240 -87 Sisustaprojekti -verhoiluhommia
  • 50 Vastauksia
  • 25993 Lukukerrat
Poissa D`Artagnan
Vs: 240 -87 Sisustaprojekti -penkit uusiksi
« Vastaus #15 : 14.07.2014, 21:38:22 »
Juu, vanhempiin vaihdoin. Mielestäni paremmat käyttää nämä vanhemman malliset (+että niissä on se valaistu lukitus, näkee pimeässäkin ja näyttää hienommalta ;)).
Kaikki alkuperäiset releet on kyllä tallessa jos joskus tulee tarve vaihtaa orkkiksiin. Muutenkin olen pyrkinyt aina kaikki tekemään niin että on palautettavissa alkuperäiseksi.
Poissa Dmies
« Vastaus #16 : 15.07.2014, 00:17:13 »
kaverilla on vm-87 240 gl ja siinä on turvavyönpistokkeet kässärikonsolissa ja omassa vm-88 240 dl on säilytyslokero kässärikonsolissa ja pistokket penkin kyljessä
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #17 : 17.07.2014, 13:20:03 »
Tänään tempaisin hanttarin penkin kuntoon. Se menikin miltei puolet nopeammin nyt kun oli praktiikkaa tuosta kuljettajan penkistä takana.
Enää takaniskatuet paikoilleen niin sisustaprokkis on kunnossa.
Taas istuinosan kiristyssauma ensin kiinni.
Tällä kertaa kokeilin laittaa takaosan lattaraudan ensiksi kiinni. Se menikin helpommin paikoilleen näin päin.
Tässä kohtaa tuntuu aina toivottomalta että venyykö se todellakin vielä tuon putken yli. Onneksi Volvon verhoilujen saumat kestävät lujaakin vetämistä.
Sitten lattaraudan ujutus verhoilun sisään. Huomatkaa sen oikea asento, lovi taaksepäin.
Ja paikallaan. Eli kannattaa laittaa ensin takaosa ja sitten vasta penkin etuosan lattarauta. Pääsee vähemmällä kiroamisella.
Siinä hanttarin penkin korjattu kohta, jota mielessäni jännäsin että asettuuko se paikoilleen vaahtomuovin päälle.
Ihan hyvin näyttää istuvan.
Tuolta näyttää autossa.
Ja hanttarin puolelta. Pikkaisen tuli vaaleammat kun pesi verrattuna projektin aloituskuvaan.:)
« Viimeksi muokattu: 26.08.2014, 05:45:38 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa Jambo
« Vastaus #18 : 17.07.2014, 15:14:35 »
Aivan wanderful!  Tolla saa melkein autoon kuin autoon ryhtiä.  O0
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #19 : 17.07.2014, 15:44:34 »
Kiitoksia.
Halusin tehdä myös sen takia tämän projektikertomuksen että se rohkaisisi muitakin harrastajia vastaavaan. Pitää osata erottaa myös rikkinäiset ja likaiset verhoilut toisistaan. Varmaan moni olisi ollut kiinnostunut vain noista ehjistä vaahtomuoveista (ne kun on yleensä istuttu riekaleiksi) ja likaiset plyyshit olisi päätyneet roskiin.
Penkit pystyy myös purkamaan ihan nippeleiksi ilman että mitään tarvitsee hajottaa tai väkivalloin repiä. Toivottavasti näistä kuvista on muillekin apua.
Myös siitä kiitollinen projekti että rahallisesti ei tarvitse paljon panostaa. Jonkin verran vaivaa tuossa tietysti joutuu näkemään..
« Viimeksi muokattu: 17.07.2014, 15:46:12 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa Kisko
« Vastaus #20 : 17.07.2014, 16:49:31 »
Tulipa hienot! Vastaavaa projektia pitäisi itsekin tehdä jossain kohtaa.
Vissiinkin jonkinasteisella satunnaisgeneraattorilla laitettu noita turvavöitä, mulla kun on ollut -85 ja -87 GL:ssä ja -84 Turbossa lokero konsolissa ja erilliset lukot.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #21 : 21.07.2014, 19:18:47 »
Vaihdoinpa piruuttani tuon turvavyönpistokkeen valaistuksen LEDiksi. Josko kestäisi paremmin kuin normipolttimo, joka ilmeisesti kuumenee liikaa ja palaa kun ei kestä ehjänä kuin muutaman kuukauden. Eipä tuo ledikään mitään kovin kaksista valoa anna, mutta kyllä nyt näkee paremmin pimeässä turvavyöt laittaa.
Ledi saisi antaa valoa sivulle päin, kun nyt se spottaa turhanpäiten vain eteen. En ole vielä selvittänyt onko niitä sellaisia. Tuo ledi voi kyllä kestää paremmin tuolla kun se ei kuumene.
Poissa Kisko
« Vastaus #22 : 22.07.2014, 00:04:12 »
Hio se ledi mattapintaiseksi niin valo hajoaa ainakin jotenkuten.
Poissa Jusbo
  • D24 on kuningasmoottori
    • jjupes_garage
« Vastaus #24 : 05.08.2014, 01:38:19 »
Mahtavan näköset penkit tuli! Mulla on -87 mallinen jossa turvavyöt erilliset ja kuuluis tavaralokero olla. Lokeron tilalla tällähetkellä mustaa verkkoa :D Haaveena ollu ostaa taakse kaksnelikympin originaalit beiget nahkapenkit ja eteen laittaa sähkösäädöillä olevat kokonahkaiset uudemman volvon istuimet :)
242 GT '80 / 240 DL '88 / EX 240 GL TDIC '87 /
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #25 : 05.08.2014, 05:35:44 »
Kiitoksia. Olen ollut itsekin lopputulokseen oikein tyytyväinen.
Samanlaiset 240 näyttäisi ulkonäöllisesti sekä sisustukseltaan meillä olevan. Tuollaista vinoraitaista trikooplyyshiä minullakin alkuperäisesti oli.
Verhoiluprojektia kun pyörittelin mielessäni niin nahkahan olisi ollut kaikkein hienoin, mutta vaatisi kyllä sitten ehdottomasti ilmastoinnin kaveriksi. Minulle on jäänyt traumoja pienennä kun meillä oli Chevrolet Citation ruskeilla nahkapenkeillä, ja ne oli kuumat ;). Ilmastointia tässä säästöjenkissä ei luonnollisesti ollut.
Siksi plyyshi on mielestäni jollain tapaa järkevin vaihtoehto käytettävyyden ja näyttävyyden kannalta.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2014, 16:08:20 kirjoittanut D`Artagnan »
« Vastaus #26 : 25.08.2014, 16:01:35 »
hienoa työtä!itsellä sama pesu projekti alkamassa vastaavissa penkeissä mutta väri vaan on tummansininen. ;)
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #27 : 26.08.2014, 05:50:59 »
^Hienoa kuulla. Jos tulee jotain osatarvetta penkkeihin liittyen niin ota yhteyttä YV:llä.
« Vastaus #28 : 26.08.2014, 07:36:44 »
-H- todennäköisesti tulee,mutta odotellaan kun plyyssipallit saapuvat.
Poissa ilmari
« Vastaus #29 : 26.08.2014, 07:59:05 »
ilman päälykäistä oleva kuskinpuolen penkki Lahjoitetaan tarvitsevalle.purettu osiksi ilm.-87.mallista.superloonit hyvässä kunnossa.runko on suora ja ehjä.itselläni ei ole enää tuohon penkkiin sopivaa autoa. haettavissa jyväskylästä vielä jonkin aikaa. yv. tai texti:0400 540 274.
