Veneilyä
  • 472 Vastauksia
  • 202360 Lukukerrat
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
Vs: Veneilyä
« Vastaus #330 : 29.10.2015, 16:57:51 »
Saahan tällaisesta apua Yamaha F40 käynnistykseen, jos veneen oma akku on päässyt melkein tyhjäksi?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Sahko/Akkutyokalut-ja--tarvikkeet/Apukaynnistin-12-V-1100-A-2000023191/
Poissa Jortsi
Vs: Veneilyä
« Vastaus #331 : 29.10.2015, 18:31:34 »
Saa hyvin apua, mutta muistaa vaan pitää hyvän latauksen laitteessa. Millähän ne tuon max 1100A virran saa, kun semmoiseen tarvii kuorma-auton akun tai isomman agm:n... Toinen vaihtoehto on halpa auton akku ja kaapelit, jolloin voi olla helpompi antaa apuvirtaa tiukemmassakin kolossa olevalle akulle.
Showroom
Poissa kolehmainen2
Vs: Veneilyä
« Vastaus #332 : 29.10.2015, 20:15:32 »
Meikäläisen botski. Ja koneena tietysti PENTA Aq115 .
« Viimeksi muokattu: 29.10.2015, 20:55:05 kirjoittanut kolehmainen2 »
V70 2.4D -08 mk3, ex S80 -05, ex S70 -00, ex 740 760
Poissa teepee
Vs: Veneilyä
« Vastaus #333 : 08.11.2015, 11:17:54 »
Syyshuolto tehty:
1) Pienkonebensat sisään, loppukäyttö peräkärryssä kiinni
2) Peräöljyn vaihto onnistui helposti Motonetista hankitulla pumpulla, adabteri japanilaisiin piti ostaa erikseen.
On uusi öljy vähän eri väristä!
Seuraavaksi sitten se nelitahtinen, kunhan saan hankittua öljyfiltterin. Motonetin valikoimista ei löytynyt.
XC60 D4 MY18
Poissa v6omega
Vs: Veneilyä
« Vastaus #334 : 08.11.2015, 19:02:50 »
Itse vedin 90 hv Hondan narusta käyntiin kun akusta oli kiehunut nesteet ulos joten eikös 40 hv Jammukin  lähde tarvittessa narulla käyntiin?
Poissa Rodion
  • Koeajaja
Vs: Veneilyä
« Vastaus #335 : 16.11.2015, 15:57:16 »
Täytyypä tutkia joskus onko siinä sellaista. Ellei ehditä laittaa kiertoon tuota.
Clas Ohlsonilta oli nainen ostanut apustartterin ja ladannut sen -> veneelle kun mentiin, veneen oma akku ei jaksanut pyörittää starttia, mutta pilssiä kyllä.
Ei muuta kuin apukäynnistin kiinni ja uusi yritys... startti toimi hyvin, mutta ei meinannut lähteä käyntiin. Vasta kun tarpeeksi kauan veivasi, niin lähti käymään.
Hyvin apuakku jaksoi, vaikka sai varmaan parikymmentä kertaa veivata.
Ongelma tuossa on, että kylmänä (?) startti irroittaa pyörityskehästä liian aikaisin ja ei ehdi pyöriä tarpeeksi, huutaa "tyhjää" startti.
Mielenkiintoinen ongelma oli sitten se, että vesijäähdytys ulostulo lähinnä tiputti vettä eikä suihkuttanut kovaa kuten normaalisti.
Vähän epäröiden siinä sitten konetta lämmiteltiin ja ajeltiin, ja kun sitten vähän antoi lämpimänä kaasua, niin alkoi vesijäähdytyskin tuottaa vettä ulos kovaa eikä tiputtaen.
Joko siellä on ollut joku tukos, jäähyhmä tai sitten impellerin vaihto alkaa olla ajankohtainen.
Neljä vuotta tulee keväällä täyteen, joten eiköhän tehdä iso huolto, jos samalla vaihdattaisi impellerin.
Perushuollon tekee kivasti kyllä itsekin, tulee vanhat mopoajat mieleen :)
Meillä on muuten samantyylinen pumppu peräöljylle, hyvä on.
Poissa 240-gl
Vs: Veneilyä
« Vastaus #336 : 15.03.2016, 00:54:14 »
Kävi syksyllä kauhea tuuri ja sain veneeni halvalla lämpimään halliin säilöön isän työpaikalle, ollut hyvä käydä pesemässä, vahaamassa yms siellä.
Kummasti sai  vanhoista penkeistäkin vielä siistit kun kaikki mahdolliset pesu ja hoitoaineet kokeiltiin niihin  :)
Veneessä oli punaiset kyljet jotka on haalistunut pirusti 25vuoden aikana, Talvisäilytyspaikassa kävi teippari laittamassa uudet teipit yhteen toiseen veneeseen ja kysyin piruuttani hintaa oman veneen kylkien teippaamisesta ja hinta-arvio kun oli vain 100-150e niin ei tarvinnut kahtaa kertaa miettiä  ;)
vanhat kyljet puleerattuna
Uudet teipit paikallaan
Enää pitäisi saada paremmat kuomut kun nykyisistä alkaa neulotut saumat aukeamaan ja pari reikääkin olisi katossa, uusien hinta olisi 950e kun kysyin joten pitää pärjätä näillä vielä tämä kesä
« Viimeksi muokattu: 15.03.2016, 00:55:47 kirjoittanut 240-gl »
Poissa V70 2.5
Vs: Veneilyä
« Vastaus #337 : 15.03.2016, 21:34:45 »
Pakko se oli käydä tänään vähän beikussa istumassa, kun aurinko paistoi niin komeesti. Vielä en kokeillut vinokonetta tulille, kun ei viitsi ajaa vesiä koneeseen, jos menee vielä pakkaselle.
Tartteis varmaan solenoidikin vaihtaa, kun sai syksylläkin paukuttaa sitä hetken ennenkuin heräsi  tulille. :nohnoh
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa samiw
Vs: Veneilyä
« Vastaus #338 : 28.05.2016, 11:45:48 »
Finmar AQ115+AQ100 combolla laskettiin hetki sitten vesille. Koneen avasin talven aikana kun pakosarja päästi vettä syksyllä koneeseen  :'( laakerit sun muut kävin läpi vuoksi.
Löytyykö täältä b20 omistajilta makeavesijäähyä koneesta? Toimiiko? Tällaista tarkoitan http://drevdelar.se/martec-farskvattenkylning-aq95-130
Poissa LaitinenP
  • 240+262
Vs: Veneilyä
« Vastaus #339 : 28.05.2016, 20:12:48 »
Keväistä takilan virittelyä kevyessä tuulessa.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
Vs: Veneilyä
« Vastaus #340 : 28.05.2016, 21:37:51 »
Uuh mikä keli tosin purjeilla ei kauheen kovaa pääse  O0
kiitoos ja anteeks.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
Vs: Veneilyä
« Vastaus #341 : 28.05.2016, 22:34:12 »
Hieno vene! Itsellä samanlainen!
Onhan noita lämmönvaihtimilla tehty... Oliko alkuperäinen pakosarja puhki? Niitä sai vielä uusiakin, maksaa vaan aika kivasti
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa samiw
Vs: Veneilyä
« Vastaus #342 : 29.05.2016, 10:33:20 »
Oli aivan puhki alkuperäinen  ;D Ostin uuden pakosarjan ja pakokäyrän tulihan niille hintaa kyllä, mutta nyt ei ole vettä näkynyt moottorissa.
Tälle kesälle hieman myöhäistä mutta jos ensi kaudeksi hommaisi tuon lämmönvaihtimen. Pakko joku projekti olla talvella...
Poissa V70 2.5
Vs: Veneilyä
« Vastaus #343 : 27.08.2016, 23:56:11 »
Huhhuh, olihan keli järvellä. Merellä tuommoinen aallokko on varmaankin yleistä, mutta vanajalla melko harvinaista. Tulihan hypeltyä... ;D
Hauskaa oli välillä järvelläkin olla kelissä. Vähissä oli vastaantulijat... ::)
Kuvissa ei kummoiselta näytä, mutta kummasti tuo 19 jalkainen kävi aallon pohjalla ja haukkasi osan seuraavasta, jos ei ollut riittävästi kaasua. Liidossa noista ei taas viitsinyt yli yrittää, kun tuntui että hajoaa vene, tai kuski.
« Viimeksi muokattu: 28.08.2016, 00:02:14 kirjoittanut V70 2.5 »
Poissa ErkkiXC
Vs: Veneilyä
« Vastaus #344 : 28.08.2016, 08:31:41 »
Olihan tuo aikamoinen keli. Itse tultiin illalla yhdentoista maissa siskon 50:ltä takaisin saareen mökille. Pimeää, salmensuulla korkea aallokko, loppumatka sivumyötäiseen. Onneksi on mökkiveneenä nyt tuo Kalapalta, edellinen olis varmaan sukeltanut vasta-aallokossa.
