S40 '05 takaoven sähkölukon ja lasinnostimen ongelma
  • 22 Vastauksia
  • 10665 Lukukerrat
Poissa alepos
Tervehdys,
Pitkään oli kuskin puolen takaoven sähkölasissa sellaista ongelmaa, että jos sen nosti aivan ylös, aukesi se jonkin verran takaisinpäin (aivan kuin välissä olisi jotain). Tämä ei vielä haitannut paljoa käyttöäni, kun lasin sai varovasti kytkimestä nypyttäen kiinni.
Nyt oven ongelmat lisääntyivät: ovi ei mene enää lukkoon kaukosäätimestä ja lasinnostin ei reagoi lainkaan. Lukitusongelman takia täytyy nyt toimenpiteisiin ryhtyä. Ensitöikseni paikallistin sulaketaulun, ohjekijan mukaan siellä on tuollainen:
81. Takaoven syöttö, vasen puoli............................................ ......... 20 A
Sulake oli ehjä, vaihdoin varmuuden vuoksi, ei muutosta. Mitäs kannattaisi seuraavaksi tehdä? Onko tuolla ovessa joku "aivolaatikko", joka voisi olla rikki?
« Viimeksi muokattu: 08.06.2014, 23:08:42 kirjoittanut alepos »
V70 D4 AWD A 2013
Poissa Pietilä
Vs: S40 '05 takaoven sähkölukon ja lasinnostimen ongelma
« Vastaus #1 : 09.06.2014, 04:34:14 »
Veikkaus ovienjohtosarjat, tais ihan tyyppivika olla. Jos oikein muistan Volvolandia ajoilta, niin joskus näitä vaihettu ihan ilmaiseksikkin johoinkin S40/V50 autoihin, eli siis vuosia vuosia sitten. Itsellä oli sama vika, uusittiin kaikkien ovienjohtosarjat sit samalla, tosin ei enään ilmaisena itselläkään onnistunut.  Ja itsellä ei tosiaan pelannut lasi,valot, eikä lukitus kuskinpuolen takaovessa ollenkaan.
Voi kokeillaa irroittaa ne ja puhdistella liittimet josko auttaisi?
Poissa mir0k
« Vastaus #2 : 09.06.2014, 07:46:48 »
Mulla toimii lasi, mutta sähkölukko ei. Toivottavasti ei oo johdoissa mitään vikaa  :-\
Uus lukkoyksikkö odottanut kohta puol vuotta kontissa, että lomakausi alkaa ja pääsee kimppuun.
Jos kaipaat purkuohjeita niin voin töiden jälkeen tänne kirjoitella. Pari kertaa ovi on jo purettu..
Poissa alepos
« Vastaus #3 : 09.06.2014, 09:28:58 »
Ahaa, ai näissä on ollut tuollaista kipua. Muistatko yhtään Pietilä, että paljonko tuli hintaa ovien johtosarjojen vaihdolle?
Jos mir0k viitsit, niin kirjoita ihmeessä! Sain pahvin irti ja putsastin contact cleanerilla liittimen, ei muutosta toimintaan. Mutta sitä sinkittyä peltiä en saa irti, jotta näkisi enemmän. Jos tuohon osaat antaa opastusta.
Onko muuten ovien johtosarjojen toinen pää konehuoneessa vai kakkoskuskin jalkatilan sulakerasiassa (vai missä?).
V70 D4 AWD A 2013
Poissa Risto H
« Vastaus #4 : 09.06.2014, 10:27:04 »
Jos en ihan väärin muista niin saman puolen etuoven liitinongelma saattaa heijastua takaoveen myös eli etuoven liitin kannattaa myös tarkistaa ja puhdistaa. Puhdistuksen lisäksi voisi yrittää tsekata että kaikki liittimen kontaktit ovat paikoillaan eli eivät ole painuneet vinoon tai sisään tms. Käsittääkseni kaikki ovien ongelmat ja johtosarjojen vaihdot ovat johtuneet juurikin liittimistä eli johtosarjoissa ei ole ollut muunlaisia vikoja.
Edit: Tarkistin kytkentäkaaviosta ja takaoven toimintoja käskyttävä LIN-väylä nimenomaan lähtee saman puolen etuovesta. Jos LIN ei pelaa, mikään takaoven toiminto ei myöskään pelitä. Etuovelle ohjauskäskyt tulevat CEM:iltä CANia pitkin.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2014, 10:44:19 kirjoittanut Risto H »
Poissa alepos
« Vastaus #5 : 09.06.2014, 11:45:31 »
Kiitoksia, tämä oli arvokasta tietoa! Teenpä melkein niin seuraavaksi, että irroitan kuskin oven pahvin töiden jälkeen ja yritän puhdistella niitäkin liitoksia. Putsaan samalla vielä tuon takaoven liitoksen paremmin, pahvi on vielä irti.
Kuskin ovessa  ei ole itsessään ollut sähköissä muita ongelmia, paitsi ovikaiutin pätkii satunnaisesti.
V70 D4 AWD A 2013
Poissa alepos
« Vastaus #6 : 09.06.2014, 19:42:11 »
No niin, tuli käsiteltyä molempien ovien liittimet CRC Oxide Cleanilla liitimiä hartaasti liitintä edestakas nytkyttäen ja suojaten Contact Protectilla. Kaikki pinnit ja johtojen vastakappaleet tuntuivat olevan asianmukaisesti paikallaan. Tuli testattua myös liittimien ja johtonippujen heiluttelua samalla kauko-ohjainta naputtaen, mutta en saanut takaovelle mitään sähköistä elämää aikaiseksi >:( En tiedä mitä tässä seuraavaksi kokeilisi. Mahtaakohan mikään testeri kertoa tämäntyyppisestä viasta mitään?
V70 D4 AWD A 2013
Poissa Pietilä
« Vastaus #7 : 09.06.2014, 19:51:13 »
Jos oikein muistan, niin vikojen etsintöjen, lukkopesän kanssa ja siis kaikki ovien johtosarjat, niin tonnin pintaan se kipusi. Voin tuon teitenkin tarkastaakkin, sen verran vuosia on aikaa.
Olethan myös puhdistanut ne johdot siitä kun oven aukaisee ja mikä tulee autosta oveen, siinä muovi putkessa. Johon ei siis tarvitse eden ovi pahveja purkaa. Itse olin siinä käsityksissä, että niihin tulisi likaa/kosteutta mikä sit sekoittaa nuo. Voin myös olla ihan väärässä.
Poissa Risto H
« Vastaus #8 : 09.06.2014, 21:47:55 »
Siihen takaoveen ei tarvitse oikeastaan kuin tulla sähköt ja se yksi LIN-johto niin pitäisi toimia.
Siitä sulakkeelta F81 tulee oranssi-sininen johto takaovelle liittimen nastaan 9 ja jatkaa siitä ovimodulille mustana johtona modulin liittimelle nastaan 18. Siinä pitäisi näkyä akkujännite. Maa löytyy oven liittimen nastasta 10; myöskin musta johto. Ovimodulilla maa tulee liittimen nastaan 9.
LIN-johto tulee etuoven modulilta etuoven liittimelle nastaan 8 ja jatkuu siitä johtosarjassa valko-vihreänä takaoven liittimen nastaan 1. Siitä sitten takaoven modulille nastaan 6.
Näköjään kaikki ovimodulien ja oven liittimien väliset johdot ovat mustia mutta liittimien nastoista löytää oikeat signaalit. En ole itse kokeillut mutta jos käytössä on oskilloskooppi, LIN-väylässä pitäisi näkyä dataa kun kaukosäädintä tai lasien nappeja painelee. Yleismittarin vaihtovirta-alueella tai min/max -toiminnollakin pitäisi näkyä jotain. Selvitin vähän ja lepotilassa väylällä pitäisi olla lähes akkujännite ja datasiirrossa jännite käy lähellä nollaa mutta ei ihan nollassa.
Poissa ralli art
« Vastaus #9 : 09.06.2014, 21:54:01 »
joo se ongelma piilee siinä oven ja korin välisessä kumituubissa jonka sisältä löytyy liitin,ne hapettuu piloille lähinnä etuovissa..
Volvo S60R 2004 6MT
455 Titanium Grey/Gobi sand.
Poissa alepos
« Vastaus #10 : 09.06.2014, 22:28:51 »
Kiitos uusista tiedoista kaikille!
En malttanut olla käymättä tutkimassa tuota oven letkun liitintä, otin etuoven kumin korin päästä irti, kuskin oven liitin ei ollut kovin raikkaan näköinen:
https://onedrive.live.com/redir?resid=6A1B60A896EA45D7!1773&authkey=!AC3XiJoUgJcxLJ8&v=3&ithint=photo%2c.jpg
Koitin sitä nopeasti noilla kontaktisuihkeilla putsailla ja vähän mattopuukon terällä pinnejä raaputtelin. Lopputulos oli se, että kuskinkin ovesta hävisi sähköt :D No, luulen että liitin on siinä kunnossa, että lisäpuhdistus on paikallaan ja siellä jäi joku vielä tärkeämpi pinni nyt ilman kontaktia, josta johtuen tilanne huononi. Akunkenkäkin oli irti, niin ei pitäisi semmoista vahinkoa olla tullut irroittelusta ja putsailusta. Onkos työväline-ehdotuksia liittimen kunnolliseen puhdistamiseen?
Jaa juu, se kuskin ovikaiutin alkoi sentään nyt pelittämään.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2014, 22:32:30 kirjoittanut alepos »
V70 D4 AWD A 2013
Poissa Risto H
« Vastaus #11 : 10.06.2014, 14:15:50 »
Huh, tuo näyttää aika pahalta. Toivottavasti kontaktit eivät ole kokonaan syöpyneet pois naaraspuolelta. Urospuolen kontaktit on paljon helpompi putsata. Varmaan itse käyttäisin jotain kontaktisprayta ja raaputtelisin varovasti töhnät pois liitinpiikeistä jos ei lähde puhdistusaineella ja pumpulipuikolla. Joku kertakäyttökynsiviila tms. voisi tehota mutta koko ajan pitää varoa ettei hio pintaa kokonaan rikki.
Naaraspuoletkin saa putsattua jos keksii keinon millä kontaktit saa yksi kerrallaan ulos muovikuoresta. Noissa liittimissä on yleensä joku ovela lukitusmekanismi jonka vapauttamalla pinni(t) tulevat ulos. Jos naarasliitin on ihan toivoton tapaus, etsisin romikselta auton josta voi napata joko ehjän johtosarjan tai pelkän liittimen 10 cm johdoilla. Sitten vaan syöpynyt liitin sivarilla pois ja parempikuntoinen tilalle juottamalla ja eristys siististi kutistesukalla.
Poissa alepos
« Vastaus #12 : 10.06.2014, 15:56:05 »
... ja ikävä kyllä, paha se olikin, nyt kun juuri päivänvalosta tutkimasta pääsin: 2 pinniä kadonnut/poikki tuosta auton pään urosliittimestä:
https://onedrive.live.com/redir?resid=6A1B60A896EA45D7!1781&authkey=!ANCaAo5JqRks8X4&v=3&ithint=photo%2c.jpg
Voi voi. Pitäisiköhän kysellä Volvo-huollosta hintaa johtosatsien vaihdolle. Tuohon auton päähän nimittäin on aika hankala päästä purkuautosta pätkittyä liitin/johto-pakettia juottamaan. Oveen menisikin helposti. Osaatko Risto H sanoa, että minne kaikkialle tuo oven haitarikumiin tulevan johtonipun  toinen pää menee autossa? Takaovelle ainakin? Voi olla kinkkinen vaihdettava itse.
Toisaalta mielenrauhaa tuo nyt se, että melko varmasti on tiedossa missä se vika on!   :buck2:
« Viimeksi muokattu: 10.06.2014, 17:18:26 kirjoittanut alepos »
V70 D4 AWD A 2013
Poissa alepos
« Vastaus #13 : 10.06.2014, 20:04:34 »
Jos virallisen korjauksen hinta-arvio on kohtuuton, niin tämän ikäiseen autoon pieniä patenttejakin kyllä voi tehdä. Kävi vaan mielessä, kun tuota kolariautosta liittimen ottamista jo ehdotettiinkin, että nyt kun molemmat liitinpuoliskot ovat vaihtokunnossa, ei liene tarpeen käyttää tuon saman mallin liittimiä. Nykyään kun on paremmin kosteussuojattuja liitinpareja ajoneuvokäyttöön. Olisiko ihan hullu ajatus pistää muutaman sentin johdonpätkät esim. allaolevan tyyppisiin, ja sitten juottaa ne kutistesukilla eristäen ovesta ja pilarista tuleviin johtoihin?
Johtoja on 10kpl, eri vahvuisia, joten liittimen malli ja virransieto olisi valittava sen mukaan.
V70 D4 AWD A 2013
Poissa Risto H
« Vastaus #14 : 10.06.2014, 22:51:37 »
En ehtinyt selvittää minne kaikkialle se rungon puoleinen johtosarja menee mutta luultavasti sen vaihto on oikeasti iso homma. Taitaa kiertää koko auton vasemman puolen CEM:iltä taakse asti...
Liittimen vaihto on varmasti paljon pienitöisempi juttu jos kolvi vaan pysyy kädessä.
