Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
  • 758 Vastauksia
  • 273998 Lukukerrat
Poissa Wompatti
  • VRCF Ry jäsen 2024
Vs: Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
« Vastaus #750 : 03.05.2024, 06:51:35 »
Oletko jo vaihtanut laatikkoon öljyt? Siinä näkisi tuleeko ulos jotakin mujua  joka juorua jostakin vakavammasta vauriosta, josta syytä huolestua. Jos öljyt ok niin eikun vetoja.
Meillä kahdessa laitteessa gs6-37dz, ainakin toisessa jousitettu sintteri ja toisessa saattaa olla massalevy.  Kyllä laatikoiden äänimaailma on aika raju ja toimii silti ok. Toisella ajettu useita tuhansia radalla kilpaa ja toisella räppäilty jääradalla ja radalla ja siirtymät liikennöity normaalisti.
Nyt tallin lattialle ilmaantui varalaatikko joka otetaan kisoihin mukaan, koska molemmat lodjut toimii äänistä huolimatta normaaliin tapaan niin ajetaan.
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #751 : 03.05.2024, 07:21:46 »
Jos laatikkoon on vaan hitsattu toinen koppa eikä ole tasoa oikastu hitsauksen jälkeen nii saattaa sojotaa akselin mihin sattuu, vetelee älyttömästi tuo alumiini ku hitsailee.. Tiiän yhen tapauksen missä laakeri hirtti akseliin kiinni ja vaihteistosta katkes siirtäjä tuon vinouden takia
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa Zebe
« Vastaus #752 : 03.05.2024, 07:25:30 »
En oo vielä öljyjä laskenu pois, täyttöproppu niin ahtaassa välissä ettei meinaa uusia saada paikallaan ollessa laatikkoon. Täytyy ehkä pieni huoltoluukku tehdä vaihteistotunneliin täyttöpropun kohdille ja laskea öljyt pois.
Näinhän se on. Koneeseen tuleva laippa on oikaistu mulla ollessa, mutta eihän se sitä kerro että itse kytkinakseli olisi suorassa linjassa.
Amazon 122Sport 4d '67 2009->, 740GL '91 2018->, PV544 Sport  '64 2017->
Poissa Zebe
« Vastaus #753 : 03.05.2024, 17:57:41 »
Laskin öljyt pihalle ja muistuttaa jotakin 100tkm ajettuja öljyjä, vaikka näillä on ajettu ehkä max. 100km, semmoset grafitinharmaat ja hieman metallista kidettä seassa, kuitenkaan paloja tai ihan hiutaleita ei tullut öljyn mukana. Laitan uudet öljyt sisään ja käyn koittamassa mitä sanoo, jos edes 1-4 vaihteet olisi suht maltilliset niin uskaltaisi huomenna näyttelyssä pyörähtää.
Sen verta tuossa varastoja kaivelin että löytyisi lähes Bolt-on paketti m40, laatikon kannake ja kardaanin etupätkä tarvis tehdä niin saisi vaikka sillä laatikolla ajoon  :D M40 laatikoita löytyy ainakin 5kpl varastosta.
Poissa Zebe
« Vastaus #754 : 05.05.2024, 14:48:48 »
Classic Motor Show:ssa käyty eilen, sekä tänään.
Muuten toimii, mutta kyllähän tuo laatikko aikamoista meteliä pitää, sen verta tossa pisti huomioon että oikealle kaartaessa ääni kuuluu kovempaa ja vasemmalle kaartaessa ääni toisinaan häviää kokonaan.
Täälläkin jo pari sanoi että kiinteän vauhtipyörän vuoksi laatikko ääntäisi ja muutaman muunkin kuulin nyt viikonloppuna sanovan aamaa. Ääni on niin hirveä että pelkää vaan millon tulee jotain laatikon kyljestä läpi.  :D
Katsastukseen ei kehtaisi viedä noin kolisevalla laatikolla.
Ilmansuodatin täytyisi saada johonkin muualle konehuoneesta, huomannut että lämpimällä koneella saattaa liikkeelle lähtiessä yskästä kerran pari, veikkaan että imuilma on sen verta kuumaa että käy hetkellisesti laihalla. Melkein ainut mahdollinen paikka olisi lokariin, mutta täytyisi tehdä kunnollinen kotelo ettei kaikki kura ole suoraan putsarissa.
« Viimeksi muokattu: 05.05.2024, 14:51:22 kirjoittanut Zebe »
Poissa Zebe
« Vastaus #755 : 09.05.2024, 18:30:11 »
Tiputin tänään laatikon pois ja aattelin nyt sen purkaa, sitäkin jo aloittelin, mutta tiukassahan se on luultavasti laakereista, omasta mielestä mikäön muu paikka ei voi enää ottaa kiinni.
En oo vielä edes googlannu, mutta onkohan näihin 37-laatikoihin saatavilla jotakin korjaussarjoja tms. Suomesta? Jos sieltä esim joku laakerivika löytyy.. Varmasti irtotavarana löytyy viimeistään merkkiliikkeestä, mutta voi olla jo että saa toisen hitsatun laatikon samaan hintaan.
Poissa Zebe
« Vastaus #756 : 11.05.2024, 13:16:52 »
Eilen sain laatikon auki, eihän sieltä mitään erikoista löytynyt. Täytyy laittas jostain tilpehöörit tilaukseen ja kasata laatikko takaisin.
Kuuluukohan alemman akselin etupään laakeri painaa paikalleen kun laatikko on muuten kasassa? Purkaessa ulkokooli ja kuulat jäi koppaan kiinni ja sisäkooli jäi akselille. Mietin saako tuon nykyisen laakerin vielä kasattua vai täytyykö sekin uusia.
Isäukko kyhäs tommosen ulosvetäjän, ei ainakaan se anna periksi. Kuula kytkinakselin ja pultin väliin niin oikein kevyt kääntää.
Poissa Zebe
« Vastaus #757 : 19.05.2024, 20:46:30 »
Bemarin laatikkoon on stefat ja tulpat sun muut tilailtu, mutta laittelen nyt väliaikasesti M45 paikoilleen ja leimaan sillä.
Tonnikoppia kun ei ihan joka nurkalla ole niin hitsailin itse, ulkopuolelta hitsatessa koppa oli laatikon kanssa B20 koneen perässä pultattuna, kytkinakseli silmälaakerissa ja vielä tuki painamassa laatikkoa moottoriin päin. Laippa täytyy vielä oikoa ja tehdä työsylinterille vielä teline.
140-sarjan kardaani löytyi jemmasta niin tänään sorvasin pätkän pois välistä ja tigittelin kasaan, pienehkö heitto siihen jäi, mutta ajaessahan tuon huomaa jumputtaako, kuitenkin väliaikainen ratkaisu niin täytyy katsoa tasapainotanko edes tuota. Erikoisesti kun M45 laatikko oli pienellä kardaanin laipalla, mutta jemmasta löyty taasen M40 laatikko joka oli isolla laipalla, vaihdoin ne päikseen että sopi tuo 140-sarjalaisen isolaippanen kardaani.
Ostin jo 940 turbon kytkimen, mutta en muistanut että laatikko on harvalla boorituksella, joten joutuukin laittamaan pikkukytkimen, mennään siis katsastukseen vakio pikkukytkimellä, kai se sen aikaa kestää  ;D
Kardaanin tuki, laatikon kannake ja kepin siirtäjätanko vielä täytyy vielä tehdä. Myös tuon bemarin laatikon kanssa käytettävä kampiakselin jatkoholkki täytyisi saada pois, vetovasaran kanssa ei hievahdakkaan.  ???
« Vastaus #758 : 19.05.2024, 21:20:41 »
Kuumailmapuhaltimella lämmität kampiakselinpään ja kylmäsprayta holkkiin?
245 -90 Englantilainen potilas   245 -90 D5   245 -92 "B6284T"   850 -94 D5 AWD
