volvo v50 automaattisesti lukkoon ovet. Millä pois?
  • 4 Vastauksia
  • 3228 Lukukerrat
Poissa Sierrapete
Eli tuttavien Volvo v50.ssa menee ovet hetken päästä lukkoon vaikka avaimet virtalukossa. Saako tuon typeryyden pois ohjelmoitua vai onko tuossa jotain vikaa kun noin saa tehdä?
edit: Molemmat avaimet olikin auton sisällä, kumpikaan ei ollut virtalukossa.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2014, 18:04:33 kirjoittanut Sierrapete »
Poissa Pietilä
Vs: volvo v50 automaattisesti lukkoon ovet. Millä pois?
« Vastaus #1 : 01.07.2014, 00:54:15 »
Asetus valikossahan nuo vaihtoehdot taitavat olla. Saa muummoassa lukot menemään kiinni kun lähtee ajamaan, pelkästään kuskin oven avautumaan jos avaa ovet jne. Taitaa siellä samassa olla? Eli radion näytöstä menusta löytyy.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #2 : 01.07.2014, 06:59:18 »
Vähän tuo nyt riippuu siitä, että mitä sielä on värkätty...  jos on auton sisällä ollessa kaukosäätimellä avattu lukitus, eikä ovea ole avattu sen jälkeen, niin ovet lukittuu automaattisesti hetkenkuluttua.
Jos ovi on avattu, mutta oven auki-oloa ilmaisevassa sähköpiirissä on vikaa, eikä auto tunnista oven aukaisua, niin lukittuu silloinkin hetkenkuluttua, vaikka ovi olisi avattu...
Kun molemmat avaimet on olleet silloin auton sisällä, niin veikkaan, että jotain sielä on vaan säädetty/räplätty ja saatu tuollainen ensimmäisen vaihtoehdon tilanne aikaan?
Poissa Sierrapete
« Vastaus #3 : 01.07.2014, 07:17:58 »
Mutta saako tuon ohjelmoitua pois päältä sieltä valikosta sitten. Vaikka saattaa olla että opetus oli sitä luokkaa että muistaa enskerralla avaimet ottaa.
« Viimeksi muokattu: 01.07.2014, 07:20:06 kirjoittanut Sierrapete »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #4 : 01.07.2014, 09:05:23 »
Ei saa pois päältä valikosta tuota Miksun kuvailemaa toimintoa...
Oletko varma ettei autossa ole vikaa?
