Volvo 240 -91 B200F+T
  • 270 Vastauksia
  • 96315 Lukukerrat
Poissa Jakkefp
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #135 : 09.12.2014, 23:25:05 »
Taisi tarkoittaa väriä?
Paikalla Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #136 : 10.12.2014, 00:11:22 »
Niin tosiaan väriä tarkoitin. :facepalm: Hyvä minä... :hello:
« Viimeksi muokattu: 10.12.2014, 00:13:27 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Paikalla Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #137 : 11.12.2014, 16:00:59 »
Muutamat kuvat likaisena:
Ja puhtaana:
Vanteet eivät lähteneet kokonaan puhtaiksi:  :(
Pitää vielä vanteet pestä uudestaan ja ottaa paremmat kuvat. En tiedä mistä noihin kuviin tuli tuollainen valottunut alue tuonne reunaan...
« Viimeksi muokattu: 11.12.2014, 16:02:46 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #138 : 11.12.2014, 16:46:33 »
Salama heijastaa jostain..? Sormesta..?
Vanteisiin esim Sonax vannepesuainetta muhimaan hetki ennen pesua. Harjalla voi vähän avittaa. Tule puhdasta ;)
VolvoRyhmä@Facebook
Paikalla Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #139 : 11.12.2014, 17:49:05 »
Sormesta se heijastaa, äsken kokeilin.
Tuo Sonax on ilmeisesti hyvää tavaraa? Ainakin sitä on kovasti kehuttu.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/607135/Sonax-Xtreme-Vannepesu-500ml
V70R 2000
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #140 : 11.12.2014, 18:50:10 »
Paras vannepesuaine mitä itse tullut kokeiltua. Toosi pinttyneisiin kohtiin tarvii käsittely toistaa muutaman kerran, että tulee puhdasta tosin.
Paikalla Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #141 : 11.12.2014, 19:39:49 »
Niin olen kuullut ja lukenut.
Noista Motonetin jarrupaloista lähtee ihan mielettömästi jarrupölyä ja tuosta yllä olevasta kuvasta voi todeta, minkälaiset vanteet ovat parin viikon ajon jälkeen.
V70R 2000
Paikalla Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #142 : 13.12.2014, 02:20:09 »
Volvosta katkesi pakoputki juuri ennen viimeistä äänenvaimentajaa. Oli siististi ruostunut poikki. Vaimennin oli kiinni nippusiteellä... :buck2:
V70R 2000
Paikalla Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #143 : 23.12.2014, 20:58:58 »
Kävinpä tankkaamassa 30 eurolla polttoainetta. Tankattuani huomasin auton alta valuvan jotain ja arviolta litran verran lientä oli mennyt suoraan maahan. Oikean takarenkaan kohdalta oli tankin etureunassa märkä läiskä. Auto on pohjastaan terve, joten en usko että tankki on ruostunut puhki. Voisiko tankin korvausilmajärjestelmä olla jollain lailla tukkeessa, vai mistähän tuo liemet ruikkii ulos? Täyttöputkesta?
Ilmeisesti se aika kuukaudesta meni ohi, koska enää ei ole vuotanut...
Tätä tutkin tänään.
Tällainen letku löytyi täyttöputken vierestä:
Mikähän letku tuo on? ???
Kaikki näytti olevan kunnossa takakontissa. Yritin kurkkia auton alta täyttöputkea, mutta ei sinne oikein nähnyt kunnolla. Täytyy ilmeisesti tankki laskea alas, että saa tarkistettua sen kumikauluksen kunnon.
Tankinreiän ympärillä olevan kumikauluksen pohjalta menee letku täyttöputkeen. Jos tämä letku on irronnut toisesta päästä?
Mitään tuollaista letkua en sieltä löytänyt... :(
Sitten tuossa mietin, että voisi nuo kaikki kromilistat maalata mustaksi. Sittenhän tämä olisi melkein GLT?
V70R 2000
Poissa D`Artagnan
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #144 : 23.12.2014, 21:06:24 »
^Joku vanha antennijohto? Toinen mikä tuli äkkiä mieleen, niin perän tasonsäädön liitosletku kompuraan?
Onko letku ontto, vai kulkeeko sen sisällä johtimia? Tuosta kuvasta ei saa oikein selvää.
Paikalla Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #145 : 23.12.2014, 22:06:49 »
Minullakin kävi mielessä tasonsäädön letku. Ontto se mielestäni on, lähtee keulaa kohti tuolta sivusta. Täytyy katsoa huomenna lisää.
V70R 2000
s73
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #146 : 24.12.2014, 05:18:05 »
Tätä tutkin tänään.
Täyttöaukon  kumikauluksen irrotuksen takia tankkia ei pitäisi irroittaa, lähtee kampeamalla. Näin oli ainakin 700-sarjassa. siinä on myös paikka pienelle letkulle.
Onko vetokoukkua?
Ylimääräinen johto/letku voi liittyä tasonsäätöön.
Ei ole tuollaista tullut vastaan kiinteiden antenneiden kanssa, voiko liittyä sähköiseen antenniin jotenkin?
Paikalla Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #147 : 24.12.2014, 13:00:23 »
Onko vetokoukkua?
Missä se pienen letkun toinen pää on?
Vetokoukku on. Katolla on ollut antenni, mutta siitä on vain tynkä jäljellä. Tuskin siellä olisi edes sähköistä antennia? ???
Tutkin tänään lisää ja otan enemmän kuvia.
V70R 2000
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #148 : 24.12.2014, 14:06:25 »
240:n ainoa kumikaulus on tankin täyyöaukolla, sekä korvausilmat saa siitä putkestä lähtevältä letkulta. Yksi vaihtoehto on että klemmari mikä pitää putkea tankissa on ruostunut poikki. Sekä myöskin tankin reunat jotka ovat taka"palkkeja" vasten heti kiinnityksien yläpuolella ovat arkoja mätimään koska sinne kerääntyy paskaa joka ei kuivu ikinä.
Paikalla Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #149 : 24.12.2014, 15:51:45 »
Sen pienen letkun huomasinkin siinä täyttöputkessa. Takakontin puolella täyttöputki on ehjä ja hyväkuntoinen, eikä siellä näy missään mitään reikiä.
Tankki täytyy siis ottaa alas, että saa sen klemmarin tarkistettua? Minä en nähnyt sinne tankin päälle juuri ollenkaan.
Mutta pääseekös sieltä ajon aikana polttoaineet valumaan ulos? ???
V70R 2000
