volvo v70 2.5 t Käynti ongelma
  • 1 Vastauksia
  • 2059 Lukukerrat
Poissa tuomnord
« : 10.07.2014, 14:45:14 »
mistäköhän lähtis tälläistä vikaa etsiskeemään.. eli tyhjäkäynti seilaa kokoajan 300-1500 välilä auton sammuttaessa esiintyy jälkipolttoa putkessa. :'(. itelläni oli joskus mitsu ja teki aivan samaa ja ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin  nostaa kansi pois..
« Viimeksi muokattu: 10.07.2014, 14:48:38 kirjoittanut tuomnord »
Poissa hoojiipee
Vs: volvo v70 2.5 t Käynti ongelma
« Vastaus #1 : 06.09.2014, 21:35:29 »
Moro voorumilaiset. Piti tännekkin liittyä ku alkoi volvon kans ilmenemään ongelmia. Eli kyseessä v70 00vm 2.4 170hp. Automaatti.
Moottorin merkkivalo syttyi ja testeri antoi ecm-2110 eli ilmeisesti lambda anturi. Ajattelin kumminki että puhdistan ohjeiden mukaan kaasuläpän. Mutta puhdistuksen jälkeen ilmeni sellainen vika että kierokset saattaa jäädä ajossa 1500-2000 huitteille ja rullaa eteenpäin. Laskee kun painaa jarrua ja saattaa palata normaaliin 900rpm.
Ja parkissa ollessa jos kaasuttelee niin saattaa kans jäädä kierrokset korkealle.
Kävikö nyt niin että särin tuon yksikön sitä puhdistaessa vaikka käsittelin sitä kuin kipeää ......  ;D
Vai saattaako se lambda sekoittaa noita kierroksia. Uuden anturin hommailen lähiaikoina.
Ilmamassa mittarin puhdistin kans jälkeenpäin varoen mutta ei merkittävää muutosta kierrokset huitelee vieläkin välillä korkealla..
