S60 ja sekoileva keskuslukitus
  • 5 Vastauksia
  • 4529 Lukukerrat
« : 03.06.2014, 23:23:26 »
Eli tuosta omasta autosta kyse, 2006 vuoden 2.5T. Oireet on ettei auto reagoi mitenkään kaukosäätimen mihinkään näppäimeen. Eikä vaikuta kummalla avaimella koittaa. Ovesta jos laittaa ovet lukkoon avaimella niin napsauttaa takas auki. Tänäänkin oli kuuma päivä niin teki monesti tuota. Kun vika on päällä niin siitä pääsee eroon kun menee takas autoon, ovi kiinni, auto käyntiin, ovet lukkoon ikkunakatkaisijan viereisestä napista, ovet auki samasta napista, auto sammuksiin ja nyt taas toimii. Vaikka vika on päällä niin se ovessa oleva nappi kyllä toimii  :idiot2:. Mutta sen että alkaa kaukosäädin toimivaan vaatiin tuon operaation. Alkaa vähän jo tympiä. Onko kenelläkään ollut vastaavaa?
Vs: S60 ja sekoileva keskuslukitus
« Vastaus #1 : 05.06.2014, 20:11:45 »
Lisää ihmetystä. Nyt ei tahtonu poppakonstitkaan auttaa. Outoa on että kun vika on päällä, oven napista saa ovet lukkoon ja jos ovi on auki napit pomppaa ylös niin kuin pitää. Mutta jos ulkoa koittaa avaimella niin lukot pomppaa auki vaikka ovet olisi kiinni :idiot2:. Eli autoa ei saa kirveelläkään lukkoon vian ollessa päällä.
Poissa mcnobody
« Vastaus #2 : 06.06.2014, 11:01:02 »
Veikkaan, että auto luulee virtalukossa olevan avaimen. Itse nimittäin joskus XC90:ssa talvella kylmässä piti jättää auto käyntiin hetkeksi. Olin ottanut toiset avaimet mukaan sitä varten, että saan ovet lukkoon siinä pihassa. Käänsin kuskin ovesta ovet lukkoon, mutta saman tien pomppasivat ovet auki. Kokeilin vielä toiseenkin kertaan, mutta sama ominaisuus.
Ilmeisesti on hieno turvamekanismi, ettei saa ovia ulkopuolelta lukkoon jos on virrat päällä. Sisältähän saa ajaessa ovet lukkoon, joten sikäli yhteneväinen olisi vielä tuo sisänapin toiminta sulla.
XC90 D5 aut. -07
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 06.06.2014, 12:37:48 »
Onko kaukosäätimen patterissa virtaa riittävästi?
Poissa Slx
« Vastaus #4 : 06.06.2014, 17:51:42 »
Tänään alkoi minullakin vastaava vika. Aamulla lukitus toimi normaalisti mutta päivällä mistään napista ei tapahtunut mitään. Kävin hakemassa avaimeen uuden pariston mutta ei auttanut. Kun nappeja painelee niin yks kaks aukeaa / menee lukkoon (tätä teki jo ennen patterin vaihtoa tänään). Molemmat avaimet tekee samaa.
Oven lukkoa kääntämällä lukitus toimii normaalisti. Minusta vaikuttaa että vika ei ole avaimessa vaan signaalin vastaanottavassa osassa. Mistähän kyseinen osa löytyy ja mitä sille pitäisi tehdä.
Kun ostin Volvon niin kuvittelin että -aja ja tankkaa- Mutta tässähän on koko ajan jotain laittoa, yhden vian korjaa niin uusi on jo tulossa. Alkaa tuntua että on aika laittaa härveli vaihtoon...
Chevrolet Cruze 1.8 2010
ex Volvo S60 2.5T 2005 Momentum
« Vastaus #5 : 07.06.2014, 12:17:37 »
tähän samaan olen kallistumassa. Virtalukko on vuoden vanha, mutta pohja on orkkis. Pitää kunnolla kääntään avain nolla asentoon ja vetästä ulos niin vikatila ei tule päälle. Samaa itsekkin kokeilin että auto käyttäytyy samallla tavalla kuin avain olisi virtalukossa.
