Volvo 240 -91 B200F+T
  • 270 Vastauksia
  • 97361 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #60 : 24.09.2014, 21:09:12 »
ei aja autolla-ei hajoa virranjakajan kansi,ei kävele-ei kulu kenkä, eli ei tee mitään-ok :2funny:
makuuhaavoja tulee jos ei mitään tee.
Jäitä housuun!
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #61 : 24.09.2014, 22:07:26 »
Niin ja kukaan ei tiedä mistä  tuolle tulee johdot? Jos vaikka kokeilisi tehdä itse.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #62 : 25.09.2014, 00:34:16 »
Tämän ohjeen mukaan (sivu 16) tuolta repsikan ovelta tuleva johto menee releille? Kummalle releelle? ???
V70R 2000
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #63 : 25.09.2014, 01:07:38 »
Keltainen lukitukselle sininen avaukseen
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #64 : 25.09.2014, 14:03:37 »
Eli toinen toiseen releeseen ja toinen toiseen?
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #65 : 25.09.2014, 18:06:01 »
Molemmat paketit saapuivat tänään. Toisessa oli ohjaustehostimen kiinnikkeet ja toisessa lisävalot, niiden asennussarja ja teline.
Tänään oli toiveena saada ohjaustehostin toimintaan, mutta haaveeksi jäi. Hihna on liian pitkä ja pumpun takana olevan raudan toinen pultti on niin ikään liian pitkä.
Keskuslukkoa en jaksanut tänään tutkia ja taidankin sen osalta lyödä romut läjään.
V70R 2000
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #66 : 25.09.2014, 18:46:45 »
juuri näin.
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #67 : 25.09.2014, 20:20:01 »
juuri näin.
No, täytyy varmaan tutkia vielä... Kiitos avusta!
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #68 : 26.09.2014, 21:30:02 »
No niin. Nyt on Volvossa pitkästä aikaa tehostettu ohjaus. Erittäin suuret kiitokset Kalamiehelle ja Retoxille! -H-
Täysin suorassahan pumppu ei ole, mutta kun on niin monta kertaa jo tapellut tuon kanssa, niin ei jaksanut enää leikkiä. Ohjaus on nyt todella herkkä, kun laittoi uudet öljyt säiliöön.
Samalla tuli asennettua lisävalot. Meinasi vielä niidenkin kanssa olla ongelmaa, kun ei johdot tahtonut oikein riittää ja kun viimein saimme kytkennät tehtyä, ihmettelimme lähes olematonta valotehoa. Syy löytyi polttimoista, jotka olivat 24-volttiset. Mutta nyt toimii. ;)
« Viimeksi muokattu: 01.10.2014, 16:17:52 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #69 : 27.09.2014, 15:41:58 »
Tuollainen siitä keulasta nyt tuli:
Vielä vähän täytyy säädellä kohdalleen. Yllättävän vähän vipattaa, vaikkei ole mitenkään muuten kiinnni, kuin tuossa telineessä. :)
V70R 2000
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #70 : 01.10.2014, 15:01:17 »
Tänään vaihdoin Volvoon jäähdytinnesteet. Oli jo aikakin, koska edellisestä vaihdosta ei ole mitään tietoa ja nesteet oli siniharmaat. Laskin vielä  ennen uusien nesteiden lisäämistä järjestelmän läpi kymmenen litraa vettä.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2014, 15:03:59 kirjoittanut Merlin »
V70R 2000
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #71 : 01.10.2014, 16:25:58 »
Onnistuuko tuo öljynvaihtohomma helposti?
Poissa Merlin
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #72 : 01.10.2014, 17:39:21 »
Kyllä se helposti onnistuu. Toiset imee säiliö tyhjäksi ruiskulla, mutta minä irroitin suoraan paluuletkun säiliöstä. Uutta öljyä reilusti säiliöön ja paluuletku jäteöljykannuun. Moottori käyntiin ja heti kun paluuletkusta tulee uutta kirkasta öljyä, sammuta moottori. Varaa öljyä reilusti, ettei pumppu pääse kovin kauaa pyörimään kuivana. Toinen vaihtoehto on käännella renkaita laidasta laitaan käynnistämättä moottoria, kyllä ne öljyt tule niinkin ulos. Sitten vain paluuletku takaisin säiliöän, öljyn tarkistus ja lisääminen tarpeen vaatiessa.
Uuden pumpun kun vaihdoin, niin kaadoin säiliöön korkkiin asti öljyä ja kääntelin renkaita laidasta laitaan, että ilmat tulevat ulos. Käynnistin moottorin ja tarkistin, sekä lisäsin säiliöön öljyä.
V70R 2000
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #73 : 02.10.2014, 14:02:25 »
Kiitoksia ohjeesta, eihän tuo hyvin vaikealta vaikuta. Tiedätkö vielä onko se kuinka tarkka öljyn laadusta vai käykö mikä vaan missä lukee "ATF"?
Poissa Jakkefp
Vs: Volvo 240 -91
« Vastaus #74 : 02.10.2014, 14:06:31 »
Muistaakseni Teboilin Fluid D:tä olen kaikkiin omiin takavetoihin laittanut. Eipä ole pahan hintaistakaan, n. 8 euroa/litra
