850 2.5 10v -94 kone ei nosta kierroksia yli 4000
  • 36 Vastauksia
  • 10918 Lukukerrat
Poissa möhkis
Vs: 850 2.5 10v -94 kone ei nosta kierroksia yli 4000
« Vastaus #15 : 10.07.2014, 17:42:22 »
Kaasuläppäkotelossa on jatkona u mallinen muoviosa josta lähtee imusarjan alle 10cm putki joka ei siis mene mihinkään mihin sen pitäs mennä?
Poissa TMOS
« Vastaus #16 : 10.07.2014, 17:56:28 »
Eli saako kone jostain muualtakin ilmaa kuin ilmamäärämittarin läpi?
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa möhkis
« Vastaus #17 : 10.07.2014, 17:59:22 »
Kyllä koska nimenomaan putki menee vaan imusarjan alle. Siis nysä putki. Mihin se kuulus mennä?
Poissa TMOS
« Vastaus #18 : 10.07.2014, 19:29:49 »
En tiedä mihin kuuluis mennä, mutta siinä melko varmasti vika, että saa mittaamatonta ilmaa.
C70 T5 Showroom
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #19 : 10.07.2014, 19:41:11 »
Imusarjan jakopään puoleiseen päätyyn menee yksi valkoinen letku
Poissa möhkis
« Vastaus #20 : 10.07.2014, 19:46:32 »
Laitoin väli aikaisella patentilla umpeen reijän ei mainittavaa vaikutusta. Tulpatkin uusin ja tietysti puhdistin kaasuläppäkotelon.
Kattokaa nyt joku kristallipallosta mikä tässä on ongelma?
Vaihteistossa on muuten liikaa öljyä mutta mahtaako olla kauheen vaarallista kovin punasta oli vielä.
Poissa möhkis
« Vastaus #21 : 10.07.2014, 20:59:43 »
Minkäs kokonen suurin piirtein on se valkonen letku ja menee vissiin imusarjan alla?
Nyt antanu pari kertaa vakkarin koodia mutta vakionopeudensäädin toimii.
Ilman saannissa ongelma ei ole koska tein testin että varmaan saa happee. Bensanpaine testaamatta vieläkin.
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #22 : 10.07.2014, 21:22:23 »
Ihan ohut, oliskos jotain 3mm sisähalkaisija. Kovaa muovia ja mustat kulma malliset letkut päissä. Imusarjan päädyssä U:n mallinen musta letku.
Poissa möhkis
« Vastaus #23 : 10.07.2014, 21:47:00 »
Sen oon irrottanu ja huulet öljyssä puhaltanu tyhjäks. Toi mistä puhun on noin 20mm putki
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #24 : 10.07.2014, 21:49:56 »
Laita kuvia niistä patenteista , olikos jo maininta paljonko moisella on ajeltu  ?
V90-19 T8
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #25 : 10.07.2014, 22:04:41 »
Oliskos tästä apua noihin letkuihin?
Poissa Chili
« Vastaus #26 : 10.07.2014, 23:43:31 »
Liekkilukolta menee n. 3-5 mm putki imusarjan alla imusarjan päähän, jakohihnan päässä. Joissakin malleissa menee.
Kyllä sun kuvia pitäisi tänne laittaa.
Poissa Grand-Tourer
« Vastaus #27 : 15.07.2014, 22:18:27 »
Vinkkiä kesäksi nakutusanturit ( knock sensor ) harvemmin hajoaa, mutta voisko olla että kiinnityspultti löystyy ajan mittaan ja menee kuuroksi.
e.g. www.volvoclub.org.uk/faq/EngineSensors.html#TestingaKnockSensor
Et olis ensimmäinen, netistä löytyy volvoja samoilla oireilla
Yksi idea testata anturi ois lyödä piuhat stereoihin kiinni ja kopauttaa lohkoon.
Jos kaiuttimista kuuluu ääni, anturi on yes.
Kuiteski jos anturi ei anna lupaa, bensaa tulee mutta sytkää ei anna siirtää aikaisemmaksi eikä kone ota kierroksia. Tyhjäkäynti loistava, mutta yrittäppä kiihdyttää yli x rpm. Eli seos rikkaalla vikakoodi, lambda anturi vikakoodi jne jne. Antaiskoha vikakoodia nakutusanturille, jos anturi ok, muttei lohkossa kiinni.
Haiseeko muuten bensa pakoputkesta ?
Poissa möhkis
« Vastaus #28 : 19.07.2014, 17:04:51 »
Aluksi tuli vaaleaa savua putkesta mutta vaihdoin kunnon öljyt niin enää ei ole savuttanut.
Hitto kun työt häiritsee harrastustoimintaa.
Bensanpaine virrat päällä noin 0,5 ja täyskaasulla 1,5 kuppilaa.
Sama tulos suodattimelta ja jakotukista.
Sähköistä kun en ymmärrä mitään niin voiko toi olla releen vika vai todennäköisesti paineensäädin?
Poissa Vivaldo
  • S80 2.5T AWD -04
« Vastaus #29 : 19.07.2014, 19:06:04 »
Jos oot mitannut suodattimen koneen puoleisesta päästä, suodatin tukossa tai bensapumppu sökö, luultavasti kuitenkin bensapumpussa vika.
