740 sähköikkunat ei toimi
  • 11 Vastauksia
  • 2755 Lukukerrat
Poissa Jonesi
« : 07.06.2014, 11:08:27 »
Kyseessä -87 yksilö ja joskus keväällä ku koitin ikkunaa aukasta, kuulu vaan naksahus ja siihen loppu liikut.  ::) Nyt ku alkaa tulee ilma oleen vähä lämpimämpi, nii ois kiva saaja ne auki... Sulakkeelle tulee virta ja oveen katkasijallekki tulee virtaa. Mutta mitään ei tapahu?  :idiot2: Mikäs tuossa vois olla, rele?
Poissa bolinder
Vs: 740 sähköikkunat ei toimi
« Vastaus #1 : 07.06.2014, 11:15:56 »
No jos katkaisijalle tulee virtaa niin pitäishän nuo toimia , mutta voithan sää vaikka moottorin testata .Ovipaffi kauniiseen käteen ja +/- moottorille niin menee ylös tai alas kumpipäin sulla on syötöt .
Poissa Jonesi
« Vastaus #2 : 07.06.2014, 11:38:50 »
Äsken tuota kiireessä vähä tutkin, pitää testata tuo em. konsti kuha joutaa. Jännää tässä on seki, että kumpiki puoli pimeni.
Poissa bolinder
« Vastaus #3 : 08.06.2014, 15:28:15 »
Mitä mulla on kokemusta nuista niin aika pommivarmoja ,ainut saranakohalla tahtoo piuha murtua siinä 500tkm kohalla  :pomo:
Poissa Jonesi
« Vastaus #4 : 09.06.2014, 17:18:13 »
Talvella meni 500tkm rikki.  ::)
Poissa bolinder
« Vastaus #5 : 09.06.2014, 17:32:52 »
Eli selvästi määräaikaishuolto
Poissa Jonesi
« Vastaus #6 : 24.07.2014, 13:04:27 »
Nyt alkaa käpy palaa tämänki kans. Sähköä ja maata tulee katkasijalle ja siitä eteenpäinki, mutta mitään ei tapahu.  :idiot2: Aikani ränkläsin liittimiä, relettä yms irti jne... niin vänkärin lasi heräs noin 3 sekunniksi eloon ja pimeni taas. Moottorille menee kaks piuhaa, onko toinen joku herätesysteemi vai maadotus, että maadottaako tuo moottori ittensä siitä rungosta?  :idiot2: Koitettu laittaa hyppyjohtoja katkasijan tilalle, vaa ei...
Poissa bolinder
« Vastaus #7 : 24.07.2014, 14:01:15 »
Moottorille tulee + ja -  tais olla katkaisija joka heittää noi ristiin niin moottori vaihtaa suunnan . Voi olla toki maato vika en heti muista mistä toi ottaa maadon .
Mutta moottorin voi testata laitat vaan suora syöttö sinne +/-
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #8 : 24.07.2014, 14:11:06 »
Korjasin viime viikolla omasta 200-sarjan autosta sähköikkunat ja keskuslukituksen viime viikolla. Sähköikkunan johdot olivat kuluneet poikki oikean oven sisältä. Puhdistin osat päällisin puolin (paineilmalla, rievulla) ja kunnon turskautus aseöljyä katkaisimiin niin avot alkoivat kaikki toimimaan.
Poissa Jonesi
« Vastaus #9 : 24.07.2014, 16:13:12 »
Moottori pelaa ku anto akusta suoraan virtaa, mutta katkasijan kautta ei sitte millään. Katkasijan purin ja siellä ei mitään ihmeellistä. Mutta ei...
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #10 : 24.07.2014, 20:16:19 »
Mittaappa jännite katkaisian jälkeen kun yrität liikuttaa moottoria. Voi olla että johdot/liitokset huonossa hapessa ja jännite notkahtaa kun moottori yrittää liikahtaa.
Poissa Rivipumppu
« Vastaus #11 : 25.07.2014, 22:10:28 »
Katkaisin lepotilassa, moottorin molemmat johdot on kytketty maihin, katkaisijaa painamalla moottorin toinen piuha irtoaa maasta ja siihen syötetään plussaa moottorille päin. Sama toiseen suuntaan.
onko moottorin piuhat maissa ovesta mitattuna (irroita johdot moottorista ja mittaa koriin päin)?
Audi A6 4.2
