Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
  • 833 Vastauksia
  • 393040 Lukukerrat
Poissa Zebe
Vs: Volvo Amazon 4D 122Sport Turbo
« Vastaus #780 : 31.07.2024, 19:21:49 »
Jos kaadat tyhjään moottoriin joku 3,6-3,7 litraa öljyä ja ennen käynnistystä katsot tikusta missä öljyn pinta on. Siihen kohtaan vaan sitten ylämerkki.
Ennen kuin nuo öljyt laskin pihalle niin öljytikku näytti ylärajaa, kone oli vielä kylmä siinä vaiheessa, laitoin 3 litraa uutta öljyä ja on yli ylärajan, täytyy seurailla mihin tuo asettuu kun ajellut hetken.
Sitä en enää muista paljonko edellisillä kerroilla laitoin öljyä, normi öljytilavuushan vinokoneessa on se 3,75l, mutta välillä 740:ssäkin riittänyt 3,5litraa ylärajaan öljynvaihdossa.
« Vastaus #781 : 31.07.2024, 19:30:57 »
Jos sulla on tikkukoneen öljypohja, niin sitten täytyy tietysti mennä sen öljytilavuuden mukaan.
Vakio vinokoneen tikku on hurjasti liian pitkä, kun on tarkoitettu vinossa olevalle moottorille. Öljyn taso pitäisi molemmissa versioissa olla suunnilleen samassa suhteessa kampiakseliin nähden, joten vinokoneessa tikun puolella öljyn pinta on paljon alempana.
Poissa Zebe
« Vastaus #782 : 31.07.2024, 19:44:39 »
Tätä juuri hain takaa kun vakio tikku ja pystykoneen öljypohja, jos joku olisi tälläseen tikun tehnyt jo joskus oikeisiin mittoihin.
« Vastaus #783 : 01.08.2024, 06:54:49 »
Mä en kyllä luottais jonkun muun mittauksiin, kun kyseessä tällainen rakennettu kokonaisuus. Mistä sen tietää onko lohkot ja tikun putket kaikki samanlaisia, tai onko niihin tehty jotain muutoksia. Varsin helppo kuitenkin itsekin varmistaa oikea öljyn määrä.
Poissa Zebe
« Vastaus #784 : 01.08.2024, 11:37:43 »
Jep, löytyyhän noita moottoreita pysty/vino niin täytynee jossain vaiheessa mittailla ja mallailla. Tämä kun ei käynyt sillon mielessä kun tää B21 oli vielä ilman öljypohjaa.
Poissa Miksa89
« Vastaus #785 : 01.08.2024, 18:25:35 »
Mittaa paljonko B20 öljytikku tulee öljypohjan tiivistepinnasta alaspäin ja mittaa vinokoneesta ja tappikoneesta paljonko  on eroa tikun yläpään sijainnissa niin siitähän sen saa ynnäiltyä aika liki?
Helpoin tietty että kaatas sen 3.75L esmes öljyä ja kattoo tikusta misä pinta on ja täräyttää siihen itse merkki,näin ite tekisin niin tietäis satavarmasti paljonko siä on öljyä merkin kohdalla.
Poissa Zebe
« Vastaus #786 : 09.08.2024, 20:37:09 »
Lisäilin tuossa vielä 0,7litraa öljyä koneeseen, niin nyt sielä pitäisi olla se n. 3,7 litraa. Öljy on niin puhdasta ettei tikusta erota ylärajaa, mutta menee reilusti yli normaali asteikon. Hioin karhunkielellä tikun varrenkin mataksi, mutta siltikään ei näe ohuesta tikusta missä raja menee. Pääasia että sielä on tarpeeksi öljyä.
Täytynee siis jossain kohtii b20 ja vinokoneen tikkuja verrata irtokoneista ja tehdä sitten ratkaisuja tikun suhteen.
Pyöränkulmia täytyisi myös säädellä jossain kohtiin/viedä säädätettäväksi.
Melkein Caster ja Camber säädöt laitella itse ainakin lähelle, Casteria ilmeisesti saa aika reilusti laittaa (5-8mm) mitä muilta kuullut. Camberia varmaan se aste-pari puolelleen.
Tällä hetkellä kulmat vähän "sinne päin", alle 100km/h hieman saa korjailla koko ajan, mutta 120-160km/h (suljetulla alueella kokeilin) niin menee kuin raiteilla.
Jarrut hieman puoltaa vasemmalle, en tiedä mitä niille tekisi, kaikki on kuitenkin uutta polkimelta jarruihin ja ilmattukkin oikeassa järjestyksessä muutamankin kerran.. Katsastuksessa taisi olla etujarrut vasen 2,2kN ja oikea 2,0kN
Edit. Ja otimpas kuvan kun kävin Ace Cornerilla.  :D
« Viimeksi muokattu: 10.08.2024, 00:02:37 kirjoittanut Zebe »
« Vastaus #787 : 16.08.2024, 19:42:09 »
Maalaa tikunpää mattamustaksi niin näät öljyntason.
Poissa Zebe
« Vastaus #788 : 17.08.2024, 00:02:30 »
Täytyy tota kikkaa kanssa kokeilla.. Tikun alkuperäinen asteikko on litistetty ja muutenhan tikku on ehkä n. 3mm pyöreää lankaa. Ehkä jos tuo olisi pidemmälle litteä niin näkyisi raja hyvin.
« Vastaus #789 : 17.08.2024, 00:05:46 »
Eikö jos tikun vetää pois ja laittaa vaakasuorassa puhtaalle paperille niin öljytaso näy paperin jäljestä.
Noin joskus itse katsonut kun ei muuten tahdo saada selvää
Poissa Zebe
« Vastaus #790 : 17.08.2024, 09:01:21 »
Vähän tuossa jo miettinyt jatkosuunnitelmia tekniikan suhteen.
Nykyiseen B21 ei tunnu ihan niin helposti löytyvän takomäntiä ja H-profiileja kuin B230, toki teettämällä saa mitä vaan.
B230FB löytyisi pukista, eli 531 kannella vx3 nokalla, niin mietin teenkö siitä uuden koneen...
Kansihan on myöskin vakio toistaiseksi, paljonkohan ylenpäätä vakiohiluilla (jousilla yms.) uskaltaa kierrättää? Tällä hetkellä rajoitin 6400, uskaltaako nostaa esim. 7000? Tekisi kyllä mieli teettää kunnon kansi.
Ahdin herää tällä hetkellä vasta 4000rpm kunnolla, säätäjän mukaan maltillisilla ja turvallisilla ennakoilla tällä hetkellä, ehkä saisi heräävyyttä aikaisemmaksi jos ennakoilla pelaa...? #14 pakopesällä tällä hetkellä.
Ahtoputkisto/välijäähdytin on 3", eli aiks ylimitoitetut, onko heräävyyteen eroa jos muuttaisi putket esim. 2,5", vaan tuleeko ne sitten taas missä vaiheessa vastaan...?
Nokka-akseli.. Tällä hetkellä kiinni D, hyllystä löytyisi A ja VX3, toki KLR nokatkaan ei älyttömän kalliita ole..
Pähkäilyjä mihin saa myös muut antaa mielipiteensä. Omissa ajatuksissa tehotavoite voisi olla sielä 400+.
« Viimeksi muokattu: 17.08.2024, 09:04:49 kirjoittanut Zebe »
Poissa Zebe
« Vastaus #791 : 01.09.2024, 10:53:54 »
Huohottaa ja paljon, mulla siis huohotus venttiilikopasta ja lohkon kyljestä säiliöön ja sieltä suodattimen kautta kuskin etulokarin sisään. Lisäksi öljykorkista letku lokarin sisään jossa suodatin.
Tuon säiliön tyhjensin ja tuli 1-1,5litraa tavaraa, lähinnä juuri sen näköistä että on jotain muutakin nestettä seassa.. Kuitenkaan öljyt, eikä pakkasnesteet näytä siltä että ne olisi sekaisin. Kyllähän tää rikkaalla käy 0,8-0,9, eli tuli mieleen että olis bensaa öljyn seassa, mutta en osaa sanoa, voiko olla mahdollista että semmonen määrä bensaa pääsis öljyn sekaan että tuon näköistä tulis.. Voihan se olla että kondensioi vettäkin sekaan kun niin kuumana käy koko konehuone.
Luulen että huohottaminen johtuu männänrenkaista, näin jälkeenpäin mietittynä olisi pitänyt mitata männät (sorvatut laet, ei merkintöjä) kun rengastin uudelleen, epäilys nyt että on ylikokoon porattu lohko ja vakio kokoiset renkaat niin ei tiivistä/liian iso katkosvälys.. Katkosvälyksen muistaakseni tarkastin vain niin että on vähintään suositeltu välys, mutta en sen enempiä mittaillut, eli voi tosiaan olla sen verta iso välys että puskee sieltä läpi.
Ahtimen öljyn tuloletku ei tahdo pysyä kiinni, nyt 2 vai 3 kertaa joutunut kiristämään, ahtimen päästä, alumiinilaippa AN4 kierteellä ja teräksinen JIC liitin letkussa.. Täytyis varmaan vaihtaa tuo banjoliittimeen niin ei ehkä löystyisi.
Kolinoita myös alkanut kuulumaan sieltä täältä (ei moottorista), täytynee tarkastaa alustan pultit.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2024, 10:56:15 kirjoittanut Zebe »
Poissa Jambo
« Vastaus #792 : 01.09.2024, 19:53:02 »
Oliko sulla lohkon kyljes se vakio pönttö vai vaan levy missä on letkulähdöt? Jos ei oo sitä vakiopönttöä ja vielä venakopasta lähtö keruusäiliöön niin melko varmasti painaa vaan niistä sit öljyä suoraan keruusäiliöön vaikkei erityisemmin huohottaiskaan.
Itellä oli ihan samanlainen ongelma ja korjaantu ku pisti vaan orkkis pöntön kautta keruusäiliöön huohotukset.
Ja tuo ahtimen öljyntulon löystyminen, itellä otti useamman kerran ennenkuin se löystyminen loppui, en tiedä oliko niissä kartioissa heittoa vai mikä oli kun se söi ihan uran yhteen kohtaan sitä alumiinista urospäätä mikä ahtimen päässä oli
Poissa Zebe
« Vastaus #793 : 01.09.2024, 22:03:41 »
Ei ole huohotinpönttöä lohkon kyljessä, olikohan jostain 10mm kiinni ettei imusarjan vuoksi mahtunut paikalleen.. Ja kymppisarjan kone niin vain yksi lähtö lohkon kyljessä.. Täytyy siihen kehittää joku systeemi.
Otin irti ahtimen tulolaipan niin oli jo sen verta kiristetty että alumiinista kierteet lähtenyt venymään, eli laippa vaihtoon, voi olla että haen IKH:lta JIC nipan ja teen itse teräksestä uuden laipan niin ei ehkä kierteetkään lähe venymään, eli samanlailla kun paluupuolelle tein.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2024, 22:07:14 kirjoittanut Zebe »
Poissa Wompatti
« Vastaus #794 : 02.09.2024, 06:52:03 »
Kymppisarjalaisessa voi tehdä lisähuohotukset virranjakajan ja bensapumpun tilalle.
