S80 vm1999 ohjaustehostimen vuoto
  • 2 Vastauksia
  • 2049 Lukukerrat
Poissa 0yxxy0
« : 09.06.2014, 06:12:34 »
Muutama askarruttava kysymys. Todettiin että hammastanko vuotaa öljyä pikkuputkesta joka on vänkärin puoleisessa päässä (toinen pää rattitangon tykönä). Tila työkaluille olematon ja mutterin kanta osin pilalla. Kyseessä 2,5 diesel versio.
Kysymykset:
a) Millainen tiiviste putkeen kuuluu? Helmi, kumi vai jokumuu ja mikä? Saako irrallaan?
b) Jos apurunkoa tiputtaa alaspäin niin mitä muuta joutuu purkaan että saisi tilaa käsille?Tarkoitus ei ole irroittaa koko tankoa pois, vaan sen verran että ehkä putken saa tarvittaessa vaihdettua.
c) Muuttuuko ohjauskulmat jos apurunkoa käyttää löysällä (tarkoitus ei ole löysätä esim raidetangon päitä jos ei pakko)?
d) Miten sähköjohdot ja vesiputket onko riittävästi löysiä?
Volvo xc60 AWD D5 vm 2010 321tkm ja Kabe -07. S60 2006 D5 376tkm
Poissa 0yxxy0
Vs: S80 vm1999 ohjaustehostimen vuoto
« Vastaus #1 : 11.06.2014, 06:55:05 »
 :hello:
Löytyykö neuvoa
Poissa tunari
« Vastaus #2 : 12.06.2014, 16:15:34 »
Mulla oli s80 -99 ja siinä alkoi vuotamaan letkunliitos joka oli toisessa päässä kun sinun tapauksessa (ilmeisesti). Pakoputken suojapelti joka siis pakoputken päällä , piti irroittaa ja tein avaimen jolla sain kiristettyä löystyneen liitoksen (tais olla sellainen banjonippa)Alkoi pitämään vain  kiristämällä liitin.Hankala paikka mutta kun sain avaimen tehtyä niin jotenkuten onnistui.
