Maxxxed's 854 T-5R Aut. -95
  • 548 Vastauksia
  • 197963 Lukukerrat
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: Maxxxed's 854 T-5R Aut. -95
« Vastaus #375 : 06.10.2015, 21:32:40 »
Aika tikittää urakalla. :)
Ärrä katsastettu tänään, hyväksytty kerta heitolla. :) 1/17 asti ajoaikaa. Öljyt vaihdoin eilen, viime vaihdosta n. 5300km ehti tulla ajeltua. Seisontajarrun säädin.
Vielä putsata ja vahata ennen kuin voi laittaa seisontaan. :)
Talviunille niin sanotusti. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #376 : 31.10.2015, 19:36:02 »
Tänään ajettu talliin unille. :) laittaa vielä seisontaan. :)
Jos talven aikana saisi jenkkiparkit eteen kun ei nuo tarvike kulmat pidä vettä ulkopuolella. :/
Vanteet tarvis maalausta, oikean kokoiset kumit alle ja sitten koittaa katsoa toi fitment kohdalleen. :)
Mahdollisesti jarrut uusia jos riittää pennosia sijoittaa, myös tuo punainen väri saa väistyä. Tilalle jotain tummenpaa sävyä. :)
Tuutikoon yksiössään ensin rauhassa ja katsotaan muut asiat kuntoon ensin. :P
« Viimeksi muokattu: 01.11.2015, 18:41:58 kirjoittanut Maxxxed »
Tossu
« Vastaus #377 : 11.11.2015, 04:25:28 »
Perhana tää on komia, tuli myös kuolattua nettiautossa kun oli taannoin sulla myynnissä :D Olisin heti hakenu jos olisi budjettia ollut. Aika unelma ois pihalle tän lisäksi alkuperäinen Aubergine-värinen T-5R ( 2 vai 3 tehty? ), valkoinen ( montako näitä on :o ) ja sit tietenkin rivi noita tusinavärisiä :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #378 : 11.11.2015, 18:16:28 »
Aubergine = 2kpl
Valkosia = 2kpl
Tumman harmaa = 3kpl
Kyllä mä tuon myyn jos hinnasta pääsee sopimukseen. :) Ostaja valitaan tarkkaan ettei mene haaskuun tää yksilö :)
Nyt tosiaan on talviunilla omassa yksiössään. :P
Tossu
« Vastaus #379 : 11.11.2015, 21:48:50 »
Joskus tulevaisuudessa jos on kaupan ja budjetti on kunnossa niin erittäin mielelläni ostaisin  :D Kesäautoksi menisi mullakin, orggiskuntoa mahdollisimman tarkkaan vaalien. Virittelyt ja tuunailut jättäsin ehottomasti tähän nykyseen tavismalliin. :D
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #380 : 12.11.2015, 20:37:20 »
Voi olla että ärrä lähtee myyntiin kun saan Deltan valmiiksi. :) Ja hinta on jtn ihan muuta kuin 7.5k€
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #381 : 19.11.2015, 18:18:44 »
Tuli tilattua Englannista (purkaamo) eteen jarrusatulat + länget, länkien vuoksi tilasin ne. Ovat matkalla. :)
Tarkoitus talven aikana uusia levyt + palat, niin samalla sitten vähän upgrade kit:iä eteen. :) 302mm levyt tulollaan ensi kesälle. :P
Levyt tulee olemaan ura/reikälevyt palat on vielä vähän avoin. Greenstuff:it vissiin saaneet suosiota?
Jarrusatuloiden väri menee uusiks. :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #382 : 25.11.2015, 09:18:28 »
Satulat ja länget saapui eilen. Nut käytin töissä pesukoneen kautta ja tuntuvat olevan kunnossa
Siitä huolimatta vaihdan satuloista kumit ja tiivisteet. Tapit oli hyvässä kunnossa kuten niiden kumitkin. :)
Vielä kun alatukivarret saapuvat ni vien nuo kaikki aluniinioksidi puhallukseen. Sen jälkeen sitten värit päälle ja uudet (puslat,alakuulat ja kumit) en vielä oo tilannut uusia jarruosia mutta ennen kesää tulee uudet. :)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #383 : 08.12.2015, 20:58:04 »
Alumiinisista alatukivarsista otettu rikkinäiset puslat pois, putsattu ja maalattu mustalla epoksilla.
Jarrusatulat ja länget haen huomenna kaverilta, on saanut puhallettuu.
Vaihdoin talvirenkaat alle, huomenna titanit mukaan töihin ja otan kumit pois ja nakitan vanteet maalarille.
Kumit on muuten myytävänä :) 215/45ZR17 2011 paistetut n. 7mm pintaa kaikissa. 91W luokituksella.
200€
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #384 : 11.12.2015, 20:48:28 »
Noniin.
Hain tänään etusatulat kaverilta puhalluksesta. Metallikuula puhallus tulikin, aiemmin juttelin alumiinioksidista.
Otan nuo töihin ensiviikolla mukaan kuten Titani:t kanssa. Saa ne sitten kaikki samalla kertaa maalattua. :P
Alatukivarsissa on musta epoksi päällä, satuloihin varmaan tulee myös.
Satuloihin tulee uudet liukutapit ja kaikki kumiosat. :)
Alatukivarret
Mistä näihin alumiinisiin satuloihin saisi uudet kääntörajoittimet? Paikallaan noissa oli vaan metallin palat, vai kuuluko niihin sen kummenpaa rajoitinta??
Etusatulat
Titanit purettuna
Vielä ostan toiset takasatulat ja puhallutan, saa sitten maalattua myös ja uusittua kumit ym. :)
Tietty sitten "prameemmat" levyt ja palat samalla. Alku kesästä. :)
« Viimeksi muokattu: 11.12.2015, 20:58:51 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #385 : 11.12.2015, 20:58:56 »
Tuleeko jotkut jytäkemmät puslat? Ite laitoin powerflexin mustat.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #386 : 11.12.2015, 21:04:02 »
En oo vielä päättäny mitkä puslat tulee. :) Oon miettiny ns. oem tai sit powerflex:iä. On tässä vielä pari kk aikaa pohtia, ei viitti jatkuvasti kuitenkaan niitä vaihdella.
Sahasin vanhat raadot pois ja tuntu melko työläältä tollanen rauta holkki tossa alumiinissa.  :o
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #387 : 11.12.2015, 22:37:02 »
Ei mullakaan noissa omissa alumiinivarsissa oo peltilätkiä kummempia rajottimia. Toki kun ne on peltiä, ni niitä on helppo modata mieleisekseen :)
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #388 : 12.12.2015, 09:53:24 »
Okei. Kuulin vinkkinä että kun nuo vanhemman alumiiniset laittaa ni tarvii paksummat rajoittimet ettei ota renkaat sisään kiinni täydet kääntäessä.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #389 : 12.12.2015, 10:03:55 »
Raapii aivan vitusti itellä ainaki noilla vakio peltilätkillä. Tarvis jotain viritellä lisärajottimeks  :)
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
