Volvo v70 2.5tdi automaatti ei vaihda isompaa vaihdetta vaikka uus laatikko
  • 17 Vastauksia
  • 7223 Lukukerrat
Poissa Tino Lindström
moro moro, ois v70 2.5tdi vm -98, ajettu 460tuhatta, aikasemmin oli laatikko paskana ku toimi vaan se pakki, nyt on uus laatikko ja turbiini (kunnostettu) ja menee etee ja taakse mutta ei vaihda isompaa vaihdetta (öljyt on uudet ja lämpösenä käyty vaihteet läpi ja lisätty ja tietysti auto ollu käynnissä eli ylärajassa on....  >:( onko niin että viel on probleemaa laatikon puolella vai boxissa? pikaisii vinkkejä tarvii että saa volvon ajoo :) kiitos vastauksista
Poissa Taavi.H
Onhan "uusi" laatikko samalla numerolla? Haen takaa sitä, että jos laatikko olisi uudemmista (-99 ->) niin laatikon ohjaus on erilainen kuin vanhemmissa.
V60 D6 PHEV -14
laatikossa kaikki numero sarjat oli samat mut se oli vuoden uudempi
kai sen boxin voi koneella säätää?
Poissa o_j
-99 eteenpäin laatikko on väyläohjauksen piirissä, näin ollen boksin säätely ei auta. Eikä ohjainyksikköäkään saa vaihdettua vastaavaksi. Vanhempia laatikkoja on muutettu väyläohjauksella toimiviksi vaihtelemalla joitain antureita (?) ja liittimiä (?), onkohan muutos mahdollinen toisin päin?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Taavi.H
Jos -99 vuosimallista, niin ei siinä ihan kaikki numerot silloin ole samoja, vaan on juuri tuo väyläohjattu laatikko.
V60 D6 PHEV -14
serial nro on ainoo mikä ei täsmää?  ???
onnistuuko boxia vaihmalla saamaa kuntoo... perkele kun ois tuon tienny....  >:( >:( >:(
Poissa Taavi.H
Onko se kilpi siinä laatikon kyljessä tällainen?
Ja tosiaan, onko kaikki muut numerot paitsi sarjanumero samoja? Jos nimittäin ovat, niin ei sen sitten pitäisi olla väyläohjattu laatikko vielä. Mitä lukee valmistusvuoden kohdalla?
EDIT: tarkista nyt vielä ne kolme numeroa tuolla oikealla puolella. Siis jotka tuossa esimerkissä on 818
« Viimeksi muokattu: 28.06.2014, 20:03:00 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
kaikki on samoja paitsi tuo sarjanumero
vm oli -99 tai -00 mut kaikki muu täsmää
Poissa Taavi.H
Mun mielestä niiden pitäisi poiketa toisistaan, mutta en nyt mene 100% varmaksi väittämään.
Mutta jos se on -99 tai -00 mallisesta peräisin, niin ei se -98 malliseen käy, olettaen että autosi on aito -98 eikä esim. -98 vuoden puolella rekisteröity -99 malli.
V60 D6 PHEV -14
mitähän eroja niis on?  ???
Poissa Kojontti
CAN-väyläohjaus uudemmassa, eli anturit ja boksi ainakin.
Poissa o_j
Ja boksin ja anturien väli on toteutettu eri tekniikalla.
Kokeilemisen arvoiseksi jää siirtää vanhasta boksista anturit uuteen? Tietty ihan eka pitäs nyt selvittää että kyseessä on varmasti -98 auto.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
