240 -87 sedanin takaluukun lukko jumissa
  • 1 Vastauksia
  • 1887 Lukukerrat
Poissa Viltteri
« : 28.04.2011, 20:26:35 »
Takaluukun lukko on alkanut reistata. Ei tunnu kahva painuvan perille asti eikä siis aukea. Avaimen kääntäminen tuntuu ihan normaalilta eli varsinaisesti lukossa se ei ole. Aamulla vielä toimi kun heitin urheilukassin sinne (onneksi on vielä yöllä kylmä niin toivottavasti ei ihan heti ala homehtua). Lukko kaipaa varmaan puhdistusta/öljyämistä, mutta miten sen nyt saisi auki? Sama vika ilmeni talvellakin ja korjaantui itsestään, mutta luulin silloin että se oli vaan jäässä. Pitääkö vaan odotella josko se jossain välissä alkaisi taas toimia?
Poissa Viltteri
Vs: 240 -87 sedanin takaluukun lukko jumissa
« Vastaus #1 : 10.05.2011, 20:23:57 »
No niin. Itsehän se piti ratkaista. Ainoa konsti oli takaselkänojan suksiluukun kautta yrittää saada kuvassa näkyvät lukon pultit auki.
Pultti on muuten kooltaan 10 mm ja se on hyvä tietää etukäteen, sillä tuonne yltääkseen tarvitsee Välineen.
No ei, tuo on liian lyhyt. Ei näy minne sillä osoittelee kun käsi on olkapäätä myöten aukossa. Motonetistä lisää jatkopaloja (3:90 kolmen palikan pakkaus). Tämä on riittävän pitkä:
Nyt saa pultit auki ja luukku aukeaa.
Lukko piti irrottaa takaluukusta, samoin keskuslukon palikat. Syy löytyikin:
Kuvassa näkyvä valkoinen muovinpala oli jostain (keskuslukon jostain osasta?) lohjennut ja kiilautunut lukkomekanismin sisään. Temppuilemalla sitten vaan osat takaisin ja nyt toimii.
