NOPEESTI APUVA, 740 öljynpainevalo palaa
  • 2 Vastauksia
  • 1431 Lukukerrat
Poissa 740esedu
« : 06.06.2014, 00:07:32 »
Onko anturi paskana vai koneessa vikaa? Öljyä on  ja öljyntäyttökorkista katottuna öljyä on niinku kuuluukin. Ei vuoda öljyä mistään, missä vika??? Uskaltaako ajaa istuskelen keskellä ei mitään itikoidan syötävänä
Volvo 740 b230ft
Vs: NOPEESTI APUVA, 740 öljynpainevalo palaa
« Vastaus #1 : 06.06.2014, 01:03:34 »
Jos koneesta kuuluu käydessä mitään kolinaa/kilinää tai käyntiääni on karhea, on öljynpaine loppu (pumppu sökö). Jos taas käy normaalisti ilman kilinöitä, niin hissunkissun vaapulavissun liikkeelle....
Jos on työkaluja mukana, niin paineanturi irti ja starttaamaan. Jos pumppu toimii tulee anturin reijästä öljyä melkoisesti.
Poissa 740esedu
« Vastaus #2 : 06.06.2014, 04:24:33 »
Lohkossa on laturin vieressä ilmeisesti tämä anturi johon menee yksi musta johto ja samasta johtosarjasta tulee punainen laturin runkoon kiinni, putsasin tämän laturiin tulevan, kun oli ruosteinen ja hapettunut, niin sammui varotusvalo. Onko vain yhteensattumaa vai liittyykö tuo johto tuohon anturiin jotenkin?
Volvo 740 b230ft
