Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
  • 833 Vastauksia
  • 393086 Lukukerrat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
Vs: Volvo Amazon 4D 122Sport B21+HX40
« Vastaus #585 : 23.02.2023, 10:14:54 »
Mä vedin omaan startilta, laitoin mini-ANL sulakepesät jarrusylkän lähistölle ja vedin semmosten kautta seka virtalukon että alkuperäsen sulakerasian sähköt.
Veden lämpöanturi ihan vaan alavesiletkuun?
« Viimeksi muokattu: 23.02.2023, 10:19:26 kirjoittanut Divi »
Poissa R70AWD
« Vastaus #586 : 23.02.2023, 12:04:35 »
Ei ainakaan sinne, melkeimpä tärkein anturi moottorinohjaukselle ja alavesiletku lämpiää vasta kun termari auennut ja vesi kiertänyt syylärin läpi, eikä vastaa sittenkään moottorinlämpöjä. Ohjelmoitavissa boxeissa anturin arvot skaalattavissa, mutta sittenkin viivettä lämpötilan muutoksiin tulee hirmuisesti.
Voisiko sinne tehdä korotusholkin ja nostaa/kääntää anturia kauemmas imusarjasta ? Onko kannessa sopivaa paikkaa johon tekee uuden reiän ?
Termarin ja kannen väliin alumiinista 1" korotuspala, jolla termaria ylös päin ja anturi termarin alapuolelle korotuspalaan ?
En tiedä olisiko jossain Penta-koneissa jopa sopiva ?
Tuohon tyyliin, saattaa löytyä tuurilla sopivakin, paljon kiinni termarikopan pulttijaosta.
https://www.google.com/search?q=water+neck+riser+block&tbm=isch&ved=2ahUKEwjE9fbLrKv9AhVDvCoKHTrVCoYQ2-cCegQIABAA&oq=water+neck+riser+block&gs_lcp=CgNpbWcQDFCCEFiBEmC4JmgAcAB4AIABTYgB1wGSAQEzmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=RzT3Y4S2NcP4qgG6qquwCA&bih=535&biw=1097
On olemassa myös termarikoteloita joissa päällä anturille paikkoja. Nekin epätarkkoja, tulee vääristymiä lämpenemisvaiheessa ennen kuin termari aukeaa ja vesi kannesta pääsee suoraan anturille asti.
Tuon tyyppisiä
https://www.ecklers.com/1974-91-chevy-gmc-truck-thermostat-housing-chrome-small-block-61-121571-1.html
Tai sitten termarin siirtosarja letkuun, anturi vaikka siihen alkuperäseen termarikoppaan ja termari letkussa olevaan koteloon. Noita on olemassa valmiitakin, löytyy kun hakee InLine Thermostat Housing.
Poissa Zebe
« Vastaus #587 : 23.02.2023, 15:10:30 »
Letkuihin en juuri tuon takia viitsi laittaa. Tosin tuo termostaattikotelon korokepala vois olla yks vaihtoehto. Kannen lähes takapäässä olisi 11/16" vesilähtö josta menee lämppärin kennolle, mutta siihenkään ei tunnu löytyvän sopivaa sovitetta/haaraa tai muuta, tietysti leikkaa/liimaa tyylillä sais tehtyä..
Anturin omalle paikalle jos löytäis jonkinmoisen 90° kulman ja jatkon niin saisi mahtumaan anturin kun saisi käännettyä anturin eri suuntaan.
Poissa The_OttoB
« Viimeksi muokattu: 26.02.2023, 21:54:28 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa Zebe
« Vastaus #589 : 28.02.2023, 19:30:02 »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #590 : 01.03.2023, 22:01:59 »
Eikö tuo 5/8-18 ole lähinnä mittariantureiden kierre? Ja niiden vastusarvot on jotain muuta kuin Ecujen ETC antureiden arvot.
Eikö sun kannessa ole ihan normi M12x1,5 kierre ecun lämpötila-anturille?
Poissa Zebe
« Vastaus #591 : 02.03.2023, 09:45:17 »
Ei ole tossa 405 kannessa millistä lähtöä anturille, B23ET koneen kansi tiettävästi kun ei ole suuttimien paikkoja.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #592 : 02.03.2023, 10:23:06 »
Taita olla venekansi sitten, B23ET:ssä on Boschin musta ETC anturi. Samassa paikassa kuin muissakin LH autokansissa. Jos olisi B23E päältä tuo kansi, niin siinä olisi M14 kierre K-jetin lämpöaikakytkintä varten.
Mutta todellakaan en lähtisi kikkailemaan mittariantureiden kanssa.
Poissa Zebe
« Vastaus #593 : 02.03.2023, 16:07:32 »
Kuvissa näkyy mitkä kierrepaikat kannessa on, toi 11/16" letkunlähtö on kysymysmerkki..
Sinisellä ympyröidyssä ei ole kierrettä ollenkaan..
Toisen kuvan ympyröityyn kohtaan voisi tietysti tehdä vaikka sen m12 kierteen, jos se vaan vesitilaan menee? Tietysti varovasti sais porailla ja kierteyttää kun kansi jo momentissaan..
« Vastaus #594 : 02.03.2023, 22:02:58 »
Kolmosen ja nelosen välissä oleva 11/16" paikka on lämppärin nestekiertoa varten.
Poissa Zebe
« Vastaus #595 : 03.03.2023, 06:46:37 »
Se oli tiedossa kun letkunlähtö siihen kyllä löytyy, vähän huonosti näköjään tohon kirjoittelin, eli siis kierre oli vaan kysymysmerkki kun millikoosta googletin lähimmän tuumakoon. Siihenkin mietin haaroituskappaletta johon laittais anturin  ??? Täytyy koittaa muuten sähköt saada ja laittaa toi vaikka viimisenä, nopeehan se on sitten kytkeä kun löytää sopivan anturin johkin koloon.
« Vastaus #596 : 03.03.2023, 08:41:43 »
Kairaat nyt vaan sen kierteen anturille siihen kanteen tyhjään paikkaan niin tarvitse pyörää keksiä uudestaan.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #597 : 03.03.2023, 09:42:20 »
Ei ole tarvinnut autojen tuumakierteiden kanssa pelata, mutta jos kierre on ~17mm halkaisijaltaan, niin 3/8" (putkituuma) saattaisi löytyä antureita ja putkikierreosia helpommin.
« Viimeksi muokattu: 03.03.2023, 10:38:30 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa Zebe
« Vastaus #598 : 07.03.2023, 16:19:24 »
Taas kysellään tyhmiä, tai siis mietitään ääneen. Ahtopaineen säätö, perinteisellä "turboruuvilla" vai sähkösellä ahtopaineensäätimellä? Kumpi fiksumpi? Jos sähköinen niin miten kytketään Maxxecun kanssa? Toki sähköinen taas kalliimpi, mutta sivuseikka.
Tyhjäkäynti, tulee siis vaijerikaasulla, vaatiiko tyhjäkäyntisäätimen, vai meneekö ihan kaasuläpän asennolla?
Etanolianturi, miten kytketään Maxxecun kanssa?
Nää taas näitä juttuja mistä ei hajua itellä, varmasti löytyisi netistäkin tietoa, mutta siihen tietoon hukkuu.
Poissa Jore
« Vastaus #599 : 07.03.2023, 20:41:13 »
Itellä maxxecun kanssa ei oo tyhjäkäyntisäädintä ainakaan käytössä, rokkaa ilmankin jos ei halua pistää.
Tyhjäkäynti kaasuläpästä ja hienosäätö sit softalla kohilleen.
Ahtojen säätöön solenoidi on ihan mukava kapistus kun saa säädeltyä useemman ahtopainekartan ja voi vaihella lennosta :)
Tuolla maxxecun supportti sivuilla on aika kattavasti infoo moneen asiaan ja kuvien kanssa.
Ei vaadi tosiaan ku jännitteen ja GPO pinniin toinen johto kiinni.
https://www.maxxecu.com/webhelp/wirings-boost_solenoids.html
Tommosen samanlaisen säätimen mikä kuvan alta löytyy tilasin jostain ebaysta suunnillee 30eurolla, tial kopio hukkiksen kans ja ahdot pysyy just siellä mihin ne säädettiin.
Itsellä siis 3 paine-aluetta joita voi vaihdella tabletin näytöltä.
Volvo 940 24valve -98 - http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17397.0
Volvo 945 2.3T -97 käyttöpakastin
