löyty sit kohtuullisesti ajettu vaihtoloota jolla kokeillaan seuraavaksi.
« Vastaus #6 : 10.06.2014, 19:09:28 »
joo, vaihettii öljyt ja roppu oli töhnässä, ainoastaa se pakki toimii, öljyt katottii lämpimänä ja vaihteet läpi käyden, ja monta kertaa ja lorotettii 10litraa laatikon läpi uutta öljyy ( kun se öljy ei mtn maksa)  ;D öljy oli sen jälkee puhdasta :D eikä haissu palaneelta, uus laatikko lauantaina, maksaa sen 350e ja kunnostettus
Poissa hude94
« Vastaus #7 : 10.06.2014, 23:50:48 »
moro, onks kellään käyny tai osaako joku sanoa vian, itellä rupesi laatikko temppuilee ett tapeeks lämpimänä puottaa vaihteen pois tai jotain, ei liiku eteen eikä taaksepäin, ennenkuin laittaa P:lle ja sammuttaa auton ja odottaa hetken niin pääsee taas jonkun matkaa.  >:(
Laatikko öljyt olivat jo harmahtaneet tarkoitus olisi huomenna vaihtaa. Sit tulimieleen voiko? boxissa olle tämä vika ? ???
V70 mk1 2.5TDI vm.99
Poissa TDI25
« Vastaus #8 : 05.08.2015, 20:22:08 »
Selvisikö vika hudelle? Omassa just sama vika että kun sammuttaa ja kokeilee uudestaan niin menee taas vähän matkaa
Poissa C70
« Vastaus #9 : 05.08.2015, 21:52:35 »
Suodatin tukossa, se kerää likaa auton käydessä ja lopulta tukkeutuu täysin=öljynpaineet katoaa ja mikään vaihde ei toimi. Odottaa hetken auto sammuksissa, lika valuu pois suodattimesta ja pelittää taas hetken. Se suodatin on sellainen tiheä verkko, ei mikään paperisuodatin niinkuin vanhemmissa takavetolaatikoissa. Ja sen vaihto tosiaan vaatii laatikon irroituksen+halkaisun.
