Ignitor 123 osto pks-seutu
  • 24 Vastauksia
  • 9953 Lukukerrat
Poissa VolvoPösö
« : 01.07.2014, 08:08:34 »
Kärjetön jakaja pitäisi saada kaverin autoon. Ko laitteella on maahantuoja, he ovat lomilla, saako tuotetta hankittua Hesasta hyllytavarana mistään?
Poissa sopanja
Vs: Ignitor 123 osto pks-seutu
« Vastaus #1 : 01.07.2014, 10:03:43 »
Ignitor ja Ignition 123 ovat kaksi eri vehjettä. Tuo ensimmäinen on sellainen kärkien paikalle asennettava sytkä ja jälkimmäinen kokonainen jakaja. Mikäli jälkimmäistä havittelee niin epäilen että menee ulkoilta tilaamiseen. Jos on virivehje niin suosittelen ohjelmoitavaa mallia.
Poissa VolvoPösö
« Vastaus #2 : 01.07.2014, 10:27:56 »
Kiitos tarkennuksesta, koko jakajaa haetaan ja juuri tuota ohjelmoitavaa mallia. Täytynee tilata Hollannista vaikka laiteella on maahantuoja kun eivät vastaa.
Poissa kio
« Vastaus #3 : 01.07.2014, 21:36:04 »
löytyy myös amazoncars.co.uk
Poissa luchadore
« Vastaus #4 : 02.07.2014, 01:18:32 »
Eikös noita saa täältä(kin)  ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa sopanja
« Vastaus #5 : 02.07.2014, 07:11:55 »
Ruotsissa KG taitaa myös myydä tuota. Mä oon ollut tuohon tosi tyytyväinen, helppo kokeilla eri kurveja ja ennakkoja.
Poissa luchadore
123ignition
« Vastaus #6 : 19.04.2015, 23:19:32 »
Nyt olisi tälle 123ignition tune -versiolle käyttökokemukset tervetulleita !
Onko oikeasti kannattava ostos, olen lukenut vähän puolesta kuin myös vastaan -mielipiteitä. Olisi tulossa b20 kylkeen, jota viritelty enemmin ja vähemmin, vaihtelevasti.
Ja jos joku tietää mistä tärppäisi halvimmalla ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Automasentaja
« Vastaus #7 : 20.04.2015, 20:47:15 »
Muuten hyvä systeemi mutta vanhanaikaista kierroslukumittaria ei saa toimimaan, siis semmonen puolan miinusnavasta pulssia mittaava ei toimi. Uusista mittareista en tiedä mutta ainahan sen lukeman voi ottaa laturilta, tarvii tosin dieselin mittarin. Alkuperäiset virranjakajan kannet käy ykskakskolmoseen, pyörijöistä en ole varma mutta samalta ne näyttää.
SCANDIX 489.99€
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/ignition/distributor/distributor-ignition/1036105/
AIRCOOLED 359€
http://www.aircooled.fi/tuote/872/virranjakaja-123-vw-volvo-b1820-tune-ohjelmoitava
Jotkut väittää että Suomi on hinnoiltaan kilpailukyvytön maa. ;) Osta uusi puola ja silikoni tulpanjohdot samalla, semmonen musta Bosch puola 3ohm vastuksella on ainakin toiminu.
Poissa luchadore
« Vastaus #8 : 20.04.2015, 21:59:02 »
Tuo oli hyvä huomio tuo kiekkamittari, mutta ihmetyttää että miksi se ei enää toimi ??? Itellä on tommonen 5" jättimittari kojelaudalla, saakohan semmoista sitten joka toimii tuon 123 kanssa..
Joo aircooled sivuston olen bongannut myös, ja en kyllä ole halvemmalla löytänyt mistään, mutta varmaan moni paikka myykin tuota myös joita en ole löytänyt edes. Jotkut kalliit tulpanjohdot löytyy valmiina, ja nykyinen puola on erillisellä vastuksella oleva msd blaster 2, en tiedä kelpaako se tuolle jakajalle sitten :idiot2:
Kiekkamittari on pakko saada vörkkimään kyllä >:(
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Ville K
  • Oikeissa autoissa on tuumapultit ja kromipuskurit
« Vastaus #9 : 20.04.2015, 23:37:27 »
Kyllä mulla ainakin toimii 123ignitionin kanssa ihan orginaali gt-mittariston kiekkamittari, näyttääkin ihan oikeita lukemia. Miksi ei muka toimisi? :o
Volvo PV&Duett
Poissa sopanja
« Vastaus #10 : 21.04.2015, 11:51:02 »
Mulla toimii GT rundikello tuon sytkän kanssa. En mä keksi tuosta mitään negatiiivista sanottavaa. Kyseessä siis tuo ohjelmoitava malli. Helpottaa viritettyn koneen säätämistä paljon.
Poissa luchadore
« Vastaus #11 : 21.04.2015, 13:27:41 »
Keksitkö siitä mitään näkyvää/tuntuvaa positiivista sanottavaa ?
Itselläni on nytten erillisellä boxilla oleva kärjetön sytkä ja ei ole ollut ongelmaa koskaan sen kanssa, sen puoleen vaan että kannattaako sijoittaa tuohon 123:een vai johonkin muuhun ? 123 on kuitenkin ostoslistassa joka tapauksessa, mutta on paljon muutakin :(
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #12 : 21.04.2015, 20:03:41 »
1962 pyhimyksen Smiths kiekkamittari ei ainakaan toimi 123 jakajan kanssa, orkkiksella se liikahti sentään joskus. Mutta hyvä jos mittarit toimii muilla. Oon aika tyytyväinen 123 jakajaan, mutta ite kyllä haluaisin suorasytkän niin ei tarvitsisi rassata mitään jakajankansia ja pyörijöitä.
Poissa leka
« Vastaus #13 : 21.04.2015, 21:31:16 »
OT:
-73 pyhimyksen smiths -kiekkamittarin kanssa oli pitkään pohtimista aikoinaan kun kytkin megasquirtin suorasytkällä pelaamaan.
Muistaakseni se kytkettiin sarjaan puolan virralla toimimaan - en enää muista kunnolla miten kytkentä meni...
Epäilisin että tuonkin mittarin saa toimimaan tuon jakajan kanssa, jos sain sen hukkakipinäpuolankin kanssa toimimaan. :)
Vaihdoitko puolan samalla / onko sama kytkentä puolan ja mittarin välissä?
Edit: googletuksella löytyi ehkä mahdollinen apu:
https://www.spiyda.com/magento/index.php/smiths-rvi-rvc-conversion-board.html
« Viimeksi muokattu: 21.04.2015, 21:37:22 kirjoittanut leka »
144-70
Poissa Oski
« Vastaus #14 : 21.04.2015, 21:54:36 »
Leka muistaa oikein! Pyhimyksessä jakajan ja puolan välinen johto pitää kierrättää kierroslukumittarin kautta, eli siis kytkeä sarjaan. Ei toimi rinnankytkennällä. Siksi sieltä mittarilta tulee valmiiksi kaksi johtoa. Törmäsin samaan ongelmaan 123 Ignitionin asennuksessa.
Amazon -66, Pyhimys -64, 2 x S60, Ford 8 NAN, MB CLA
