Kevyt hifiprojekti! V70 -05
  • 30 Vastauksia
  • 18285 Lukukerrat
Poissa valluaho
Vs: Kevyt hifiprojekti! V70 -05
« Vastaus #15 : 22.07.2014, 00:42:57 »
Olis kiva päästä vertailemaan, kun multakin etuovista löytyy samat kaiuttimet kun sulta ja kontin luukun alla on autostudion ref 100.4 tossa luvataan 110w rms per kanava, ainut ongelma on se, että kun leveliä kääntää vahvarista yli puolen välin niin alkaa kierrosten mukaan voimistuva laturin häiriöääni... Vaikka rca tulee oikeeta kynnyskoteloa pitkin jossa ei ainakaan mitään paksuja virtajohtoja kulje... Ja johdon piti olla viimesen päälle hyvä, turhauttaa kun kaikki tuli laitettua siististi nippuun ja taas saa alkaa purkamaan...
Joku maadoitusvikahan tuo taitaa olla. Eikun mittailemaan mistä vuotaa/ahdistaa? Voisko olla ennen RCA-kaapelia olevat johtosarja/liitos?
Noita harvoin volvossa vastaan tulee, mutta maadoitus on yleensä syypää.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2014, 01:37:50 kirjoittanut valluaho »
Volvo 240 GLD6 -81 - Volvo 740 2.3 turbo -86 - Volvo 960 3.0 automaatti -92 - Volvo V70 2.5D automaatti -00 - Volvo S60 2.4 automaatti -04 - Volvo V70 2.5T automaatti -05 - Volvo V60 D4 Summum automaatti -13 - Volvo V60 D6 R-Design Polestar -15 - Volvo XC60 T8 R-Design -18 (nykyinen)
Poissa sandux
« Vastaus #16 : 22.07.2014, 16:10:26 »
Meinaatko vahvistimen maadoitusta? Sehän olis tietenki helppo kokeilla eripaikkaan, kun tuskin mankan maadotuksissa häikkää on. Se rca adapteri on sercapista tilattu ja niissäkään en ole ongelmia kuullut olevan...
V70 2.5t geartronic -06
Poissa valluaho
« Vastaus #17 : 23.07.2014, 19:58:16 »
En ehkä heti vaihtais rca-kaapelia vaan tarkistaisin kaikki liitokset...
Poissa JL
« Vastaus #18 : 23.07.2014, 21:12:25 »
Samaa mieltä.
PS. Miksi vahvarin gain-säädintä pitäisi kääntää "yli puolivälin"?
Poissa sandux
« Vastaus #19 : 23.07.2014, 22:43:15 »
Tuskin sitä tarviikaan, sehän riippuu täysin linjaulostulon voimakkuudesta paljon sitä leveliä tarvii olla, eikä mitään hajua kyllä ole siitä mitä toi hu 650 ulos antaa...  Powersetin sivuilla toi säätäminen aika hyvin selitetään ja sitä säröä mikä tuolla kehotetaan löytämään niin ei tällä level tasolla löydy. Kyllähän toi hyvin soi, mutta itseä vaivaa kun kuitenkaa kaikki ei oo kunnossa, jostainhan se häiriö tulee, mutta nyt menee jo toisen topicin pilaamiseksi niin täytyy jatkaa tuolla toisessa topicissa jos vikaa ei löydy
Poissa sandux
« Vastaus #20 : 25.07.2014, 22:33:16 »
Laitetaan nyt ratkasu tänne. Eli ilmastoinnin säädöille ym tuleva johtosarja anto häiriötä rcalle. Ihme juttu kyllä mutta näin se vaan on, ilmeisesti tämän kaapelin päät on hyvin häiriöalttiit, vaikka toisin voisi kuvitella.
http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-auto/signaalitarvikkeet/rca-kaapelit/cn-best-4-kan-rca-5-5m.html
Poissa valluaho
« Vastaus #21 : 26.07.2014, 11:32:53 »
Hyvä että selvis. Miten korjasit?
AUH
« Vastaus #22 : 26.07.2014, 11:39:50 »
Tuossa kattelin noita kuvia ja kyllä se niin on et tuolla vaimentamisella saa ihmeitä aikaan! Mut tuo subin kiinnitys pisti silmään...tuohan on nerokas systeemi!! Saisko siitä likemmin kuvia niin yltä kuin alta?  :)
Poissa sandux
« Vastaus #23 : 26.07.2014, 12:05:00 »
Laitoin kutistesukkaa rca johdon päälle lisäeristeeksi ja sain mahtumaan ne rca liittimet sinne ihan oikeaan laitaan ylös mankan taakse. Meinaan tämä sercapista ostettu adapteri ei ota minkäänlaista häiriötä niistä samoista johdoista niin se saa lepää siinä lähellä.
Poissa valluaho
« Vastaus #24 : 28.07.2014, 21:42:41 »
Ekan sivun linkistä löytyy kuvia.
Tuo on tosi simppeli, kahteen kohtaa sulkijat ja se on siinä. Sattui löytymään melkein yhtä kapea subikotelo kuin tuo kapeampi selkänoja on joten ei vie niin paljon tilaa. On pysyny paikallaan tosi hyvin. Subille menevä kaapeli on banaaniliittimillä. Ne on sellaiset että irroitettaessa niihin tulee "kortsu" automaattisesti päälle eli ei aiheuta oikosulkua missän vaiheessa.
Irroitus tapahtuu parissa minuutissa.
Poissa sandux
« Vastaus #25 : 23.04.2015, 09:49:30 »
Saakohan näitä kuvia vielä näkymään?
« Vastaus #26 : 23.04.2015, 10:13:28 »
Itsellä toimi ekan viestin linkki mistä löyty kuvat.
Poissa sandux
« Vastaus #27 : 23.04.2015, 11:34:04 »
Nyt näköjään toimii joo, mikälie siinä viimeks oli kun koitin katella.
Poissa valluaho
« Vastaus #28 : 23.04.2015, 22:31:18 »
Jep! Tuolta ne ei tule poistumaan, ikinä :)
Pitänee kesällä avata toinen takaovi, joku rämisee inhottavasti. Rämisi jo ennen koko projektin aloitusta ja ajattelin että kunnon vaimennus sen lopettaa mutta ei!
Todella vaikea paikantaa kaikenlisäksi, mutta pari hyvää testibiisiä saa räminän esille ;)
Poissa valluaho
« Vastaus #29 : 11.07.2015, 23:44:55 »
Räminä kuului jostain kontin muoviosista. Muutenkin tämän auton myin eteenpäin, uudesta autosta ja sen hifiprojektista tulee tarinaa, kunhan pääsen ensin alkuun ;)
