Turvatyynyn poiskytkeminen V70 -04?
  • 13 Vastauksia
  • 11878 Lukukerrat
Poissa mvaarimo
« : 27.04.2011, 21:42:19 »
Olisi tarkoitus laittaa toinen lapsi-istuimista pelkääjän paikalle että sekä minä että vaimoni voisimme matkustaa mukavasti. V70 -04:ssa ei varmaan voi itse kytkeä turvatyynyä irti, mutta tehdäänkö se sinisellä? Paljonko maksaa ja maksaa varmaan saman verran kytkeä se taas päälle? Vai kannattaako jo nyt harkita toista auto, kun V70 on osittautunut aika pieneksi jos on kaksi alle 2-vuotiasta lasta ja itse on 190 pitkä ja vaimokaan ei lyhyimmästä päästä.
Poissa TJMN
Vs: Turvatyynyn poiskytkeminen V70 -04?
« Vastaus #1 : 30.04.2011, 20:34:35 »
Täälä päin volvon liikkees ei suostuta ottamaan vänkärin airbagia pois. Meinasivat että se voidaan jossain vaihees kumminki kääntää heidän syykseen jos tapahtuu jotain. Perään sain vielä saarnan siitä että lapsen paikka autos on takapenkillä...
S60 2.4T AT -02(mun) & V70 2.4 140hv -01(emännän)
Poissa Nieminen
« Vastaus #2 : 01.05.2011, 13:25:09 »
Kyllä ne sinisellä poistaa apukuskin bägin, panos pois ja vastus tilalle ettei ala herjaa. Sehän on lisävaruste näissä. Omassakaan ei ole apparilla airbagiä.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #3 : 01.05.2011, 13:34:58 »
Kyllähän ne sinisellä sen poistaa, mutta eikös tuonne takapenkille nyt pari alle kaksvuotiasta mahdu istuimineen  8)
Tietysti se oman jakkaran säätövara on piukilla, mutta itte oon 188 ja ei säätövara ole lähelläkään taka asentoa.
Niin, ja lapsen paikka on mielestäni takapenkillä selkä menosuuntaan, ja jos vitinää kitinää tulee, niin liinat kiinni sopivassa paikassa.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2011, 13:36:52 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa VilleTRE
« Vastaus #4 : 09.05.2011, 21:42:10 »
Joskus laitettiin vastus ja johto irti vain,ei bäggiä tarvi pois ottaa.. Oli laillinen muutos,laitettiinkohan tarra vielä kertomaan asiasta.
Volvo V70 2.5T 2005
Poissa v6omega
« Vastaus #5 : 14.05.2011, 15:41:05 »
Onko V70 I/II malleihin saanut (lisä)varusteena katkaisinta jolla voi kytkeä airbagin pois päältä? Omasta V70:stä löytyy irtojohto liittimin oikealta konsolin päädyn luukun takaa  (vai mihin käyttöön tuo johto on tarkoitetu?)
« Viimeksi muokattu: 16.05.2011, 08:22:50 kirjoittanut v6omega »
Poissa glade
« Vastaus #6 : 15.05.2011, 23:32:20 »
moro . itellä on V70 2,5T summum -05 ja siinä ainakin on pelkääjänpuolen kojelaudan päädyssä ihan avaimella käännettävä katkaisin on /off pistein . onko sitten lisävaruste vai ei , en osaa sanoa , mutta jos sulla on siellä valmiit johtovedot niin ei luulis olevan hirveen kallista asennuttaa siihen sitä katkaisinta. itse laittamisessa saattaa olla se airbakin poksahtamisvaara kuitenkin aina olemassa.
Poissa aalmgren
« Vastaus #7 : 06.06.2012, 20:14:20 »
Kysyin siniseltä huollon varauksen yhteydessä PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch) lisävarusteen jälkiasennuksesta XC70, vm06. Tällä nimellä käyttöohjekirja tuntee airbagin kytkimen matkustajan puoleisen kojelaudan päässä. Ko. varusteeseen kuuluu myös merkkivalo peruutuspeilin yläreunassa.  Työnjohtajan mukaan asennus ei onnistu edes rahalla :idiot2: ja ainoa mahdollisuus on tuo edellä mainittu poiskytkentä vastusarja, joka asennettuna maksaa 250 Eur.  Into lopahti tässä vaiheessa, enkä edes kysynyt takaisinkytkennän hintaa. Jos patruuna tosiaan korvataan vastuksella niin takaisinkytkentä maksaa varmaan saman kuin uusi patruuna? Tuskin antavat vanhaa patruunaa asiakkaalle mukaan piirongin päällä sailytettäväksi. Kytkimestä olisin vielä voinut tuon 250Eur maksaa tai edes harkita mutta en samaa summaa matkustajan turvallisuuden pysyvästä alentamisesta.
Näin on homma kuulemma toteutettu tämän ikäisissä autoissa ja uudemmissakin, mikä on sinänsä käsittämätöntä. Samoin se, että katkaisin ei ole vakiovaruste "lapsiturvalliseksi" mainostetussa automerkissä. Ilmeisesti valmiiksi kalliissa autossa vakio lisävarustepakettien lisäksi ei lisävarustelistaa paljon ruksita, jos ei ole sillä hetkellä tarvetta. Duuni kaveri kyseli pari vuotta sitten samaa asiaa ja asenne tuntuu olevan, että airbag (patruuna) voidaan  ottaa kokonaan pois mutta ei aleta säätämään katkaisijan kanssa ettei bägi vahingossa laukea. Sen jälkeen kulut ilmeisesti hieman toista luokkaa kuin pelkkä poiskytkentä.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #8 : 07.06.2012, 06:57:12 »
Meillä on KOLME alle kaksi vuotiasta ja kyllähän ne vielä sinne takapenkille mahtuu. Kaksi Cybex Pallaksen istuinta ikkunapaikoilla ja Gracon kaukalo pikajalustalla keskipaikalla. Tosin vöiden kytkeminen on hieman haasteellista, onneksi on pitkät kädet...  ::)
Etupenkin istumatilaan ei tuo takapenkin kalustus vaikuta mitenkään, mutta olenkin tällainen 186 senttinen jämäpätkä..  :D
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Teutori
« Vastaus #9 : 07.06.2012, 21:42:52 »
Tuskimpa enää kannatta vastata kysymykseen, koska kysyjä on 12 päivää sitten tehnyt kyssärin, mutta ei ole vieläkään vastannut  8)
Se on juurikin joltain osilta tätä, kysytään, ja kun saa vastauksia, niin ei anneta kommentteja vastauksiin.
Hatuttaa vaan se, että kysytään asioista, ja kun saadaan vastauksia, ei kommentoida mitenkään,
Tää sama ongelma on jokaisella osa alueella, mutta,,jos kirjautuu tänne kerran, niin se on siinä,,,,,ei tarvii vastata. ::)
« Viimeksi muokattu: 07.06.2012, 21:54:36 kirjoittanut Teutori »
Poissa mara h
« Vastaus #10 : 08.06.2012, 06:35:37 »
No ethän tuota itekkään oo vastannu kun mie kyselin että ootko tyytyväinen uusiin kaiuttimiin :nohnoh
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #11 : 08.06.2012, 10:09:06 »
Älä ota pulttia. Ketjun aloittajalla on kasassa kokonaista 1 viestiä joten hän tuli tänne vaan kysäisemään ohimennen asioita. Mutta asiaan: Miksi turvatyynyn toiminta pitää estää, jos etupenkillä on lastenistuin missä on pieni lapsi? Vaikuttaako jos istuin on selkä menosuuntaan tai toisinpäin? Tarkoitan siis että mitä matkustajalle tapahtuu jos turvatyyny laukeaa? Kestääkö aikuinen sen pamauksen paremmin kuin turvakaukalossa istuva lapsi?
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #12 : 08.06.2012, 12:27:55 »
Laukeava turvatyynyhän on itseasiassa aika vaarallinen kapistus, jos se ei saa avautua vapaasti. Turvaistuimet ja -kaukalot voivat/estävät bägin normaalin aukeamisen jolloin aukeamisesta syntyvät voimat voivat aiheuttaa matkustajan loukkaantumisen, mitä ei tapahtuisi ilman ylimääräisiä muuttujia kolaritilanteessa.
Ensiapukurssista jäi minulle mieleen, että suomessa on halvaantunut palomies, joka on liikenneonnettomuustilanteessa mennyt katsomaan onnettomuusautossa ollutta kuskia ja on saanut airbägin selkäänsä...
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Teutori
« Vastaus #13 : 08.06.2012, 17:29:50 »
[/quoteNoo, mitään pulttia ota .  :pomo:  ]Pieni lapsihan laitetaan yleensä selkä menosuuntaan, ja jos Bägi laukeaa, niin sitten on soppa valmis.
Tuo bägin toimintahan perustuu siihen, että ihminen kolaritilanteessa liikkuu eteenpäin, ja sitten bägi laukeaa, mutta tyhjentuu muutamassa millisekunnissa ottaen vastaan tuon ihmisen massan.
Mutta,,,jos bägi laukeaa, ja sitä päin ei ole mitään tulossa, vaan on paikallaan, niin seuraukset ovat jokseenkin tuhoisia, ainakin pikkulapselle, juurikin niin kun " azzyyr " kertoi.
