Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
  • 833 Vastauksia
  • 391150 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Volvo Amazon 4D 122S kesäauto + projekti
« Vastaus #15 : 05.06.2011, 22:39:19 »
Tulihan se tuossa moottori maalattua samalla kun vaihoin nokan.. Moottorilohko-kilikalilla vedin (+273 astetta kestää), saa nähä miten pysyy maalit..
Poissa leka
« Vastaus #16 : 06.06.2011, 11:04:01 »
Ainakin 6000 :) Enempää en uskaltanu kokeilla.. :D Kai se sinne +7000 menis.. :)
Vakio venttiilijouset ei pysy mukana +7000...
144-70
Poissa Zebe
« Vastaus #17 : 06.06.2011, 12:25:15 »
Juu.. Tuskimpa normaali ajossa edes tonne +7000 tarvi huuattaa..
Poissa Zebe
« Vastaus #18 : 24.08.2011, 23:03:40 »
Olis katsastus edessä tämän kuun loppuun mennessä. Jarrut on huonossa jamassa nyt. Tehostaja laski nesteet sisäänsä, samaa teki "uusi" tehostin. Nyt on sitten uudemman mallinen tehostin joka on sillä pitkällä jalalla tulipellissä kiinni. Jarrun saa painaa pohjaan asti ennen kun ottaa tehoja, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Jarruissa ei ole ilmaa koska ilmattu kahteen otteeseen. Takajarrut säädetty niin että hieman laahaa, mutta ei kuitenkaan liikaa. Huomenissa varmaan testaillaan vielä yhdellä tehostimella, jos ei jarrut ala pelittää niin alkaa pikkuhiljaa keinot loppua..  :-\
Poissa InlineFour
« Vastaus #19 : 24.08.2011, 23:07:22 »
Tähän kommenttina pienenä, se syy voi ihan hyvin löytyä siitä toisesta etusatulasta jonka ilmausruuvia et saa auki.
Voit kokeilla ilmata sitä satulaa myös avaamalla jarruletkua.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Zebe
« Vastaus #20 : 25.08.2011, 08:10:49 »
Voihan se olla.. Mutta en usko että se jarru löisi lukkoon hiekallakaan jos sielä olisi ilmaa.. En sitte tiiä..
« Vastaus #21 : 25.08.2011, 14:49:43 »
Kyllä ilmajarru tekee juuri tuota, että ihan lopussa alkaa puremaan, muttei välttämättä tehokkaasti. Kumipalloon tuntumaan piisaa yhden kolmesta(240) etusatulan ilmausruuveista katkeaminen.
Poissa Zebe
« Vastaus #22 : 25.08.2011, 15:13:40 »
Mulla vaan kun on 1 per etujarru.. ::) Tuli juuri mieleen että eilen oli käsijarru päällä ilmauksen aikana.. Sehän ei saisi olla päällä koska painaa koko ajan rumpuihin kiinni? Vai onko sillä merkitystä ??? Onhan toi poljin kovempi käppäri päällä kun ilman..
Sitten.. Eikös polkimen pitäs mennä kovaks kun pari kertaa pumppaa moottorin sammutuksen jälkeen? Ja kun painaa jarrun pohjaan (niin alas kun menee) ja käynnistää auton, niin polkimen pitäisi painua alaspäin? Koska ei painu vaikka niin tekee.. Pitääkö moottorin kierrosten nousta vai laskea kun nopeasti pumppaa jarrua? Mulla ne nousee joten jonkinlaista ali?painetta ainakin on..
The moose
« Vastaus #23 : 25.08.2011, 15:53:34 »
sehän saa silloin lisää ilmaa eli tehostin vuotaa.
Poissa Zebe
« Vastaus #24 : 25.08.2011, 16:00:59 »
Selvä.. Kokeillaan vielä yhtä tehostinta.. ;D Sitte alkaa jo keinot loppumaan mistä saisi EHJÄN tehostimen..
Poissa Jani O.
« Vastaus #25 : 25.08.2011, 16:42:18 »
Heitä pellolle koko mötti, jaksaa sitä poljinta ilmankin painaa.
« Vastaus #26 : 25.08.2011, 17:31:06 »
Siis hetkinen. Sehän selvä merkki toimivasta tehostimesta, että kierrokset nousee jarrua pumpatessa :nohnoh
Poissa Zebe
« Vastaus #27 : 25.08.2011, 19:30:17 »
Nyt ei nouse kierrokset.. Taitaa vuotaa tuosta takaiskuventtiilin juuresta.. Kuitenkin jarrut jotenkin pelittää, huomenna testaan koululla dynamometrissä mitä antaa jarruvoimiks ja jos näyttää hyvää niin en koske niihin ennen leimaa..
Poissa InlineFour
« Vastaus #28 : 25.08.2011, 20:07:14 »
Nyt oikeesti, se satula kuntoon. Ihan turhaa tutkia muita hommia, vaikka niistäkin voi löytyä vikaa,
kun on yksi ihan selkeä vika ja ihan turvallisuustekijä. Ei siis millään pahalla,
olen vaan tätä mieltä.
Poissa Zebe
« Vastaus #29 : 25.08.2011, 21:01:29 »
Ilmattiin tänään se toinen etujarru.. Kyllä siihen vähän tehoa tuli lisää, mutta nyt mitä luultavimmin tuo tehostaja ei auta mitään.. Tehoja kyllä jarruissa mutta hirveän jäykkä painaa poljinta..
Vähän muuta välillä..
Meneeköhän bensapumpun pulttien reijät öljytilaan? Taikka moottorin kannakkeen pulttien reijät? Onko kellään tietoa? Nimittäin kannakkeesta puuttuu 1 pultti näköjään  ??? Ja pensapumpun pultit oli kiristettävissä.. Moottori nimittäin vuotaa öljyä vaan ei oo tietoa mistä..
