Takasumuvalon merkkivalo ja pyyhkijät
  • 8 Vastauksia
  • 2518 Lukukerrat
Poissa siikainen
« : 15.07.2014, 08:53:22 »
Tuli korjauskehoitus kun takasumarin merkkivalo ei pala siinä vasemmalla. Kuinka saan sen vaihdettua? Ajovalojen vipu lähti helposti pois, mutta entäs se mittariston kirkkauden säätö?
« Viimeksi muokattu: 15.07.2014, 12:17:45 kirjoittanut siikainen »
V70 2.4T AWD -01
Poissa tommi m
Vs: Takasumuvalon merkkivalo
« Vastaus #1 : 15.07.2014, 11:30:26 »
Nuppi pois ja mutteri auki. Katkaisin lähtee irti ilman paneelin irroitusta. Muuta merkkivaloa ei tietääkseni ole..
Poissa siikainen
« Vastaus #2 : 15.07.2014, 12:17:19 »
Joo kiitos nyt aukes.. Vielä ois yks pikkuvika eli pyyhkijöis ei toimi tihkuasento.. Missä on vika? Rele vai moottori?
V70 2.4T AWD -01
Paikalla 240
« Vastaus #3 : 15.07.2014, 14:35:40 »
Vika voi olla releessä tai moottorissa. Ja kaikista vanhimmista vuosikerroista ei tihkua löydy lainkaan.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4 : 15.07.2014, 15:16:28 »
Yleensä vika on releessä, mikäli muut pyyhkijöiden nopeudet toimivat. Tihkureleen vikaantumisen syyhän on vuotava tuulilasi ja ruotsalaisen insinöörin aivopieru sijoittaa pyyhkimien releet kuskin vasemman jalan lepuutustuen alle.
Jäitä housuun!
Paikalla 240
Vs: Takasumuvalon merkkivalo ja pyyhkijät
« Vastaus #5 : 15.07.2014, 17:46:34 »
Yleensä juuri vika kastuneessa releessä. Kesän alussa testailin useaa moottoria paikalleen samassa autossa ja 1-2 moottoria oli sellaista, missä tihku ei toiminut/pyyhkimet jäi juuri siihen paikkaan missä ne olivat 0-asentoon viiksen laitettua.
Poissa siikainen
« Vastaus #6 : 15.07.2014, 21:15:24 »
Unohdin mainita että vain normaali nopeus toimi ja hyvin se palautu kun laskee vivun. Lisäks se piti semmosta ihme rohinaa kun pyyhkijät liikku.
Äsken otin sen pyyhkijän moottorin auki ja sielt lens ne jouset hel******..  Pistin sen sit takas kasaan ja nyt ei toimi koko pyyhintä enää.
Mutta joo, hommaan siis uuden moottorin siihen. Eli miten saan sen vanhan irti ? Joudunko ottaa hanskalokeron pois vai mitä kautta sen sais parhaiten? :o
« Viimeksi muokattu: 15.07.2014, 21:29:26 kirjoittanut siikainen »
V70 2.4T AWD -01
« Vastaus #7 : 15.07.2014, 22:20:03 »
Irtoaa siten että matkustajan jalkatilasta kurkit ylös. Sieltä saat vivuston irti moottorista. Olikohan 10mm mutterilla. Loput sitten konehuoneen puolella.
Poissa siikainen
« Vastaus #8 : 15.07.2014, 22:37:40 »
Ai se olikin noin helppo, kiitos kaikille avusta :)
V70 2.4T AWD -01
