Jäähdytinnesteen/ohjaustehost. öljyn -vaihto? 740
  • 4 Vastauksia
  • 2533 Lukukerrat
Poissa 744s
Heikosti tuntui löytyvän "kunnollisia" ohjeita noille.
Eli miten/mistä kohtaa olisi hyvä suorittaa b230ft'n jäähdytinnesteen ja ohjaustehostimen öljyn -vaihdot?
Joku suuntaa antava kuva muuten jeesais jos joku jaksaa panostaa aiheeseen.  ::) Kiitoksia!  :)
Poissa jepajee
Vs: Jäähdytinnesteen/ohjaustehost. öljyn -vaihto? 740
« Vastaus #1 : 22.06.2014, 17:09:33 »
Omaan ysiin ku vaihoin jäähytin nesteet nii valutin vanhat poikkeen syylärissä olevan tyhjennys ruuvin kautta. tehostimen öljyt valuttelin raijetangon banjoliittimistä rattia käännellen poikkeen.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 22.06.2014, 18:45:20 »
Toinen vaihtoehto jäähdytinnesteen pois laskemiseen on öljynsuodatinjalan luona oleva "venttiili". Messinkinen osa, jossa on letkukara. 13mm avainväli.  :D
« Vastaus #3 : 22.06.2014, 19:54:12 »
Omaan ysiin vaihtoin jäähdytinnesteet seuraavasti (ei ollut tyhjäysroppua syylärissä):
- Alavesiletkun klemmari auki ja letku raolleen, eli järjestelmä tyhjäksi.
- Hanakuumaa vettä koneeseen lisäillen ja käyttäminen kuumaksi asti.
- Taas alavesiletku auki ja nesteet pois. Tämän jälkeen taas täyttö jne...
Eli tuohon tyyliin huuhtelin 4-5 kertaa. Sen jälkeen järjestelmä tyhjäksi ja valmiiksi sekoitettua jäähdytinnestettä kone täyteen.
Ohjaustehostimen (erillisellä säiliöllä) öljyt vaihdoin huuhtelemalla:
- Tehostimen paluuletku (ylempi) irti (kannattaa leikata pääty poikki ja leikata letkuntynkä säiliöstä irti. On tiukassa eikä vetämällä hajoa kuin säiliö).
- Auto käyntiin ja letkun pää öljynkeräyspönttöön. Samalla lisätään öljyä järjestelmään. Mielellään vielä kaveri pyörittelemään rattia.
- 2-3 litraa huuhtelin itse jonka jälkeen moottori seis, letku kiinni ja järjestelmä täyteen. Tämän jälkeen rauhallista kääntelyä ääriasennosta ääriasentoon, jotta järjestelmä varmasti ilmaantuu.
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #4 : 22.06.2014, 20:51:42 »
Tuolla slerbahuulen tavalla tulee järjestelmät myös puhdistettua joten suosittelen niitä. On myös jäähdytysjärjestelmän puhdistusmömmöjä jos oikein perusteellisen pesun haluaa. Päältä pesu on myös paikallaan kun ottaa huomioon miten vanha ja hapero kennosto on.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
