Volvo 240 -91 B200F+T
  • 270 Vastauksia
  • 95474 Lukukerrat
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #165 : 08.02.2015, 15:55:30 »
Leikitään ajatuksella, että tähän tulee B234F tuon B200F:n tilalle. B234F:ssä on päätyjakaja, eikö? Mahtuuko se sellaisenaan 240:n konehuoneeseen, vai täytyykö vaihtaa lohkojakaja ja onko se mahdollista?
Tuollainen B234F on sopivasti tiedossa. Muutoskatsastukseenhan tarvitsee moottorinluovuttajasta rekisteröintitodistuksen, josta selviää mistä autosta moottori on? Ahdettua en olisi rakentamassa, joten tarvitseeko alustaan tehdä muutoksia?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #166 : 08.02.2015, 16:05:53 »
Jos paukautat lekalla tulipeltiin, niin mahtuu, näin sanottiin mulle, ja vaihdoin jakajan sitten lohkoon kerta kone oli irrallaan vielä.
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #167 : 08.02.2015, 16:09:43 »
Ei mahdu muokkaamatta tulipeltiä ja ei saa pystyjakajaa ellei sitä 16v kantta istuta B230 lohkoon. Mutta onnistuu muuten.
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #168 : 08.02.2015, 16:22:04 »
Ahaa, kiitos tästä. Eli sitten istutan B230F:n, kunhan vain sellaisen löydän. Penkkilappuakaan ei tarvitse?
V70R 2000
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #169 : 08.02.2015, 16:30:41 »
16V lohkossa ei ole reikää pystyjakajalle?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #170 : 08.02.2015, 16:42:40 »
Ja käykö se siihen/mahtuuko olemaan 16V kannen kanssa?
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #171 : 08.02.2015, 16:44:12 »
Jossain näin ainakin kuvan, jossa oli lohkojakaja 16V kannen kanssa.
Edit:
« Viimeksi muokattu: 08.02.2015, 16:45:50 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #172 : 08.02.2015, 16:59:59 »
Ei ole paikkaa kun ei ole apuakseliakaan.
Mutta 8v lohkon kanssa käy. Vakiona liian korkea mutta noita on lyhennetty ja(tai) vaihdettu erilainen jakajan kansi.
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #173 : 08.02.2015, 17:10:57 »
Aivan. Tuossa minun laittamassa kuvassahan on päätymallinen jakajankansi.
V70R 2000
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #174 : 08.02.2015, 18:46:05 »
Ei ole kuin Saabin rapukansi ja lyhennetty jakaja. Omaan siniseen samanlaisia suunnitelmia sitten joskus... :)
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #175 : 08.02.2015, 18:53:56 »
Juu juu :)
Suunnitelmia nämäkin vielä on. Moottorin vaihtoa katsotaan sitten, kun armeijasta kotiudun. ;)
Katselin jo moottoreita purkaamoilta ja melkoisen kalliita ovat. 500€ + 100€ rahti pyydetään vajaa 400tkm ajetusta myllystä... :idiot2:
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #176 : 08.02.2015, 20:50:57 »
Äsken tuli todettua, että tämä tarvitsee lukkoperän. Jäi kiinni arviolta 20cm syvyiseen kuoppaan. >:( Työntämällä tuli ylös.
Mitenkäs jos sen lukon jostain ostan, niin onko tarvitseeko siinä muuta tehdä kun laittaa paikalleen? Siis G80. ???
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #177 : 12.02.2015, 20:41:01 »
Yritin etsiä tietoa muutoskatsastuksesta moottorin vaihtuessa, mutta kaikki löytämäni koski ahdettuja. Ahdettua tästä en ole tekemässä.
Eli mitä tarvitsen muutoskatsastukseen, kun vaihdan moottorin B200F:stä B230F:ään? Riittääkö, että heitän moottorin keulalle ja painun leimalle, vai täytyykö olla jotain lippulappuja? Tarvitsenko penkkilapun? Entäs jonkin todistuksen, mistä moottori on?
V70R 2000
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #178 : 12.02.2015, 20:57:37 »
Olet ihan hiljaa. Jos leimakonna huomaa, esität tyhmää ja sanot että joku on sen siis vaihtanut jo ennen kun olet auton ostanut.
Ainoa ulkoinen ero taitaa kuitenkin olla siellä öljynsuodattimen vieressä valussa.
Poissa 240masentaa
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #179 : 12.02.2015, 20:57:52 »
Vie leimalle. Ei se inssi huomaa tuota swappia.  :P
Volvo 240 -92
