Riittääkö vahvistin??
  • 32 Vastauksia
  • 13381 Lukukerrat
Poissa JL
Vs: Riittääkö vahvistin??
« Vastaus #15 : 11.06.2014, 17:36:34 »
Mitäs toi puoliaktiivisena käytännössä tarkottaa??
Diskantit ja keskiääniset passiivijakareiden kautta ja midbassot omiin kanaviinsa, onnistuu siis 4-kanavaisella.
Poissa tire
« Vastaus #16 : 11.06.2014, 21:22:29 »
Eli varmistan vielä  ;D diskantit ja se keski ääni siihen jakosuotimeen mut midit vetäis suoraan vahvarille?? Siihenhän toi mun vahvari on passeli  :) pitää kellarista penkoo toinen vahvistin subeille  ;D ihan mielenkiinnosta vielä kysyn et miks noin mitä toi niinku parantaa tai siis miksi noin kannattaa tehdä?? Innokas oon oppimaan ja ku en oikeen tiiä noista asioista. Tarviiko konkkaa nuo setit??
Poissa hazaa
« Vastaus #17 : 11.06.2014, 21:53:51 »
Jep.
Äläkä sitten tule tänne leveilemään, jos kellarista löytyy vielä toinenkin Genesis  :nohnoh.
Poissa tire
« Vastaus #18 : 11.06.2014, 22:38:30 »
Jep.
Jos niin hyvä tuuri ois, niin saat sen halvalla  ;D
Poissa jepajee
« Vastaus #19 : 11.06.2014, 22:41:59 »
mitenkä joku ees voi jemmata nuin arvokasta tavaraa kotonaan tietämättä sen arvoo???
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #20 : 11.06.2014, 22:54:04 »
Ei millää voi kaikkea "halvalla" saatua muistaa.  :)
üllatus on iloinen, kun aarteet joskus kaivaa esiin.
Fiesta -no- boost
Poissa tire
« Vastaus #21 : 11.06.2014, 23:34:51 »
hahah. se on totta  ;D
Osaako/ jaksaako joku vastaa tohon mun yllä olevaan kysymykseen??
Poissa hazaa
« Vastaus #22 : 12.06.2014, 10:02:09 »
Niin mitä se nyt kysyitkään? Oliko kysymys seuraava: ihan mielenkiinnosta vielä kysyn et miks noin mitä
No ainakin pääset itse valitsemaan midbassojen jakotaajuuksia sekä säätämään bassontasoa. En tiedä onko
muuta hyötyä. Mutta ainakin tuo bassontason säätämahdollisuus on erittäin hyvä ominaisuus olla olemassa.
Poissa tire
« Vastaus #23 : 12.06.2014, 12:46:00 »
Okei, Kiitos tiedosta  :hello:
Poissa tire
« Vastaus #24 : 12.06.2014, 12:54:00 »
vielä piti kysyä soittaako spl pro 502 vahvistimella noita subeja sellainen löytyisi??
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #25 : 12.06.2014, 14:29:26 »
Juuri näin.
Ja saa enemmän voimaa mideille.
Vaatii kyllä sitten myös soittimelta yli tai alipäästösuotimen jos vahvarissa ei ole kaistanpäästösuodinta.
Poissa hazaa
« Vastaus #26 : 13.06.2014, 21:32:51 »
Kyllä se soittaa, mutta laatu on varmaa II-luokkaa, tai jopa III.
Mutta soittaa se niitä.
Olet varmaan laittamassa subeja hattuhyllylle? Jos näin on, niin liian
suuria odotuksia ei kannata rakentaa. Hattuhyllyasennus on toimiva
JOS takakontti on TIIVIISTI eristetty ohjaamosta. Kyllä sieltä
bassoa tulee, mutta parempaankin olisi mahdollisuus. Nimittäin
kotelo kontin puolelle.
Nuo subit pystyy asentamaan myös koteloon:
Nettotilavuudeltaan 13 litrainen suljettu kotelo.
Siis per elementti.
Nettotilavuudeltaan 15 litrainen refleksikotelo
Kotelon viritys 30cm pitkällä 3" AeroPortilla
Kotelon viritystaajuus on noin 45Hz
Poissa tire
« Vastaus #27 : 15.06.2014, 20:11:16 »
Siis per elementti.
Kyllä hattuhyllylle :D riittääkötiiveys jos koko hattu hylly on vedetty vaimennus matolla umpeen sivuilta myöten vai pitääkö takapenkkien taakse jokin vaneri vielä rakentaa?? On tulossa toinen vahvari joku jossa on 320wrms 4ohm, en tiiä sitten riittääkö tuo nion ne ainakin väitti :D
Poissa hazaa
« Vastaus #28 : 15.06.2014, 22:16:46 »
Tuo olisi se paras tapa. Hattuhyllyn voisi vielä jollain vanerilla vahvistaa. Mutta ongelmana on
mahdolliset ilmanvaihtoritilät/reiät hattuhullyllä. Jos sellaisia ei ole, ei ole ongelmaakaan.
Mutta, jos ne tukkii, voi pian olla kosteutta kabiinissa. En tiedä miten S60:ssä asia on ratkaistu,
mutta jotain kautta sen kosteuden on kabiinista poistuttava.
Poissa tire
« Vastaus #29 : 15.06.2014, 23:26:24 »
Kannattaako ruo hattuhylly toteutus sitten unohtaa?? Tosiaan kaksi lasta niin rattaat ja muuta kamaa pitäisi konttiin saada siksi tuo olisi täydellinen toteutus :D vai laittaako mielummin etupään eka kuntoon sillä 3-tie sarjalla. Mietin vaan kun soi ihan ok hyvin nyt niin siksi olisin bassoa kaivannut ensiksi :D
