Volvo 850 vm 95 2.0 10v Käyntiongelma ??
  • 13 Vastauksia
  • 3108 Lukukerrat
Poissa opelz22se
« : 09.06.2014, 13:10:52 »
Auto nykii ja pätkii. Välillä sammuu. Paikallaan auto tuntuis toimivan ok mutta kun ajamaan lähtee mitä enemmän painaa kaasua sitä enemmän pätkii. Käytännössä autolla voi jotenkin ajaa mutta ei se yli 60km/h mene.
Autoon uusittu : Bensapumppu,laturi,virranjakaja + pyöriä, tulpat + johdot , puola. Vika ei ole korjaantunut.
Vikakoodin luku pistokkeesta A2 antaa 1-1-3 ???
Itse en tiedä mitä seuraavaksi tekisin?
Poissa Make
Vs: Volvo 850 vm 95 2.0 10v Käyntiongelma ??
« Vastaus #1 : 09.06.2014, 14:47:01 »
-Polttoaineenpaine kunnossa?
-Ilmavuotoa
-Ilmamäärämittari rikki.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa opelz22se
« Vastaus #2 : 09.06.2014, 15:53:13 »
Painetta ei oo mitattu. venttiilistä kun painaa niin tulee kyllä bensaa.
voiko lambdassa olla vika?
Niin se vielä että polttoaine syttyy putkessa sen verran paukuttaa
Poissa opelz22se
« Vastaus #3 : 11.06.2014, 12:44:58 »
Onko tässä edes ilmamäärämittaria?
Tilasin boschin mittarin joka tulee putsarin letkujen väliin mutta ei tässä autossa sellaista ole...
Poissa ESE
« Vastaus #4 : 12.06.2014, 07:32:52 »
10 tappisessa ei ole IMM:a, vaan imuilmanlämpötilantunnistinvaimikäseoli...
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5 : 12.06.2014, 07:56:30 »
MAP-anturi eli imusarjan painetunnistin. On siinä toki tuo imuilman lämpöanturikin.
Olitkin näköjään jo vaihtanut bensapumpun eli seuraavaksi sitten lambda vaihtoon.
« Viimeksi muokattu: 12.06.2014, 08:02:07 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
Poissa Chili
« Vastaus #6 : 12.06.2014, 08:29:09 »
Ajoitus pahasti pielessä; polttaa putkessa.
Onko sama kylmänä / lämpimänä? Eliminoidaksemme lämpötila-anturin mahdollisen viallisen toiminnan.
Tuliko vika virranjakajan vaihdon jälkeen?
Kampiakselin YKK-anturi / nokka-akselin pyörimisenanturi ei anna ehkä signaalia kovemmilla kierroksilla enää hyvin - puhdista ne.  Vuotaako öljyä nokka-akselin kuskin ppuoleisesta päästä, anturiin, stefan läpi?
Tuolta kuvia sijainneista.
http://www.tracystruesoaps.com/tutorials/850hg/p5.html
« Viimeksi muokattu: 12.06.2014, 08:33:02 kirjoittanut Chili »
Poissa opelz22se
« Vastaus #7 : 12.06.2014, 21:35:02 »
lambda vaihdettu.Ei vaikutusta.
Virranjakaja vaihdettiin vian ilmetessä.
Vika on myös kylmänä.
Sitä joutuu myös sahaamaan ennenku lähtee käyntiin.
Johtoja ja liittimiä tarkistettu ja puhdistettu vaihdelaatikon puolelta. Ei vaikutusta
Poissa opelz22se
« Vastaus #8 : 12.06.2014, 21:38:58 »
Nokka-akselin anturi tarkastettu ja putsattu eikä ollut öljyvuotoa.
Mitään ei vaikuttanut
Poissa Chili
« Vastaus #9 : 14.06.2014, 08:49:19 »
Nokka-akselin anturi...oliko kampiakselinanturinkin vastus oikealla tasolla?
Poissa opelz22se
« Vastaus #10 : 23.06.2014, 22:01:23 »
Vika löytyi bensapumpusta.
Poissa Chili
« Vastaus #11 : 23.06.2014, 22:39:15 »
Hyvä, että ilmoitit mistä vika löytyi - se jää monelta tekemättä; siitä pisteet!
Mites tuo vika nyt menikään - avauksessa kerroit, että bensapumppu oli vaihdettu. Ja nyt sitten vika löytyi edelleenkin bensapumpusta?
Poissa Make
« Vastaus #12 : 24.06.2014, 09:41:48 »
Niinpä ja kehotettiin mittaamaan myös bensanpaineet...
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa opelz22se
« Vastaus #13 : 25.06.2014, 20:04:41 »
Boschin bensapumpussa ei tullut mukana uutta letkua. tässä uudessa pumpussa letkuliitos on lyhyempi joten vanha letku jää kireälle.
Siitä syystä letku oli hiukan päässyt liikkumaan ja falskas välistä.
Vika kyllä löytyi paineet mittaamalla mutta sillä hetkellä ei mittaria ollut. Painetta  tuli n.2bar
