740 2.0i sedan vm. -90 lootan kardaanitiivisteen vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 1872 Lukukerrat
Poissa Poju93
Terve Volvokansalle täältä kehä III sisäpuolelta. ::) Appiukon volvossa falskaa kyseinen artikkeli vaihteistoöljyä ja koska ite autojen parissa räpeltelen, kyseli voisinko jelppiä, kun on paikka jossa saan auton ilmaan. Volvoista ei itsellä aiempaa kokemusta, eikä takapotkuista muutenkaan joten jos joku täällä viitsii vähän auttaa.
Kun en varma ole, nii lähteekö se kardaani sieltä lootasta ihan vetämällä? (Kuin vetarit "väärästäpäästä vetävissä" ;D )
Kun kardaaninivelen, joka siinä jossai "suojapellin" piilossa, kohdalt poikkaisis ja vetäis vaa lootast ulos? Tiivisteen vaihdon jälkee "loksahtaa" varmaa ihan työntämällä ja pyörittämällä paikoilleen?
Onko jotain muuta oleellista jota kannattaa tuossa hommassa tietää?
Kiitosta kaikista avuista. :)
« Viimeksi muokattu: 02.07.2014, 02:09:38 kirjoittanut Poju93 »
Vs: 740 2.0i sedan vm. -90 lootan kardaanitiivisteen vaihto
« Vastaus #1 : 02.07.2014, 07:40:38 »
Lootan perässä on laippa missä kardaani on kolmella tai neljällä pultilla kiinni. Saattaa olla myös ns. Hardy-kiekko, mutta sekään ei asiaa muuta. Eli laatikon perästä irti.
Poissa Poju93
« Vastaus #2 : 02.07.2014, 12:03:06 »
Eli koko kardaani lootan ja perän väliltä pois? Ei siis kannata siitä n. puolivälistä nivelestä poikkasta?
« Vastaus #3 : 02.07.2014, 13:19:47 »
ei kun irrotat laatikon pään ja tiputat sen pään alas eikä koko kardaania. Ei siis tarvi katkastakaan.
Poissa Poju93
« Vastaus #4 : 02.07.2014, 22:36:09 »
Joo, tosiaan tuo volvon lootahan näyttääkin olevan kaksiosainen. Eli irrotan vaan sen lootan pään ja se kääntyy kardaanin kanssa nätisti alas eikä siinä lootan puoliskoiden liitoksen sisäpuolella ole erikseen irroteltavia palikoita?
« Vastaus #5 : 02.07.2014, 23:30:51 »
Eijei vaan (kardaanin) laatikonpuoleisen pään.
Irroita kardaani edestä ja irroita keskilaakeri korista. Helpottaa paljon.
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #6 : 03.07.2014, 11:27:11 »
Muista merkitä kardaanin puolikkaiden sijainti toisiinsa nähden, eli kun kokoat takaisinpäin pidä huoli, että menee samalle poorille. Muuten saattaa alkaa helvetillinen tärinä...
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
« Vastaus #7 : 03.07.2014, 11:38:22 »
Jos boorit ei siis ole tällaiset:
