XC60 kahinaa auton takaosasta
  • 35 Vastauksia
  • 25466 Lukukerrat
Poissa veeaa
Vs: XC60 kahinaa auton takaosasta
« Vastaus #30 : 16.06.2015, 07:45:57 »
Onpa merkkiliikkeeltä huonoa työtä.
Omassa tapauksessani jossa perän pienen vetoakselin taaempi laakeri oli viallinen ääni oli täsmälleen samanlainen kuin laakerin antama pieni jurina. Tämän tiesin koska juuri aiemmin vaihdettiin vasen etulaakeri jurinan takia - ja äänet hävisi. Uuden jurinan pystyi paikantamaan taakse ja koska ei pyöränlaakereista saanut oikein selvää vaihdatin ensin toisen ja koska ei ääni hävinnyt sitten myös toisen (laakerit skf autonvaraosat24 86€/kpl ja työ n 100€/kpl). Sitten vein Volvolle ja Itä-Suomalaisen Volvo liikkeen diagnoosi oli selvä - ääni on selkeä ja tulee perästä. Olisi ollut tietenkin viisasta käyttää autoa näytillä heti merkkiliikkeessä, mutta omalla kohdallani olin varma, että "taas on mennyt laakeri" juuri tuon täsmälleen samanlaisen äänen takia.
Lisään vielä, että tälläkin foorumilla on puhuttu, että Haldex pitää ääntä. Varmaan sotketaan tai yhdistetään Haldex ja perä samaksi. Haldex näyttäisi kestävän, FoCoMo:n perän yksi laakeri ei, sama vaiva koskee keskustelupalstojen mukaan myös samalla vetopyörästöllä olevaa Freelander 2:ta. Kun etsin vaihtoperää kerrottiin minulle peruskorjattuja periä myyvästä ruotsalaisesta yrityksestä, että koko uransa aikana tämä myyjä oli myynyt yhden Haldexin, mutta kymmeniä vetopyörästöjä.
« Viimeksi muokattu: 16.06.2015, 07:57:12 kirjoittanut veeaa »
Poissa Niclashki
« Vastaus #31 : 16.06.2015, 09:18:03 »
No mutta katsellaanhan vielä. Tänään vaihtuu siis toinen pyöränlaakeri. Jos sen jälkeen ei täysin häviä jurinat, niin voihan se olla vielä se perä uudestaan tutkinnan alla :) Nyt ainakin ääni tuntuis paikantuvat oikeaan etukulmaan ja takapenkillä kun istuu, niin siellä ei ole ylimääräisiä ääniä, ainakaan vielä.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Niclashki
« Vastaus #32 : 18.06.2015, 08:53:24 »
Korjausta tilanteeseen... Etupyörän laakeri vaihdettu, edestä volina hävisi. Mutta mutta... takaa kuuluu nyt se jurina selkeimmin :D Eli ei tullutkaan vieläkään hiljaista autoa. Koviten kuuluu 60-90km/h vauhdissa ja kun löysää kaasua, niin jurina aina häviää pariksi sekunniksi. Viittaisi sittenkin Bilian "tuomio" todelliselle, sillä selkeästi koska kaasun asento vaikuttaa ääneen, niin tulee jostain voimansiirrosta takaa. Kettu sanon mä.
No ensiviikon keskiviikkona taas auto pajalle...
« Vastaus #33 : 19.06.2015, 09:15:31 »
Onko nämä ulisevat perät aina samanikäisissä autoissa? Niclashkilla näkyy olevan -11 mallinen, mutta onko milloin rekisteröity? Onkohan joku tietty valmistuserä niitä jotka alkaa ääntämään, vai onko pidempiaikainen ongelma?
Nimim. Kahinaa odotellessa, vm. -11 XC60 :D
Poissa veeaa
« Vastaus #34 : 21.06.2015, 20:43:52 »
Itselläni XC70 2010 ja piti tehdä peräremontti, 2008 autoon on näköjään tehty peräremontteja. Liittynee uuteen korimalliin siirtymiseen ja foordin omitukseen koska silloin autoon tuli Mondeon alusta ja FoCoMo:n valmistama perä. Sama perä on Freelander 2:ssa ja samoilla ongelmilla. Perän pienen vetoakselin taaempi laakeri ei kestä. Mutta ei se näytä kaikilla hajoavankaan :), ja ei tuo nyt niin mahdoton vika (ominaisuus) ole, jos tulee ongelmia niin vaihtoehtoja merkkiliikkeen n 4000 euron remontille on esim tässä keskusteluketjussa.
Poissa Niclashki
« Vastaus #35 : 01.07.2015, 10:43:26 »
No toivotaan, että kaikki menee hyvin. Eivät ruvenneet korjaamaan perää liikkeessä (ei ollut kokemusta moisesta), vaan tilasivat suositukseni mukaan Hellsten Ab:lta vahvistetuilla osilla olevan kunnostetun perän. (1300€). Nyt vain odotellaan, että saisivat kulkineen läjään viimein. Ei mielestäni paha hinta perästä, mikä tulee vahvistetuilla laakereilla ja takuulla.
